Hobby 460 ufe
Hobby 460 ufe
J'aurais souhaité avoir des avis sur les hobby 460 ufe, année modèle 2010 / 2011.
Ce modèle s'est il bien vendu ?
Qualité de fabrication de ces années modèles ?
Points forts / points faibles ?
J'ai pu en voir une d'occasion à 15000€ de 2011, est ce un prix correct ?
Re: Hobby 460 ufe
Pour les Hobby
Je ne sais pas si les 460 Ufe ce vendent toujours aussi bien, c'était le cas dans le passé.
Des défauts de fabrications, il y aurais des améliorations par rapport aux modèles 2007 et 2008.
Concernant les points forts lier à la marque, les nombreux équipements de série (essieu à barre de torsion métallique, antilacet, amortisseurs, chauffage au gaz avec air pulsé, chauffe eau).
Les points faible, attention à la charge utile si le PTAC choisi est le plus faible.
Pour le prix d'occasion ou neuf si invendu, je ne saurais pas répondre. Il faut comparé avec les autres annonces.
Mais je ne saurais pas donné de prix, car pas vu grand chose dans les annonces, concernant ce modèle là.
Re: Hobby 460 ufe
Concernant le PTAC, il serait de 1500 Kg.
Re: Hobby 460 ufe
Pas de soucis de ce côté là, si tu possède la voiture et le permis correspondant, ce n'est pas un soucis.
Apparemment, le prix ce situe dans la bonne moyenne, mais tente quand même de négocier.
Même si le lien était déjà donné, je fait un rappel de plus : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615, chaque détails compte pour faire baisser le prix, ou pour que le vendeur répare ou face réparer.
Re: Hobby 460 ufe
Apparemment l'état est quasi neuf.
Les pneus sont neufs et elle est équipée d'un déplace caravane de marque Truma.
Dernière modification par Noune le 18 mars 2014 18:36, modifié 1 fois.
Re: Hobby 460 ufe
Ce qui est mentionné dans l'annonce ou différents échanges avec vendeurs, il faut quand même faire attention.
Rien ne remplace les différents contrôles donné dans le lien.
Re: Hobby 460 ufe
Ok, je prend note de ce qui est expliqué dans le lien.
Faut il être aussi regardant lors d'un achat chez un professionnel ?
Re: Hobby 460 ufe
Oui, même chez un professionnel, il faut bien regardé.
Par contre, attention, les concessionnaires peuvent enlever certains accessoire comme les boutons, ampoules ou spots...
Lorsque c'est signé, la caravane est verrouillé pour les visiteurs.
Normalement, la caravane est révisé avant que leurs clients aillent la cherché.
Re: Hobby 460 ufe
J'avais oublié quelques précisions, c'est donc une 460 UFe Vita veneto.
Options : déplace caravane Truma Auto ser + antenne satellite manuelle + pointeur Teleco + Tv
Re: Hobby 460 ufe
J'ai regardé sur LBC deux annonces de Hobby 460 ufe,comment se fait t'il que une à un PAV de 960 kgs et PTAC de 1090kgs
et l'autre PAV de 1229 kgs et PTAC de 1500Kgs ? Doit y avoir une sacrée différence d'équipement(s) !
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Re: Hobby 460 ufe
Les annonces que tu as-lues concernent-elles la France ?
Les poids étaient différents entre la France et la Belgique en 2009.
Re: Hobby 460 ufe
Les Hobby avec un PV de 960 kg et PTAC de 1090 kg, concerne seulement les modèles jusqu'en 2004.
Les 460 Ufe en 2011, disponible avec un PTAC 1300 et 1350 kg, en option (supplément) 1500 kg de PTAC
Re: Hobby 460 ufe
Fretteur,c'est 960 kgs et non pas 690 !!!Les Hobby avec un PV de 690 kg
http://www.leboncoin.fr/caravaning/6321 ... tm?ca=15_s
http://www.leboncoin.fr/caravaning/6369 ... tm?ca=15_s
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Re: Hobby 460 ufe
Concernant la Vita Vanéto, ce sont pas ces liens caravane là.
Car les Vita Vanéto, la couleur extérieur est grise.
http://www.lacaravane.com/forums/postin ... 1#pr490262
http://www.leboncoin.fr/caravaning/6321 ... tm?ca=15_s Celle ci est un modèle 2003, soit 7 ou 8 ans de plus, c'est une Excellent et non une Vita Vanéto.
http://www.leboncoin.fr/caravaning/6369 ... tm?ca=15_s Celle ci est un modèle 2007, soit 3 ou 4 ans de plus. Je me demande pour les poids, car les 460 UFe, à cette époque avec deux chois en terme de PTAC 1180 kg et 1300 kg. En plus, c'est une Excellent, les Vita Vanéto n'existait pas encore en 2007.
