Hobby 490 SFF
bobthebobby
Hobby 490 SFF
je suis sur le point d'acheter une hobby 490 SFf (lit milieu) et souhaiterai vos avis
Prix = 18000 avec le store
poids en charge 1300 Kgs , le PV incluerait déjà le Gaz + eau ?
Que pensez vous de ce modèle ?
Comment avoir des certitudes sur la charge utile ?
Puis je mettre une indication sur le bon de commande permettant de vérifier la charge utile ?
Y a t-il une tolérance sur le PTAC si contrôle ?
Merci pour votre aide
cordialement
Bob
cordialement
Bob
Re: Hobby 490 SFF
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Si cette caravane est déjà immatriculé, il n'est pas possible de changé le PTAC.
Oui, le poids à vide est en ordre de marche (c'est ce poids qui est sur la carte grise), comprend de l'eau (réservoir rempli à 100 %) et une bouteille de gaz de 11 kg, le cas échéant, un réservoir de chasse d'eau et une bobine de gaz. Ce qui donne 62 kg
La tolérance de 5% c'est seulement sur le poids à vide. Il n'y a pas de tolérance sur le PTAC en cas de contrôle.
En cas de contrôle pour la pesé :
- Moins de 5% une contravention de 4eme classe.
- Entre 5% et 20 % contravention de 4eme classe, et immobilisation de la voiture et/ou de la caravane, l'immobilisation prendra fin quand l'infraction aura cessé.
- Plus de 20% contravention de 5eme classe, montant de la contravention fixé par le tribunal de police.
christouraine
Re: Hobby 490 SFF
Tu ne dis pas de quelle année est ta caravane.
Quand j'ai acheté la mienne en 2010, le poids à vide comprenait un réservoir rempli très partiellement. Je n'ai plus le % en tête mais en tout cas pas 100% c'est sûr !
Par contre si c'est une caravane récente et que c'est un modèle qui peut avoir un PTAC supérieur à celui que tu as, il suffit de demander le changement à Hobby. Je l'ai fait plusieurs mois après avoir acheté la mienne.
Christine
Christine
Re: Hobby 490 SFF
@ Christine
Les 490 SFf, sont arrivé avec les modèles 2011.
1300 kg de PTAC, ça donne 100 kg de charge utile.
1350 kg de PTAC, ça donne 150 kg de charge utile.
ça va très vite
Il vaut mieux prendre 1400 ou 1500 kg de PTAC.
Pour les anciennes caravanes, il est possible d'augmenté ou d'abaissé le PTAC. Avec les homologations européennes (c'est le cas des HOBBY depuis 2010), ce n'est plus possible de changé le PTAC.
ça va très vite
bobthebobby
Re: Hobby 490 SFF
et surtout un grand merci pour vos réponses rapides
C'est annoncé modèle 2012 en déstockage
Effectivement si l'affiche vendeur indique 1300 Kgs, la documentation Hobby indique PTAC standard 1350
PTAC alternatif 1400 ou 1500 kgs
J'ai actuellement une 406 PV 1415 Kgs, PTAC 1832 et PTR 3032
Dois je faire 3032 moins 1832 = 1200 pour la caravane ?
ou est ce OK sans permis E (uniquement permis B) si je prends 1400 PTAC pour la caravane ?
Bob
Bob
- Bernard44
Re: Hobby 490 SFF
En effet cette 406 ne peut tracter que 1200 kg, donc pas possible avec une caravane de 1300kg
bobthebobby
Re: Hobby 490 SFF
merci
c'est ce que je craignais !
Adieu caravane ou changement véhicule
cdlt
Bob
merci
cdlt
Bob
Re: Hobby 490 SFF
Si cette caravane te conviens, il faut changé de voiture.
Ou alors, de voir d'autres caravanes qui peut convenir, dont la 406 pourra tracté en tout légalité.
Regarde quand même dans la notice, pour le poids tractable. Mais il faut regardé au niveau de ta motorisation.
Re: Hobby 490 SFF
Il existe des voitures qui peut tracté 1400 kg avec le simple permis B permis (en berline et monospace compact). 1500 kg sans le permis E(B) est très rare.
à une époque, beaucoup de personnes tracté des caravanes de 1200 ou 1300 kg avec des voiture de 90 ou 100 ou 110 ch.
Sinon, effectivement, la 406 est limité en poids tractable. Mais quelques motorisations peut tracté 1500 kg.
bobthebobby
Re: Hobby 490 SFF
merci pour vos coms et votre aide
Avant, j'avais une Gruau 750 kgs PTAC 100 Kgs charge utile, pas de problèmes, du moins au niveau permis B
quoique ? Quand je vois certains vider la caravane à l'arrivée sur le camping (Vélos, four, salon jardin, Transat en PVC, frigo, MAL,et j'en passe....)
Bon c'est plus du camping
il est à mon avis difficile d'être dans le PTAC de la caravane
merci encore , je vais attendre un changement de véhicule, Trafic ? Scénic 3 ?
à suivre
Bob
à suivre
Bob
Re: Hobby 490 SFF
Concernant le Trafic, Il faudra le permis E(B) ou attendre le 19 janvier pour le permis B à 4250 kg (après 7 heures de formations).
Pour le Scénic 3, le poids tractable est limité à 1300 kg, sans report de charge pour cette génération.
bobthebobby
Re: Hobby 490 SFF
bonjour à toutes et à tous
et merci pour vos conseils éclairés , ce site est super , il est dans mes favoris
Bonne vacances à toutes et à tous
bien cordialement
Bob
bien cordialement
Bob
