nouveau hobbyste
Boudens
nouveau hobbyste
Message par Boudens » 28 avr. 2005 17:58
Bonjour a tous, simplement une petite question. Voila je possede une Golf 5 2L TDI 140 et je vais avoir ma caravane hobby excelsior 560 UFe au mois de juillet, je possede le permis E, suis je en regle.
guy
Message par guy » 28 avr. 2005 18:12
Comme vous avez le permis E il faut vérifier avec vos 2 cartes grises que le poids total roulant de la golf moins le PTAC de la golf donne un résultat supérieur ou égal au PTAC de la Hobby.
Boudens
nouveau hobbyste
Message par Boudens » 28 avr. 2005 18:18
il y a un ic, l'operation me donne 1400 et la cara fait 1500
guy
Message par guy » 28 avr. 2005 18:42
vous etes dans le cas qui prête à interprétation.
Si le poids total roulant est le poids mesuré sur une bascule il vous suffit de faire un report de charge de 100 kg(c'est à dire que la golf ne soit pas à pleine charge).On parle de poids total roulant effectif dans ce cas.
Mais si on considère que le poids total roulant c'est l'addition des 2 ptac vous êtes en infraction.
Une troisième solution,un dépassement de ptr de moins de 30% est toléré avec un panneau de limitation à 65 km/h(c'est valable si c'est pour un déplacement exceptionnel.
En cas de pesée il est fort probable que votre Hobby 560 dépasse les 1500 kg.
Re: nouveau hobbyste
Message par freteurr » 28 avr. 2005 19:25
Boudens a écrit :Bonjour a tous, simplement une petite question. Voila je possede une Golf 5 2L TDI 140 et je vais avoir ma caravane hobby excelsior 560 UFe au mois de juillet, je possede le permis E, suis je en regle.
Bienvenue Boudens
Pour le gabarit du véhicule j' aurrais choissi une HOBBY 540 UFe.
Pour la largeur de la caravane :
- La largeur de la HOBBY 540 UFe est de 2,30m
- La largeur de la HOBBY 560 UFe est de 2,50m
et aussi pour la longueur.
gepaloux
Message par gepaloux » 28 avr. 2005 19:49
Bienvenue Boudens
Que je sache il ne demande pas notre avis sur son choix mais s'il est en règle quoique ce soit un peu tard pour couper un morceau de la caravane ou pour changer le moteur de la voiture
Pascal et Lily
Plus de caravane
bernobby
Message par bernobby » 28 avr. 2005 20:02
t'inquiete pas Boudens tu est en règle puisque tu as ton permis E
même si l'adition du PTAC de la voiture et de la caravane dépasse les 3,5T
le permis E sert justement pour cela
bernobby
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 28 avr. 2005 23:43
ben moi, j'oserais pas, même si le permis est ok,
mais d'accord, ce n'est pas la demande.
bonne route
j-p
KryLo
Message par KryLo » 28 avr. 2005 23:50
Boudens a écrit :il y a un ic, l'operation me donne 1400 et la cara fait 1500
Si tu vas sur le site http://www.hobby-caravan.de/index.php?a ... modell=508
tu verras que le poids à vide de ta cara est plus proche de 1438 que de 1360 comme annoncé en F. Pour ce qui est des 1500 en PTC cela risque de faire un peu juste comme CU. S'il est encore temps prends la en 1600 kg. Le tout est de savoir quel est le PMA de la Golf ?
bonne soirée
KryLo
Message par KryLo » 28 avr. 2005 23:52
bernobby a écrit : t'inquiete pas Boudens tu est en règle puisque tu as ton permis E
bernobby
tant que tu ne depasse pas le PTRA ou le PMA de la voiture sinon c'est tout faux
bernobby
Message par bernobby » 29 avr. 2005 00:08
KryLo a écrit : tant que tu ne depasse pas le PTRA ou le PMA de la voiture sinon c'est tout faux
Bonsoir KryLo
merci de rectifier :wink:
bernobby
Thierry Hobby
Message par Thierry Hobby » 29 avr. 2005 11:25
Bonjour, je suis désolé de contre dire certains mais cette caravane n'est pas tractable par ce véhicule, et ce, quelque soit le permis.
Je rappelle que le permis E ou autre groupe lourd permet de dépasser des seuils tel 3.5 T ou un PTAC remorque > PTAC tracteur mais en aucun cas le PTRA de l'ensemble ne peut être dépassé. Si vous passez outre, vous êtes verbalisable mais surtout l'assureur peut se défausser si l'excès dépasse 10 %
Caravane Hobby 495UFe Mercedes C220 SW
robocop
Message par robocop » 29 avr. 2005 11:30
c est nouveau sa viens de sortir ou quoi je me souviens pas de cela
VINCENT JOEL
toi qui viens de faire le poids lourd viens a notre secours
Thierry Hobby
Rappel sur vitesse et poids
Message par Thierry Hobby » 29 avr. 2005 15:06
Limitations de vitesse
Les règles relatives aux limitations de vitesses sont générales et concernent également les ensembles de véhicules y compris ceux avec une petite remorque ou une caravane de camping. Il existe néanmoins des limitations spécifiques :
• par la signalisation routière
• dans le cas du dépassement du poids total roulant autorisé (P.T.R.A.).
Le poids total roulant réel d’un ensemble peut dépasser le P.T.R.A. du véhicule tracteur sous réserve des conditions suivantes :
1 Le poids total roulant réel de l’ensemble dépasse le P.T.R.A. du véhicule tracteur mais :
• la remorque à un P.T.A.C. qui n’excède pas 3500 kg
• le P.T.A.C. de chaque véhicule n’est pas dépassé
• le poids réel de la remorque ne dépasse pas plus de 30 % le poids réel du véhicule automobile
La circulation de cet ensemble est autorisée mais sa vitesse est limitée à 65 km/h. Cette limitation sera inscrite en noir sur un disque blanc placé à l’arrière gauche de la remorque
2 Le poids total roulant réel d’un ensemble peut dépasser le P.T.R.A. du véhicule tracteur, et le poids réel de la remorque peut dépasser de 30 % le poids réel du véhicule tracteur sous réserve des conditions suivantes :
• Le poids total roulant réel de l’ensemble (2500 kg) dépasse le P.T.R.A. du véhicule tracteur (2000kg).
• Le poids de la remorque dépasse de plus de 30 % le poids réel du véhicule tracteur mais :
- le P.T.A.C. de chaque véhicule n’est pas dépassé
- La circulation de cet ensemble est autorisée mais sa vitesse est limitée à 45 km/h. Cette limitation sera inscrite en noir sur un disque blanc à l’arrière gauche de la remorque.
Ces deux dérogations ont un caractère exceptionnel. Il est déconseillé de circuler d’une façon permanente avec un ensemble soumis aux limitations ci-dessus.
Des restrictions peuvent être mise en place sur certaines routes ou à certaines dates, il est nécessaire de contacter la gendarmerie préalablement.
Subyland
Message par Subyland » 29 avr. 2005 23:23
gepaloux a écrit :
Bienvenue Boudens
Freteurr met le doigt sur un point important: le gabarit de la voiture et celui de la caravane ne sont pas compatibles. Je suis d'accord aussi avec JP la-dessus. Ce n'est peut être pas la question mais il n'est pas inutile d'attirer l'attention de Boudens sur ce point. La caravane n'étant pas encore livrée, et probablement pas encore construite, beaucoup de choses sont possibles.
Polar 620
