avis sur caravelair blue C 476
Publié : 13 avr. 2012 18:12
par benja468655
Nous ne possédons pas encore de caravane, nous sommes sur le point d'en acheter une.
Nous sommes 4 (2 enfants 7 ans et 4ans) donc notre choix s'est orienté vers une 6 places MAIS il y a un mais nous possedons un C4 Picasso 1.6 HDI 110 (donc limité pour tracter)
3130 de MTRA
PTAC c4 picasso 2050
pour un poids a vide de 1489 kg.
soit 1080 Kg restant pour le ptac de la caravane
les modeles 6 places que nous aurions souhaitez ils sont nombreux pese au minimum 1200 voir 1300 kg .... Impossible avec le C4 picasso 1.6 HDi 110 !!!!
Le modele que l'on va sans doute acquérir fait 1100 de PTAC soit 20 kg de plus (mais avec le report de charge 20 de moins sur la CU du Picasso je pense que cela peut passer car mes enfants pesent 15 et 23 kg.
Ma question est donc la caravelair 476 Blue C est elle satisfaisante ? est elle facile a tracter ? Si il y a des utilisateur de C4 Picasso 1.6 HDI quel poids tractent ils ? cela se fait il avec aisance
autre question la 476 blue C n'a un reservoir que de 9 L au tant dire dérisoire cela coûte t il cher d'augmenter celui ci pour passer disons a 50 L (on roulera reservoir vide) car pas d'itinérant que du camping et pour eviter de diminuer de 50 Kg la CU deja bien maigre.
par avance merci de l’intérêt que vous portez a mes demandes.
benjamin
Re: avis sur caravelair blue C 476
Publié : 13 avr. 2012 18:23
par Pilou
Salut,
Ils vont te servir à quoi les 50l de flotte si tu vas toujours en camping ?
Publié : 13 avr. 2012 20:12
As-tu une photo de ce modéle Caravélair ? ,de quelle année est-elle ?
le C4 Picasso a-t-il droit au report de charge ??
Je ne connais pas du tout ce modéle chez Caravelair méme chez les anciennes !
Publié : 13 avr. 2012 20:15
par maxence
@ papy,
il s'agit d'une nouvelle série de 2012 basé sur le modèle antares.
Publié : 13 avr. 2012 20:18
Ah! j'ai reçu le catalogue 2012 pas de Bleu C !
Publié : 13 avr. 2012 20:21
Son C 4 Picasso a droit a un report de charge ????
Il nous parle de 1100 kg pour la Bleu qui dépasse de 20 kg le poids tractable a 1080 kg
du Picasso ???
Publié : 13 avr. 2012 20:22
Pas vu ce modèle sur le site de la marque
Par contre, la série Blue et 476 existe bien :
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=Car ... 0QXf1cGyCQ
Publié : 13 avr. 2012 20:47
par Pilou
Il ya eu quelque chose là dessus dans les derniers numéros de revues caravanières
Il me semble qu'il y a un code bar bleu en décor
Publié : 13 avr. 2012 21:07
@ benja468655
Il faudrait voir dans la notice du Picasso le "poids remorquable dans la limite du PTRA"...
Je doute qu'il soit limité à 1080 kg, il peut sans doute tracter plus lourd mais avec un report de charges....
Publié : 13 avr. 2012 23:25
par benja468655
oups ca a bugger !! désolé si il y a doublon
Tout d'abord merci de vos réponses rapides et nombreuses.
Pour ce qui est de la réserve d'eau c'est indispensable avec des enfants en bas âges le soir avant d'aller au lit pour éviter de retourner au blocs sanitaires. Se laver les mains se brosser les dents etc etc ... ...
Concernant donc cette réserve d'eau est il aisé de changer le réservoir ou il est préférable de le faire faire par la concession ? combien ça coûte a peu prêt.
Pour ce qui est deux modèle de caravane, il s'agit d'une caravane neuve la 476 Blue C de caravelair série " limité " appartement a 12590 € (il faut rajouter le haut vent et la nana de la concession nous offre l'antilacet)
pour le poids tractable avec le picasson j'ai lu qq part que le maximum autorisé est de 1200 ou 1300 Kg dans la limite de la MTRA je présume.
Donc cela signifie que je peux faire un report de charge de 20 Kg pour atteindre le PTAC de la caravelair fixé a 1100 Kg.
Publié : 13 avr. 2012 23:40
Pour ce qui concerne l'eau dans le réservoir, il y a quelques concessionnaires qui en mette.
Par contre, lors des voyages, il n'est pas nécessaire de le remplir jusqu'en au, surtout si c'est pour allé dans les campings. et que les voyages ce font de jours.
En mettant seulement 10 litres d'eau dans le réservoir, ça permet d'avoir un peut plus de charge utile dans la caravane, lors des voyages.
Publié : 14 avr. 2012 10:39
par Philcox
Concernant le réservoir de 9 l à remplacer par 50 l , je ne pense pas que ce soit bien utile surtout si tu restes au même emplacement pendant plusieurs jours.
Je voudrais rappeler que les eaux usées à moins d'être raccordé ( ce qui est rarement le cas) , ne peuvent être déversées par terre , donc il te faut un bac/réservoir. Souvent petit réservoir bleu sur roulette d'une contenance de 20 l/25l .
Donc si tu as un réservoir de 50 l d'eau propre , tu devras aller vider l'autre 2 x ....
Ensuite , dépendant de la proximité du point d'eau et de la disponibilité d'un tuyau d'approvisionnement de ton réservoir de 50l , cela rendra la manouevre plus ou moins fastidieuse .Et je n'ose imaginer si tu n'as pas de bouchon de remplissage extérieur.... Imagine devoir d'abord remplir un bidon de de 5 ou 10 l , puis le verser dans celui de 50 l.... Tandis que ton bidon de 9l , souvent dans le coffre avant , tu enlèves la pompe/ bouchon et tu le remplis en quelques secondes .
Ensuite un bison de 50 l , a moins d'avoir une forte consommation, l'eau sera rapidement moins agréable même pour se laver les dents . Tandis que celui de 9L , l'eau sera remplacée plus souvent .
Et puis dernier argument , le réservoir de 50l , prendra du volume utile dans les coffres tandis que celui de 9 l par définition prendra moins de place et de la place moins "utile" à savoir le coffre avant .
Donc, je ne pense pas que cela soit intéressant dans ton cas d'utilisation . Il vaut mieux que tu dépenses autrement ton argent .
Publié : 14 avr. 2012 11:03
Un réservoir ou jerrycan de 9 litres dans une caravane récente
Caravelair sont t-il si radin que ça, surtout sur une série limité
Sur la Hobby, nous avons remplacé le réservoir de 25 litres par un 50 litres. Je n'ai pas trouvé l'eau désagréable même pour les dents.
Publié : 15 avr. 2012 14:21
par Dydys
Moi personnellement, je m'etais renseigné sur la 476 en expos chez hainaut C et au final entre caravelair, je trouve la 426 mieu, déjà rien que pour la porte double pour la 426 et simple en 476.
Et si on veut mieux on prend la 486, mieux équipe et pour moin cher que la 476 avec les même option
Enfin pour moi il faut bien tout calculé, car la 476 est très simple mais tape à l'oeil.
Publié : 15 avr. 2012 21:49
par benja468655
Dydys a écrit :Bonjour,
pour infos la blue C 476 est moins cher certes moins equipé mais moins cher et SURTOUT la 486 est plus lourde donc le chois est assez restreind en version 6 places
