odysséa 480
seb57865
odysséa 480
Message par seb57865 » 07 févr. 2012 21:53
Bonjour je cherche ma première caravane , dimanche je vais visiter une caravelair odysséa 480 luxe de 1998 , si quel qu'un connait ses avantages ses défaults sa capacité de chargement sa robustest .Merci d'avance ===3
Re: odysséa 480
Message par Mdame Lili » 08 févr. 2012 09:47
Indispensable avant de faire l'achat
Re: odysséa 480
Message par Papy80 » 08 févr. 2012 09:59
Trés belle et trés bonne gamme de Caravelair ! ===8
Les avantages et les défauts ! :roll: selon les gouts de chacun c'est difficille de te repondre :wink:
Re: odysséa 480
Message par Bonaud » 08 févr. 2012 12:46
Bonjour, bienvenue sur le forum seb57865,
Si tu nous parlais de ta tractrice afin de voir si elle est apte à tracter cette caravane ???
Dans l'idéal il faudrait :
- Poids à vide (G ou G1 le plus lourd des deux )
- PTAC (F2)
- PTRA (F3)
Et bien sur le PTAC de la caravane !!!
Précise-nous aussi si tu possèdes le permis E/B ou simplement le B...
Merci,
lolo_91
Re: odysséa 480
Message par lolo_91 » 08 févr. 2012 13:44
bien verifier qu'il ny est pas eu ou a des infiltration dans les rangements au dessus du lit
et si la caravane est celle en annonce sur leboncoin le frigo n'est pas d'origine ( et petit ) et a priori que en 220v
sinon je pense que l'implantation est plutot bien a vivre
mais peut etre pas pour la repartion du chargement ( poids )
a part ca c'est un bonne caravane
Seat altea freetrack tdi 170cv burstner 560 tk 1600kgs
Re: odysséa 480
Message par Papy80 » 08 févr. 2012 16:13
Papy80 a écrit :Bonjour ! :D
:roll: Naturellement si cette caravane est en état standard ,c'est a dire en état de fonctionnement comme a l'origine :wink:
seb57865
Re: odysséa 480
Message par seb57865 » 08 févr. 2012 18:42
Bonsoir , merci pour vos réponse mon véhicule sera un picasso 1.6 hdi 110cv de 2006 , et quand je ferais du déplacement un berlingo 1.6 hdi 90 cv , concernant le permis j'ai le poids lourd valide donc pas de problème , étant donné que le poids à vide de la caravane est de 980 kg et ptac 1150 kg info donné par le propriètaire , je pense que mes deux voitures suffiront , d'aprés les dires du proprio elle est dans un état impécable , n'a pas beaucoup roulé une descente dans le sud avec auvent et elle est hiverné dans une grange .Les pneus sont d'origine je pense qu'au bout de 14 ans il faudra les changer, il y a une tête d'attelage alco .Voilà tous ce que je connais avant la visite de dimanche aprés midi .Si tous les critéres me vont d'aprés vous quel montant max vaudrait elle ? ===2
Re: odysséa 480
Message par Bonaud » 08 févr. 2012 19:33
@ seb57865
Normalement donc pas de problème de poids remorquable, quoique avec le 90 cv tu dois être à la limite pour 1150 kg ???
(La BX Turbo D 90 ch, était homologuée pour 1100 kg maxi !)
Peut être à vérifier avant d'atteler.... :D
En tout cas pas de problème de permis...
Personnellement je change mes pneus tous les 7 ans, mais là des pneus de 14 ans, inconnus, oui il te faudra prévoir de les changer d'urgence !!
As tu vu la liste donnée par Mdame Lili ? C'est à mon avis à lire, à imprimer et à emmener pour effectuer les vérifications avant achat, je te remets le lien : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
Re: odysséa 480
Message par freteurr » 08 févr. 2012 20:03
Les Picasso ont un poids tractable de 1300 kg, même pour les versions 90 ch. que ça soit en 1.6 HDi ou en 2.0 HDi.
Pour les Berlingo, il faut regardé avec les différents poids du certificat d'immatriculation (ex carte grise), voir dans le manuel de l'utilisation.
seb57865
Re: odysséa 480
Message par seb57865 » 12 févr. 2012 19:48
Bonsoir , je viens de visiter une odysséa 480 de 1998 nous ne l'avons pas prise car trop chére à mon gout (6500e) pour son état:pneu d'origine ;une baie fisuré ;des fermoirs de porte cassé;un accrochage sur la glissiére bavette ;vérin de coffre gaz hs;une brulure de cigarette sur un coussin;une baie qui s'ouvre bien mais 5 min à deux pour la fermer. :(
Donc je continu à prospecter j'ai vu une burstner 470 ts de 2001 à 7000 Euro sur le site vivastreet région champagne ardenne , est elle corecte ? ou je peut trouver mieux . http://camping-car-caravane-occasion.vi ... s/43642967 ===2
Re: odysséa 480
Message par freteurr » 12 févr. 2012 20:00
Les Burstner sont des bonnes caravanes.
Par contre, regarde bien pour les baies, il y eu des défauts à une époque, mais il y a eu des rappels (soit les baies ont été réparé ou ont été changé).
Re: odysséa 480
Message par Mdame Lili » 12 févr. 2012 20:11
Plus de renseignements, regarde
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 24&t=23606
en fonction des propriétaires du même modèle, tu pourrais les contacter les propriétaires par MP.
seb57865
Re: odysséa 480
Message par seb57865 » 12 févr. 2012 20:35
Pour les baies elles ont été changé en mars 2010 , sinon regardé l'annonce et dite moi ce que vous en pensé . ===2
Re: odysséa 480
Message par Papy80 » 12 févr. 2012 20:55
:D J'ai eu une Bustner City 480 TS achetée aprés 13 ans en 2001 que j'ai gardé jusqu'en 2008 sans soucis !
Sauf les petites casses due a ces 20 années (Compas de baies ,luminaires ,pompe a eau )rien d'anormal
selon moi !
Ci- joint une photo de son état en 2001 ! :wink:
:D
seb57865
Re: odysséa 480
Message par seb57865 » 12 févr. 2012 21:19
Merci pour vos réponses mais celà ne me dit pas si l'annonce vivastreet est correct ou pas car j'habite à 2h30 de la caravane donc je voulais savoir si celà vaut le coup du déplacement :D
