caravelaire bahia 4.20
Bonjour, je vais voir demain un caravane caravelaire bahia 420 de 1994, prix demandé 2800.-€. Voici topic http://www.leboncoin.fr/caravaning/7034 ... tm?ca=16_s
Ouest-ce que vous penez de cette caravane?
Merci de vos reponses
Renault Grand Scenic IV, DCI, 110CV de 2018, 260NM-1750tr/mn, caravane Caravelair Antares Style 470 de 2018. PTAC 1300 kgs. Thule omnistore 4 m. Moover GO2 avec batterie 85 Amp.
Re: caravelaire bahia 4.20
Si c'est par rapport à ta voiture, demande au vendeur pour le poids indiqué est à vide ou en charge.
Car 720 kg, ça ne veut rien dire, si ce n'est pas précisé en charge ou à vide.
Regarde bien la face avant au dessus de la baie, parfois il peut avoir une fissure.
Rebonjour, PTAC 850 kg. selon le vendeur
850 kg
Si le poids à vide est de 720 kg (théorique)
= 130 kg de charge utile théorique.
130 kg de charge utile, ça va très vite lors du chargement.
On est que à deux, ça va. Quest ce que tu pense de la caravane?
Pour la face avant, bien vérifier si il n'y a pas fissure au dessus de la baie : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 14&t=17830
Sinon, pour tout contrôlé : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 185&t=3615
Si aucun défauts, c'est très bien.
Bonjour, merci pour vos réponses, je l'ai vu hier et il avait une fissure dessus le baie de devant, l’intérieur assez délabre, demain je vais voir un autre bahia 400, topic: http://www.leboncoin.fr/caravaning/6649 ... tm?ca=16_s Un peut plus cher, mais avec hotte, antenne et porte vélo, le propriétaire m'a promis de mettre aujourd'hui 2 pneus neuves parce qu'il n'a pas bougé depuis 2 ans. Le PTAC est 870 kg. et pas 750 comme annoncé. Je vous tiens au courant de résultat. Cordialement
Bonjour, J'ai enfin acheté ma caravane, caravelair Antia 420, 870/720 kg. de 1994. Pneus neufs, antenne télé, porte vélo, état impeccable. (3500.-€)On était le semaine dernière dans le Pays Basque, aucun problème, sauf chauffage, il faut que je change le thermocouple. Cordialement
