Nouveau en Caravelair Brasilia 545 année 1995
david59171
Message par david59171 » 01 sept. 2011 06:48
Nouveau sur ce forum, je suis d'un petit village à côté de Somain près de Valenciennes.
Nous venons de faire l'acquisition d'une caravelair Brasilia 545 de 1995, c'est notre première caravane,nous sommes cinq, Parents et enfants âgés de 7, 5 et 3 ans, donc je dois ajouter un lit superposé.... pas de problème y'a de la place :lol:
Actuellement nous avons un Grand Espace 3 2L2 dt 115ch de 7 places de 1999, et devons en changer pour le printemps prochain, heureusement.... car il semblerait que je ne puisse pas tracter la Brasilia 545 avec
Roulotte:
PV: 1010Kg
PTAC: 1200Kg
Tracteur:
Pv: 1700Kg G1
PTAC: 2510kg F2
PTRA: 3660 F3 (????? étrange, et la limite 3500Kg dans tout ça)
Donc F3-F2= 1150Kg dommage..... 50kg...
Suis-je dans l'erreur vis à vis de mon calcul ?
Merci pour vos réponses
David
Grand Espace 2L2 dt 115ch de 1999 PV 1700kg PTAC 2510kg PTRA 3660kg
Caravelair Brasilia 545 de 1995 PV 1010kg PTAC 1200kg
Re: Nouveau en Caravelair Brasilia 545 année 1995
Message par Bonaud » 01 sept. 2011 11:28
Tracteur:
Pv: 1700Kg G1
PTAC: 2510kg F2
PTRA: 3660 F3
Selon ces chiffres tu peux tracter :
Sans permis E/B : 3500 - 2510 = 990 kg
Avec permis E/B : 3660 - 2510 = 1150 kg
MAIS les anciennes Renault bénéficiaient souvent d'une possibilité de report de charges, lequel consiste à ne pas charger la tractrice jusqu'à son PTAC pour garder du poids à reporter vers la remorque !
Auquel cas, tu dois avoir dans la notice de ton Espace un poids remorquable dans la limite du PTRA, c'est celui là qu'il faudrait nous communiquer, il est vraisemblable que les 1200 kg soient acceptés !
Si tu n'as plus la notice, adresse toi au service clientèle de Renault avec ton N° de série et demande leur ce poids remrorquable "dans la limite du PTRA"....
Message par freteurr » 01 sept. 2011 11:33
ça reste à vérifier.
Ce que j'ai en chiffre de poids tractable pour le Renault est de 1700 kg, évidemment, avec report de charge.
david59171
Message par david59171 » 01 sept. 2011 19:33
Bonjour, merci pour ces réponses, effectivement d'après la doc. Renault 1700kg ...... ?
Message par Bonaud » 01 sept. 2011 19:54
Donc on reprend :
Pv: 1700Kg G1
PTAC: 2510kg F2
PTRA: 3660 F3
Pour Renault 1700 kg
Donc comme déjà vu, avec le seul permis B 990 kg !
Avec le E/B sans report de charges, 1150 kg...
Et cela avec une Charge Utile (CU) de 2510-1700= 810 kg !
Pour tracter 1200 kg en toute légalité il te faut "reporter" :
1200 - 1150 = 50 kg
Et donc te contenter d'une CU réelle de 810-50= 760 kg maximum !!!
Là tu peux tracter 1200 kg !
Pour vérifier :
Poids à vide tractrice + CU recalculée + PTAC remorquable = PTRA
1700 + 760 + 1200 = 3660
Ce calcul est valable pour tout PTAC dépassant 1150 kg et jusqu'à 1700 kg, mais tu vas vite comprendre ses limites si tu le refais pour des PTAC proches du maximum remorquable !
NOTA : Aucun PTAC ni le PTRA ne sont dépassés !!!
