Avis et conseils pour notre projet
Publié : 25 août 2020 15:20
par Goodix33
Avec mon mari nous envisageons l'achat d'une caravane d'occasion au printemps 2021 pour pouvoir partir en vacances.
Nos 2 enfants n'ont jamais fait de camping et pour mon mari et moi ça remonte à plus de 25 ans quand nous étions enfants.
Vu que nous ne sommes pas encore surs que tout le monde va adhérer au camping on ne souhaite pas mettre un énorme budget de départ.
On prévoit un budget d'environ 5000€ pour avoir la caravane, le auvent et tout le matériel de camping (tables, chaises, réchaud, etc...), la voiture est déjà équipée d'un attelage caravane.
Niveau caravane on voudrait quelque chose entre 4 et 5m sans la flèche, avec 2 lits de 2 personnes ou un lit de 2 personnes + 2 lits superposés.
Est-ce que ça vous semble réaliste ou pas du tout?
Merci à tous
Re: Avis et conseils pour notre projet
Publié : 25 août 2020 17:00
par blancoco
Oui c'est très faisable, 1er point important voir tes possibilités de tractage de ton auto et éventuellement permis de conduire suivant le poids de la caravane...
Publié : 25 août 2020 18:21
par Goodix33
J'avais regardé un peu de ce côté là. J'ai un SUV qui fait 1,5 T a vide avec un moteur de 150 CV. Je pense que c'est pas mal de ce côté là mais si je veux éviter le permis poids lourd il faut une caravane avec un PTAC inférieur au poids de ma voiture (1500 kg).
Dans tous les cas je partais sur quelque chose avec un PTAC de 1100 a 1200 kg max
Publié : 25 août 2020 18:28
par Le Berbère
pour tracter une caravane le permis poids lourd te servira a rien
Publié : 25 août 2020 18:30
par bertone
La règle du poids de la caravane inférieure à celle de la tractrice n'existe plus, pour conaitre le poid max tractable il faut faire F2 -F3 soit le poid total roulant -poid total en charge de la tractrice
Si la somme des é poids est égal ou inférieur à 3500 kg pas besoin de permis spécial, le B est suffisant
Publié : 25 août 2020 20:36
oui. Au pire, c'est le permis E qui faut mais pas besoin de permis PL (sauf si la voiture OU la caravane fait plus de 3.5t.. ce qui est rare :mrgreen: )
Publié : 26 août 2020 09:29
par Goodix33
bertone a écrit :
25 août 2020 18:30
J'ai regardé sur legifrance et effectivement la notion de masse caravane inférieure à la masse du véhicule n'existe plus depuis quelques années.
J'ai fais tous les petits calculs qui vont bien, ma voiture peut tracter 1650kg mais si je ne veux pas avoir à passer le permis complémentaire le PTAC max de la caravane ne doit pas dépasser 1540 kg.
Moi qui voulait rester à 1200 kg max, on est pas mal
Publié : 26 août 2020 15:13
par ggJ
Il existe plusieurs modèles avec chambre enfants (lits superposés) et chambre parents . Mais il faut compter un PTAC de 1500 kg , pour être réaliste .
Avec 150 cv votre véhicule tracteur convient .
Reste plus qu'à trouver la belle .
Publié : 26 août 2020 15:31
par lavermois
@ggj
Une caravelair Alba 486 fait d'origine un PTAC de 1.150 Kgs
https://www.caravelair-caravanes.fr/modele/alba-486/
Des familiales avec lits enfants superposés à 1.200 -1.300 Kgs ça se trouve.
Publié : 26 août 2020 15:39
1200kg, si on veut une charge utile réaliste, rajouter 2-3 accessoires, on ne va pas trouver grand chose surtout si on veut lit fixe + lits superposés.
Donc vu la voiture faut viser des caravanes de 1500kg de ptac
Publié : 26 août 2020 15:56
par Estate45
Dans un budget de 5.000€, ça ne va pas être facile à trouver... M^me chez Caravelair, le spécialiste du modèle 6 places à bas prix, il n'y a rien sur lbc à part ça :
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1833600064.htm/
Ensuite, dans une distance raisonnable de Toulouse, il y a ce modèle :
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1827438878.htm/
Publié : 26 août 2020 16:53
par lavermois
Si j'ai bien compris ils veulent juste tester et en été.
En été, on emmène des vêtements moins lourds qu'en hiver, donc on a besoin de moins de charge utile, normalement. Je sais on emmène toujours trop :D .
Après c'est sûr que si on veut camper avec l'argenterie, le service à vaisselle en faïence, mettre un frigo sous l'auvent, un mini-four, un micro-onde et emmener les gros transats, les méridiennes etc, c'est une tout autre histoire.
Je dis ça car j'ai connu un caravanier comme ça (pas l'argenterie !) et qui avait fabriqué, en bois, un ensemble complet plancher et murs pour son auvent !. On s'est mis à 5 pour remettre sa caravane dans l'allée du camping pour atteler.
150 Kgs de charge utile pour un camping d'été est suffisant si on a du matériel de camping adapté et que l'on sait se raisonner.
Publié : 26 août 2020 17:12
par bernard59310
voici une annonce dans ton coin (gironde 33)
un peu plus chère mais parfaite pour 4 et complète avec auvent et chambre additionnelle
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1830138311.htm/
sinon, toujours dans la même région, une caravane "plus sérieuse" en qualité mais qui oblige à démonter le séjour pour un lit ...
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1834944170.htm/
tu dois pouvoir trouver ton bonheur
Publié : 26 août 2020 17:15
Même si on teste, autant quand même garder le matériel plus d'un été. Et quand on teste, il est encore plus important que le matériel soit suffisamment évolué pour donner un confort normal.
Pour la charge utile, il ne faut pas oublier que les accessoires ne sont pas compter dedans. Et pas forcément de l'eau dans les réservoirs etc suivant quel poids à vide est donné. Déjà, si on a une roue de secours, c'est 20 kg de charge utile prise,..
Perso, ce n'est sont pas les vêtements qui font lourds, à moins d'emmener sa collection de blousons en cuir,...une fois qu'on 20 ou 30kg de vêtements, cela fait un beau volume...
Mais la vaisselle, un peu de boisson, de nourriture, les produits frais ben ce n'est pas négligeable. Et tout ce qui reste à demeure dans la caravane...
Sinon, sans hésiter, la knaus. La sterckeman de la première annonce a un salon petit (faudra se serrer pour manger à 4), et pas d'air pulsé, juste un simple radiateur électrique donc utilisation juste estivale..
Publié : 26 août 2020 17:30
par lavermois
OK pour la roue de secours. L'auvent c'est 35 Kgs.
La vaisselle si tu prends de la mélanine c'est pas lourd (oui c'est cher 5 euros l'assiette! et les verres ne sont pas donnés non plus). Les couverts en inox sont plus lourds que les assiettes.
Ce qui est lourd: la bouteille de gaz surtout si c'est une grande, le meuble cuisine sous auvent et ... la cocotte-minute. Après c'est la table de camping et les bouteilles en verre (huile, vinaigre, boissons) ainsi que les boîtes de conserve.
Pour la nourriture, perso, nous faisons les courses régulièrement et nous n'avons que très peu de nourriture d'avance, donc peu de poids.
Ce serait différent si nous faisions de l'itinérant surtout en pays étranger.
Puis nous mettons un peu de charge dans l'auto (ex: piquets d'auvent, glacière pour le voyage)
