Tout d'abord, je sui nouveau sur ce forum, donc si mon post n'est pas à la bonne place, merci à un admin de le mettre à sa place...
Voilà, nous souhaitons nous lancer et acheter une caravane. Nous en avons trouvé une qui parait pas mal. Le propriétaire nous dit qu'on a pas besoin de permis special pour la tracter, mais quand je regarde sur le net, j'ai un doute...
Le poids de la caravane est de 870 kg.
Le ptac de mon vehicule est de 3495 kg, celui de mon vehicule F1 ?? est de 1995, donc de ce coté pas de soucis.
J'ai un permis B classique.
Merci d'avance pour vos reponses.
AlainC
permis B
Re: permis B
http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/43/27263
http://www.lacaravane.com/fr/medias/forum/43/27727
Re: permis B
Tu ne peux rien remorquer ,puisque la limite de poids total roulant (PTRA ou F3) avec le permis B est a 3500 kg maximum
Re: permis B
3495 kg de PTAC avec le véhicule tracteur. Sans doute un utilitaire, 4X4 ou pick-up
Caravane ou remorque, c'est 750 kg maxi avec le permis B
Re: permis B
d'ou sort ce 750 kg
je suis d'accord avec Papy80
le 3t495 c'est un PTAC ou un PTRA
d'ou sort ce 750 kg
Re: permis B
Les remorques ou caravanes inférieur ou égale à 750 kg, pas besoin de B96 ou permis BE
Pour la France :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... GUEUR_DIFF
3495 + 750 kg permis B est largement suffisant dans la législation
Pour la France :
Code : Tout sélectionner
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes. - Papy80
Re: permis B
qui est sans doute une exception a la régle et pour moi une ineptie ,
dés lors que la somme de PTC pour autre attelage dépassant les 3500 kg il faut le B96
Re: permis B
Pour toute remorque ou caravane inférieur à 750 kg, il n'y a pas besoin de B96 ou permis BE, même si la somme de PTAC dépasse 3500 kg.
Pour ALAINC, c'est le permis BE qu'il faut pour cet ensemble,
Le B96 est insuffisant.
