Pour augmenté le PTAC,
Il faut contacté l'importateur ou le siège de la marque en France.
- Pour l'augmentation du PTAC, il ne faut pas qu'il soit au maximum de ce qu'il à été homologué. Si ta caravane avais deux choix à l'époque (1220 et 1320 kg), avec 1320 kg le PTAC ne peut pas être augmenté. Si c'est par exemple 1320 et 1420, le PTAC peut être augmenté à 1420 kg.
- Il faut voir les pneus, car parfois, il faut changé les pneus pour augmenté l'indice charge.
Avant d'augmenter le PTAC, il faut d'abord regardé côté permis et côté tractrice en poids tractable.
Bref, tout dépend des marques ou des groupes.
Si ta caravane à une homologation européenne,
ça ce complique, car les différents vendeurs que j'ai vu, il n'est plus possible d'augmenter le PTAC
