Changement de Caravane
- taz13
Salut ,
J'envisage l'achat d'une Sterckeman 526 Starlet CE mais j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait une idée de sa côte , sachant qu'elle est super propre , avec clim réversible , pneu renforcé neuf , auvent neuf , solette , mat et antenne installé , Anti lacet ALKO 3004.
d'avance merci de vos réponses.
Dernière modification par taz13 le 13 oct. 2014 10:24, modifié 1 fois.
Re: Stefckeman 526 Starlette CE de 2006
Côte Dica d'octobre 2014 sur CCLC N° 339 = 6880 € en état standard et sans options !
Sachant que de particuliers a particuliers tu peux avoir un écart hors options de + 20%
- taz13
OK kool , elle rentre a peu prés dans le standard alors . Visite aujourd'hui et résultat plus tard .
Encore merci
Encore merci
- taz13
Re: Sterckeman 526 Starlette CE de 2006
Petite question si une caravane a une clim de caravane , est il normal que la toit flambe légèrement a l'interieur ?
- taz13
EN fait au niveau de la clim , le toit fait une legere voute vers le bas . du coup l'ajustement des meubles n'est pas parfait . on voit pas bien la voute sur la photo mais on voit le mauvais ajustement des meubles .
sur le toit du coup l'eau stagne
cela m’inquiète un peu tout de même .
Vous en pensez quoi ?. et est ce normal avec la présence de la clim ?
A priori ça a pas l'air bien méchant...
Et tu sais les toits en tole d'aluminium sont rarement sans petites vagues ou petits creux comme on le voit ici au niveau du champignon d'aération
Quand a la clim il est certain que son poids sur le toit n'est pas sans incidence sur flêchissement
Quand a l'ajustement des meubles c'est subjectifs,
Il faut voir si la clim à été posé correctement ou pas.
Posé par un professionnel ou par le propriétaire de la caravane
Cette clim, elle n'est pas toute jeune.
Le toit qui ce creuse, peut effectivement jouer sur l'ajustement des meubles, donc le toit de ne plus touché partie des meubles.
pour ma part,
c' est ton toit qui n'est pas assez renforcé, on ne peut pas mettre n' importe quoi sur n' importe quel toit
lorsque j' ai acheté ma LMC, il y avait d' origine une clim de toit, je l' ai enlevé mais le toit n' a rien du tout
je viens d' acheter une fendt, la clim est d' origine, le toit est nickel chrome dessus comme dessous
je vais encore dire que ces deux caras. sont des Allemandes
- taz13
Re: Sterckeman 526 Starlet CE de 2006
DOnc pour vous rien de méchant .. La clim je penses a été posé dés le début, la caravane est de 2006
- fagorn
c'est une sterckman alors l'ajustement des meubles.......
des legers creux sur le toit ca me parait normal, j'ai ca sur la mienne à l'arriere droit. sur la notice il est même marqué " lors du stockage incliner la caravane vers l'arriere pour eviter l'eau stagnante sur le toit". j'ai cru rever quand j'ai lu ça ! !
alors la qualité d'assemblage et le respect des pentes
, si le flambage est leger et pas de trace d'infiltations dans les coins pour moi cela me semble ok.
Ouais défaut flagrant de conception, c'est sur que c'est pas terrible mais je pense pas que ce soit trop grave...
