Inventaire des modèles à salon en U
Gryffondor
Message par Gryffondor » 16 oct. 2015 18:15
Bonjour, pour remplacer notre caravane nous avons opté pour une config lit permanent avec salon en U.
Config 10, 13, 19.
J'ai bien le nom des membres mais pas souvent le modèle de caravane correspondant.
Si vous aviez des infos sur les modèles ça serait sympa, ainsi que le PTAC. Je suis limité à 1080 kg.
Voici ce que j'ai pour le moment =
- Burstner fun 435 ts 950 kg
- Burstner fun 455 TS 1100 kg
- Burstner ventana 4330 TS 1100 kg
- Mancelle 440 BB PTAC ?
- Caravelair Palace 430 PTAC ?
- Hobby 450 UF mais 1090 kg :(
- Hymer Nova PTAC ?
- SUNLIGHT NJOY C44D PTAC 1050 kg
- Fendt Karat 496A1 1997 1050 kg
Dernière modification par Gryffondor le 20 oct. 2015 13:15, modifié 2 fois.
Kuga 2 2.0 140cv 2014 ; Burstner Ventana 435 TS de juillet 2003
Re: Inventaire des modèles à salon en U
Message par freteurr » 16 oct. 2015 19:16
Si la voiture offre de grande capacité de traction, il ne faut pas être à 10 kg près
Lorsque les poids ne sont pas mentionné, il ne faut pas hésiter de posé des questions auprès des vendeurs.
Les Caravelair 430 Palace, cela risquerai d'être lourd, car c'est du haut de gamme quand même, spécialement pour les gens du voyage.
Gryffondor
Message par Gryffondor » 17 oct. 2015 11:23
Sur la carte grise je vois que je n'ai droit que à 3130-2050 soit 1080 kg.
Un B96 ne changerais rien ?
Message par freteurr » 17 oct. 2015 11:26
Non,
Mais regarde dans le manuel de la voiture pour les poids tractable, correspondant à la motorisation et à la boite de vitesse. :wink:
patou 03
Message par patou 03 » 17 oct. 2015 12:03
Tu peux tracter jusqu'a 1300 kilos mais 1200 conseillé a toi de voir et d'adapter en fonction des permis :D
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Message par Bonaud » 17 oct. 2015 12:47
Gryffondor a écrit :Sur la carte grise je vois que je n'ai droit que à 3130-2050 soit 1080 kg.
Non !
Un B96 n'est utile que lorsque la somme des PTAC dépasse 3500 kg tout en étant inférieur à 4250 kg !
Il ne joue en rien sur les poids remorquables homologués constructeur...
Mais vois la notice si tu as droit à un report de charges courant, chez PSA !!!
Message par Bonaud » 17 oct. 2015 12:50
patou 03 a écrit :Tu peux tracter jusqu'a 1300 kilos mais 1200 conseillé a toi de voir et d'adapter en fonction des permis :D
Non pas en fonction des permis :
Avec 2050 kg de PTAC, il faut voir la notice s'il a droit à un report de charges, mais même dans ce cas là tant que la somme des PTAC ne dépasse pas les 3500 kg le permis B suffit !
Gryffondor
Message par Gryffondor » 17 oct. 2015 14:03
1300 kg comment tu as trouvé ce poids ?
Message par Bonaud » 17 oct. 2015 14:18
@ Gryffondor
Que dit la notice du véhicule ??? Il y a sans doute une possibilité de report de charges qui fait que tu peux tracter plus lourd que PTRA-PTAC, en chargeant la voiture en dessous de son PTAC (pour ne pas dépasser le PTRA), mais seulement si indiqué dans la notice...
Gryffondor
Message par Gryffondor » 18 oct. 2015 18:07
En effet je viens de voir sur la notice 1300 kg maxi. Mais comment tu peux justifier cela auprès de la maréchaussée ?
J'ai quand même eu une remarque sur le permis E avec mon ancienne de 750 kg lors d'un contrôle en pleine nuit ... Donc je me méfie un peu
Message par Bonaud » 18 oct. 2015 19:29
Pour justifier, simple, la notice, c'est courant le report de charges.. :
Cela consiste à ne pas charger ta tractrice à son PTAC pour garder du poids et le reporter sur le PTAC de la remorque de façon à ne pas dépasser le PTRA !
Si je ne me trompe pas cela te fait :
Poids à vide : 1489
PTAC : 2050
PTRA : 3130
Poids remorquable sans report de charges 3130 - 2050 = 1080 kg
Charge Utile : 2050 - 1489 = 561 kg
Supposons que tu veuilles tracter 1180 kg :
Il te faut diminuer la charge utile de 1180 -1080 = 100 kg, ce qui te donne une charge utile recalculée (CUR) de 561 - 100 = 461 kg
Il te faudra donc recalculer la charge utile (CUR) de ta tractrice de façon que :
Poids à vide tractrice + CUR + PTAC caravane = (ou inférieur) PTRA tractrice....
Soit : 1489 + 461 + 1180 = 3130 kg
Et même calcul jusqu'à 1300 kg !
Gryffondor
Message par Gryffondor » 19 oct. 2015 18:29
OK, je peux regarder un peu plus lourd alors.
Merci.
Message par Bonaud » 19 oct. 2015 18:32
Oui sachant que pour 1300 kg, il ne te restera que 341 kg de charge utile....
Gryffondor
Message par Gryffondor » 20 oct. 2015 08:07
Oui. Je vais me limiter à 1100 kg
motorad
Message par motorad » 20 oct. 2015 09:15
Gryffondor a écrit :Bonjour, pour remplacer notre caravane nous avons opté pour une config lit permanent avec salon en U.
Config 10, 13, 19.
- Burstner fun 455 TS 110 kg
- Hymer Nova PTAC ?
- SUNLIGHT NJOY C44D PTAC ?
Ma Sunlight Njoy C44D est de 1050kg. ===3
SKODA OCTAVIA 2013 ESSENCE TSI 140CH
MOTO : HONDA AFRICA TWIN 2016
CARAVANE : SUNLIGHT NJOY C44D Truma Mover SR
