question caravane
matelot2638
question caravane
est ce qu'une caravane du type caravelair antares luxe 470, peut être tractée par une Logan 1.6 MPI 90 CV ?
Re: question caravane
Bonjour, il faut donner plus de renseignement sur la caravane:
Principalement le Poid Total en Charge
Concernant la voiture , cela ressemble a une essence et donc 90 CV semble bien faible pour une caravane de cette dimention!!
Une antarés Luxe 470 a un PTC de 1300 kg
Une Logan (essence) 1,6 MPI 90 cv ne peut tracter légalement qu'une caravane ayant un PTC 1100 kg !
Donc la réponse est non !
matelot2638
merci pour vos réponses, même si je m'en doutais un peu.
cordialement
cordialement
Disons que je suis allé a l'essentiel !
Car j'ai supposé que sur la Dacia Logan 1,6 MPI 90 il n'y a pas de report de charge autorisé
et que tu n'envisages pas de tracter une caravane de 1300 kg vide pour rester sous les 1100 kg autorisé
car on pourrait te conseiller d'envisager quelques subtilités du genre !
Mais pour ma part pour tracter a l'aise avec une Logan 90 cv essence chargée avec famille et bagages
je te conseille au niveau choix de caravane de rester dans la limite du poids tractable freiné de 1100 kg !
Caravanier depuis 40 ans ,j'ai toujours calculé la capacité maximum de traction de mes voitures
en faisant l'opération F3 moins F2 des poids inscrits sur la carte grise
Sauf en cas de report de charge autorisé ou tu peux te permettre de jongler en allégeant la charge utile du véhicule tracteur
dans la limite du report de charge autorisé mais en ne dépassant jamais le PTRA ( F3)de la carte grise
matelot2638
en faisant F3: 2300kg- F2: 1540 j'arrive à un poids de 760 kg ce qui correspondrait à quel type de caravane sachant que l'on est 4 et que l'on veut sanitaire (WC/ douche ) et un lit double pour nous et pour nos filles un couchage d'appoint.
matelot2638
une caravane style antarès 400 ne serait elle pas envisageable?
740kgs il n'y a pas grand chose avec les équipements que tu veut
Faut également prendre en compte dans ton calcul tout ce que tu vas apporter en vacances.
Par exemple on a pris une Caravelair Alba 486 avec un PTAC de 1150kg, poids à vide en ordre de marche 1018kg.
J'ai demandé l'augmentation administrative du PTAC à 1300kg ce qui me donne 282kg à charger.
Et quand tu commences à cumuler les lignes ça va vite : Auvent 35kg, une tonnelle 15kg, roue de secours 16kg, option de la caravane (chauffage par ex, portillon..), 4 vélos et le porte vélo 60kg, nourriture, tables chaises….
Tu peux tjs charger la voiture à la place mais au final on est une famille avec 3 enfants, la voiture ET la caravane vont être bien chargées
On a un X1 diesel de 150ch pour tracter, en théorie il peut tracter 1800kg (F3-F2) mais dans la pratique pour ne pas dépasser les 3500kg de l'ensemble avec le permis B classique ça limite le poids tracté à 1400kg.
matelot2638
donc le mieux est de changer de véhicule avant de choisir une caravane.
Merci beaucoup!
Merci beaucoup!
Il faut voir dans le manuel d'utilisation de la voiture (notice)
Voir le poids tractable
La marque Dacia utilise le report de charge sur certains modèles.
matelot2638
je vais regarder, il est en mauvais état et je vous tient au courant!
merci beaucoup pour la réponse!
matelot2638
j'ai trouvé masse maxi remorque non freinée 525 et remorque freinée 750 kg!
750 kg auquel il faut retrancher 20% pour le confort de traction….
Dernière modification par Pencroft le 15 août 2019 23:50, modifié 1 fois.
