Nouvelle coquille La Mancelle
gibe
Message par gibe » 11 oct. 2011 15:39
Exiit la Streckman 430 Tassili nous avons opté, en occasion encore :oops: , pour une La Mancelle 490AB de juin 1995 en parfait état si ce n'est une odeur de renfermé la carapace étant oubliée depuis 2 ans.
Retour hier, 10/10/11, depuis Courseulles/Mer (14) jusqu'à Saint-Sauvant (86), tête d'attelage classique.
Ensemble quasi vide juste un auvent et 2-3 bricoles, pas de charges donc.
Premières impressions :
- tête d'attelage classique : la caravane tient bien la route malgré un vent un peu prononcé, point positif ;
- consommation + 1 litre/100 alors qu'elle est plus légère que la Streckeman, prise au vent je suppose du au gabarit plus imposant (enfin pas trop non plus) ;
- tout fonctionne ouf ! pas de soucis électrique ou autre, ça nous a changé :lol:
Grand nettoyage puis peut être un voyage test, je me soucis un peu de l'isolation de cette habitation : j'y suis resté un moment à l'intérieur et je l'ai trouvé mal isolée sur le plan phonique et je ne sais si le chauffage au gaz (sans bouche de répartition) sera suffisant et si oui jusqu'à quel minimum...
Un avis sur ce sujet serai le bien venu.
Autre soucis : sur route plate, pas trop de soucis avec la tête d'attelage d'origine, mais en route sinueuse et en montagne !??
Si je change la tête : une 1300 ou une 3004 ? sachant que la deuxième corrige tangage et roulis et pas l'autre ...
La bestiole est "légère" 980 en PTC. (CU 170 Kg ce n'est pas mal).
Voilà, merci à ceux qui m'éclaireront sur ces 21 points.
A++
La Mancelle 490 AB de 1995 ; 820/990 Kg ; Citroën C4 138 HDI
Modérateur Image
Re: Nouvelle coquille La Mancelle
Message par Pascal » 11 oct. 2011 16:06
Pour le chauffage au gaz, le problème par grand froid est plus de réussir à avoir une température homogène dans la caravane (grosso-modo, pas trop de différence entre plancher/plafond, entre près et loin du chauffage) que de la puissance à proprement dite. Mais à priori, le chauffage dot faire dans les 3000 watts donc u niveau puissance pure, cela doit convenir jusqu'à -25 environ vu la taille...
gibe
Message par gibe » 11 oct. 2011 17:48
Merci !
...heu...par -25 je serai certainement à Saint-Sauvant dans mon bureau tout près du Godin !! :D
Modérateur Image
alain51
Message par alain51 » 11 oct. 2011 18:06
Pour le chauffage aucun problème,pour l'antilacet je conseillerai le 3004 ,le 1300 est un peu limite,il émet souvent des grincements et a tendance à se bloquer actuellement on peu le trouver à un prix très intérressant
http://www.obelink.fr/overzichtpagina2. ... 2&pagina=1
Caravane La Mancelle LM490SA(2010) , Picasso 5places 150 CV EAT6 Exclusive
gibe
Message par gibe » 12 oct. 2011 09:09
Merci Alain
Effectivement + de 60 euros de moins... ===8
La différence de prix est conséquente puisque le pack est complet :
1. AKS 3004
2. Safety Compact
3. Safety Ball
pour 249 euros + frais de transport (double puisqu'en France) = 265.90 euros contre 295 euros la tête seule!!
:D
comparé à cette offre : http://www.franssen-remorques.fr/access ... fAodoVRAPw = 358 hors livraison....!!
Modérateur Image
Message par freteurr » 12 oct. 2011 18:05
Sur le site de Narbonne Accessoire, c'est à 390 € pour le AKS 3004. Et 289 € pour le AKS 1300.
Message par Mdame Lili » 12 oct. 2011 18:42
Voir aussi http://www.obelink.fr/ grand magasin en Hollande, grand choix et bons prix
gibe
Message par gibe » 12 oct. 2011 18:49
C'est sur ce site que j'ai passé commande, 100 euros d'écart pour un kit complet cela ne se refuse pas ! :wink:
Dernière modification par freteurr le 12 oct. 2011 18:51, modifié 2 fois.
Modérateur Image
Message par freteurr » 12 oct. 2011 18:50
La livraison est très rapide.
Message par Pouxi » 12 oct. 2011 18:59
Pour la tete je conseille aussi le 3004 très bien ma caravane en est équipe
et pour le chauffage si c'est un truma 3000 c'est suffisant
en plus tu peu y ajouter un ultra heat :arrow: http://www.truma.com/fr/fr/heating/ultr ... heater.php
il vaut environ 330€
Message par freteurr » 12 oct. 2011 19:38
Le ultra heat est à 225.00 € sur obélink.fr.
