Ma caravane La Mancelle 490 CL
campeur72
Message par campeur72 » 15 avr. 2012 16:37
hello à tous
je vous presente ma mancelle 490cl :D
le plan:
la caravane avec mon c-max(vendu):
La 490 seul:
le cabinet de toilette ( en projet changement):
l'arriere qui comporte pour l'instant des étageres (on en a enlevé deux pour mettre le lit parapluie de loulou):
le coffre avant avec une bouteille de gaz plus la roue de secours on est à :
l'entrée avec placard et chauffage truma et ultra-heat:
la cuisine avec au fond le lit:
la dinette:
voila pour la présentation.
807 2.0 Hdi 136cv
Caravane la Mancelle 490CL, chauffage Truma S3002 avec ultra Heat, store Fiamma f45i, Anti-lacet SSk2, mover prestige hypercamp
campeur72
Re: Ma caravane La Mancelle 490 CL
Message par campeur72 » 15 avr. 2012 16:47
voilà j'ai eu ma nouvelle tractrice (depuis 1 mois):
807 2.0 hdi 136cv fap:
807 2.0 Hdi 136cv
campeur72
Message par campeur72 » 15 avr. 2012 16:49
Il va falloir que je rentre la Familly-mobile a la place de la remorque! heureusement que j'ai mon mover :wink:
807 2.0 Hdi 136cv
campeur72
Message par campeur72 » 15 avr. 2012 16:56
quelques photos du montage du mover:
807 2.0 Hdi 136cv
campeur72
Message par campeur72 » 15 avr. 2012 17:00
pour le module j'ai eu l'idée de le metre dans un endroit où je ne met jamais rien juste dans le placard a coté du lit:
le coupe circuit :
807 2.0 Hdi 136cv
campeur72
Message par campeur72 » 15 avr. 2012 17:09
voilà le temps de mettre la batterie dans son coffre.
donc prendre ceci:
puis perçage des trous pour tous les passage de cables + 1 pour l'aération de la batterie:
apres voilà la batterie de 90Ah avec capacité de 710A ce qui nous donne 6h environ a pleine charge de fonctionnement (d'apres mon calcul et pour une batterie en bon état):
puis viens la suite dans son logement:
et on referme le tous avec son couvercle:
propre non? bref je n'est pas fini il faut tous nettoyer et ranger
807 2.0 Hdi 136cv
campeur72
Message par campeur72 » 15 avr. 2012 20:29
cette après-midi un peu d'entretiens au niveau des ouvertures avec un petit coup de wd40 et celà refonctionne impeccablement mieux!
807 2.0 Hdi 136cv
Message par Guile » 15 avr. 2012 21:16
J'ai l'intention de poser une batterie a peu près au même endroit que la tienne (en bas de la penderie, juste à côté du transfo). Ce qui me gène dans ton installation, c'est le fait d'avoir percé des trous en bas du bac.
Ce bac doit servir de bac de rétention en cas de fuite de la batterie. Or, dans ton cas, il ne sert que de support pour éviter quelle ne se balade.
campeur72
Message par campeur72 » 22 avr. 2012 17:40
salut,
tu peux prendre un tuyau et percée jusqu’à l’extérieure en laissant au moins 5 ou 6 cm en plus dans le vide car sachant que c'est une batterie a acide tu fera ton entretiens batterie (remise d'eau) a chaque saison c'est a dire une fois par an :wink: et j'oubliais grace a ce tros plein tu pourra sans probleme et sans crainte charge ta belle pour qu'elle fonctionne longtemps
807 2.0 Hdi 136cv
campeur72
Message par campeur72 » 22 avr. 2012 17:46
ha çà y est :mrgreen: ! grâce au mover j'ai pus mettre ma caravane où je voulais malgré un temps de chiotte et surtout un terrain mou:
j'ai dépenser des sous dans le mover et on et tros satisfait! comment sans passer :D
807 2.0 Hdi 136cv
Message par Mdame Lili » 22 avr. 2012 18:15
===8 ===8 ===8 pour le mover ===10
campeur72
Message par campeur72 » 13 juil. 2012 23:35
hello, voilà j'ai presque fini ma caravane! nous avons mis les lits superposés
bref une petite description de tous les poids que j'ai dus prendre pour eviter toutes surcharge et croyez-moi je suis étonné du résultat :wink: je n'ai pris que ce qu'il y avait dans la caravane enfin presque:
bref a l'origine il y avait ceci:
pour la dernière photo il y avait le lit parapluie au petit prince en dessous donc 2 étagères en moins stocker dans le garage.
les poids de configuration lorsqu'on la ue:
-il y avait 4 étagères de 2.270Kgr soit 9.080kg je ne compte pas vue que celà reste pour autres chose
-la traverse verticale que l'on a garder je ne la compte pas (2540gr)
-un porte bouteille (x6) 0.824kgr
rien d'autre pour le fond de la caravane.
la salle de bain:
il y avait une armoire avec étagère intérieur 7.265kg
un bac a douche 1.532kg
4 portes serviettes 0.724kgr je garde 1 porte serviette comme même :wink:
le reste on garde
donc j'ai tous démonté (à poil!) vue que le bac a douche étais cassé.....
apres j'ai déplacé ma cloison du fond pour là remettre dans le prolongement de l'autre:
j'ai découpé environ 7cm pour que celà rentre.
après on replace les wc où on le voulais:
pour donner au final ceci:
je ferais une petit vidéo lorsque se sera fini car les photos on a bien du mal a les faire dans un petit espace.
bref parlons poids pour le total avec les lits:
_____________________________________________________________________________________________________________________________
le lino : +6.1kg
la colle : +2kg
le papier : +0.925kg
nouveau bac a Douche : +1.532kg
2 planche de bois : +2.625kg
les deux lit avec tasseaux: +3.5kg (sans les mousses)
bref après il faut enlever:
l'armoire de la salle de bain -7.265kg
les découpes de lino -0.632kg
Les ordures (chutes de papiers et autres...) -2.564kg
les chutes de bois (découpe des étagères et autres ): -1.958kg
l'ancien bac a douche: -1.258kg
l'ancien porte bouteille en bois: -0.874kg
les porte serviettes en plastique usés: -0.537kg
j'ai du en oublier très peu je crois mais c'est déjà pas mal:
donc 16.692 kg pour les + et moins 15.088kg enlever ce qui nous donne:
16.692kg -15.088kg = +1.604kg 8)non?
il faut rajouté les mousses environ 3 à 4 kg donc pour environ une 10 kg en plus a l’arrière et tant mieux car j'avais trop de poids en flèche 85.5 kg a la balance avec une bouteille de gaz roue de secours et jerricans vide :evil:
bref il me reste a remettre les finitions trois étagères dans la salle de bain mais celà se fera avant de partir pour les vacances!!
une photo pour vous faire voir les lits superposé avec les étagères comme bord de lit:
j'ai découpé une étagère de façon a avoir une hauteur suffisante en plus celà nous fait un coffre de rangement en plus :P
voici les lits presque fini:
et la dernières étagère que j'ai mis au dessus du dernière lit pour ne pas la perdre:
je vous ferai une petite vidéo comme promis :wink:
807 2.0 Hdi 136cv
campeur72
Message par campeur72 » 13 juil. 2012 23:39
ha oui j'oubliais! voicis une photo une fois fini de la trappe que j'ai déplacer :
j'ai juste ue besoin d'une cartouche de mastic colle.
807 2.0 Hdi 136cv
pomgirl
Message par pomgirl » 14 juil. 2012 09:58
C'est très bien tout çà ===8 ===8
BYE :wink:
GG44
Message par GG44 » 14 juil. 2012 11:23
Super beau boulot campeur72 ===8 ===8 ===8 ===8
serai t'il possible d'avoir un croquit de ta nouvelle disposition de ta caravane car je n'arrive pas a comprendre ou tu as mis tes nouveaux lits superposées? :)
