Poids à Vide Caravane
Une question bête me vient à l'esprit
Qu'inclus le poids à vide mentionné sur la CG ?
est ce vraiment vide ou cela inclus t-il par exemple un minimum d'eau ou du gaz ?
Re: Poids à Vide Caravane
Cela peut dépendre des marques et des années.
Avec la norme européenne actuelle, pois à vide en ordre de marche :
Cela comprend 90/100% (certaines marques indique 90% et d'autres 100%).
Un câble électrique
Une bouteille de gaz (mais le volume ou la taille de la bouteille de gaz n'est pas préciser)
Que ça soit poids à vide sec ou en ordre de marche, les constructeurs/importateurs, ont le droit à 5% de marge.
Un câble électrique
de la contenance des réservoirs, en moyenne c' est 90 %
Oui, à voir si cela comprend le chauffe-eau (si équipé) et WC (si équipé et si possède son propre réservoir de rinçage).
C' est pour ma Mancelle Liberty de 2017
donc tu as le PVOM
poids à vide en ordre de marche
25m de câble,
bouteille de gaz
90% des réservoirs ex: si tu as un réservoir de 50 l à 90% = 45 l = 45 kgs mais tu ne roule pas avec 45 kgs d"e&au, donc tu récupère du de la charge utile en conséquence du poids d'eau non uitlisé.
25m de câble,
bouteille de gaz
bien beau votre discussion ....
Mais ça ne donne pas le poids réel ! à vide ou en ordre de marche ...
Laurent
Laurent
Merci pour le retour
Donc le poids de la bouteille de gaz est inclus
Pour info le réservoir fait 40 l soit 40 x 0.90 = 36 kg
Ça va me permettre de récupérer quelques kilos quand je ferais la route
Je comprends ton intérêt pour les poids, mais on sait que de partir des poids constructeur on est dans le flou artistique.
Si tu as une bascule accessible près de chez toi c'est tout de même plus sûr, plus exact quoi.
