Caravane stockée en bas d'un pente
Bonsoir à tous,
Je souhaite acheter une petite caravane afin de partir le WE facilement avec ma famille.
La caravane serait stockée en bas de mon terrain qui est en pente.
J'aurais besoin de votre retour d'expérience afin de savoir si ma voiture pourrait tracter la caravane jusqu'en haut de son emplacement de stockage. Voilà les information:
- Caravane d'environ 900kg PTAC (pas encore choisie/achetée)
- pente de 25% bitumée
- longueur de la pente: départ à plat puis 35m environ
- véhicule VW passat 150ch boîte auto
Cet achat est très important pour nous, et j'espère que nous ne serons pas bloqués techniquement...
Bien cordialement,
Nicolas
Bien cordialement,
Nicolas
Re: Caravane stockée en bas d'un pente
A mon avis 150cv pour 900kg tu vas monter sans problème Mai attention si tu la descend à la main en marche arrière le frein ne sera que peu efficace.
De mon vécu avec mes 150 CV et cara de 850kgs, j'ai plus eu de problémes avec le patinage des roues qu'avec la puissance moteur,
surtout quand on ne peut pas monter rapidement (passage étroit ou débouché haut avec virage à angle droit).
Donc je pense que tu vas la monter sans problème grâce au plat du bas qui te permettra de prendre de l'élan, ce qui limitera le patinage des roues en fin de parcours . Encore faut il avoir un peu de place pour décélerer en haut.
- tictac21
Je pense qu'un mover équipé sur ta caravane te permettrais de pouvoir atteler en haut de la côte car mon mover me monte ma caravane de 1100kg en charge sans problème en marche arrière bien sûr.
C'est une solution aussi
Normalement il y a largement la puissance. La motricité peut être un problème.
Ensuite, tout dépend aussi de la longueur du plat.
J'ai parfois passé des pentes de 25% avec bien plus de kg (le double) mais c'était sur des routes donc aucun soucis car on arrive avec une certaine vitesse et il suffit de tenir cette vitesse.
![Image](http://pascal.rebreyend.free.fr/Photos/Avatar3.gif)
Merci beaucoup à tous pour vos retours d'expérience! ça me conforte.
Je vais peut être tenter l'expérience en chargeant la voiture avec des sacs de sable également. au cas où.
Au niveau mécanique, cela ne pose aucun problème si je comprends bien également (pas de risque de casser la boîte,...)?
Bon après-midi,
Nicolas
Bon après-midi,
Nicolas
voilà un lien vers les photos de la pente (google photos)
https://photos.app.goo.gl/fcGTw2cA8tzjyDpWA
Pas de soucis avec ton véhicule ,mais je serais plus circonspect avec le Mover
pas pour monter la caravane au mover si c'est trop dur ça ne montera pas
mais attention au risque d'emballement a la descente si tu déplaces la caravane avec le mover![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
en principe pas de soucis. Peut être des soucis de motricité s'il pleut. Mais moteur un peu en température, et prendre de la vitesse sur les quelques mètres de plat et avec 900kg, cela doit passer comme une lettre à la poste
Les sacs de sable il faudrait plutôt les mettre sur le capot avant
Normalement sur le sec cela ne doit pas poser de problème. Sur le mouillé cela peut être délicat
Merci à tous pour votre aide précieuse!
J'en ai vu une un peu plus lourde (1000kg). A vous lire, cela ne posera pas de pb
Nicolas![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Nicolas
Avec ton véhicule non pas de soucis pour moi non plus !
mais certainement pas avec le mover car lorsque le pente est trop forte ça a tendance a s'emballer !![Merci ===2](./images/smilies/smil-2.gif)
Méfies toi aussi du frein de parking de la caravane si aprés avoir monté ,tu dételles en laissant la caravane dans la pente
il vaut mieux mettre une cale dérriére les roues de la caravane !![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Super, merci!
