PTRA, report de charges,permis E
legros_vincent@hotmail.fr
Je sais que c’est un sujet abordé au moins un million de fois mais cela fait des jours que je m’arrache les cheveux.
Je vais essayer de faire simple :
J’ai un c8 2.2L HDI 128CV
Poids à vide 1708 Kg
PTAC : 2505 KG
PTRA 3880
Sur le manuel de la voiture il est inscrit poids remorquable max freiné: 1850Kg
J’envisage d’acheter une caravane de poids a vide (G1) : 1200 kg et PTAC (F2): 1420kg
Si je fais 2505+1420=3925 le PTRA est depassé
Je possède uniquement le permis B
Donc questions:
Dois-je obligatoirement passer le B96? Ou avec des calculs savants de report de charge ça passe ?
Dois-je obligatoirement trouver une caravane qui ne fait pas dépasser le PTRA? Ou avec aussi des calculs de report de charges ca passe?
J’ai aussi vu que si le PTRA était dépassé on pouvait mettre un autocollant 65km/h au cul de la caravane est du coup la solution mais du point de vu assurance ca passe?
Ou existe-t-il une possibilité de faire baisser le PTAC de la caravane sur la carte grise?
Merci d’avance pour les réponses que vous m’apporterez
Vince
PTAC : 2505 KG
PTRA 3880
Donc questions:
Vince
bernard59310
Re: PTRA, report de charges,permis E
permis B96 obligatoire
sans report de charge : 3880 - 2505 = 995 kg
avec caravane à 1420 kg, report de charge de 425 kg
soit 2505 - 1708 - 425 = 372 kg dans la voiture
sauf erreur de ma part
et 90 km/h sur autoroute
Bonne route à tous
Bonjour à tous et merci pour vos réponses
si j'ai bien compris, le report de charges est une théorie et en cas de contrôle, il faudra argumenter avec la marée chaussée, mais bon... je ne serais pas le premier.
Alors dans ce cas, le report ne pourrait-il pas me dispenser du B96 je m'explique :
voiture 2505 de PTAC et 425 de report de charges
2505-425=2080 le nouveau PTAC de mon véhicule est donc de 2080
2080+1420 de caravane = 3500 de PTRA
donc toujours en théorie, le PTRA n'est pas dépassé, et le permis B suffirait.
Ca me paraît trop beau pour être juste. Non?
Sinon dans un autre sujet je ne comprends pas pourquoi si dans le manuel le constructeur marque que son véhicule peut tracter 1850 KG, il limite sur la carte grise à 1375.
Tu achetes une voiture familiale de 8 places carte grise mais tu ne peux partir a 8 que dans une caravane 4places
Je ne vois pas ta localisation (pays).
Juste pour te dire que le report de charge n'existe pas en Belgique
oui désolé je n'ai pas précisé mais je suis en France.
Du coup si quelqu'un pouvait m'aider sur la dernière analyse entre le report de charges et le permis b96.
Merci les amis
Merci les amis
Bonjour !legros_vincent@hotmail.fr a écrit : ↑13 sept. 2021 11:17Bonjour à tous et merci pour vos réponses
Non! le report de charge n'est pas un théorie et il est possible de l'appliquer !
Sauf qu'il faut qu'il soit autorisé par le constructeur automobile
et ce soit un report de charge raisonnable
c'est a dire qu'il ne réduise pas a zéro la charge utile du véhicule tracteur
Et que le poids réel de l'ensemble attelé ne dépasse en aucun cas le PTRA(F3) du véhicule tracteur
J'ai pratiqué le report de charge avec mes Scénic dCi 130 qui d'aprés la notice Renault pouvaient tracter 1300 kg
qui en calculant d'aprés les chiffres de la CG donnaient 995 kg en attelant une caravane de 1150 kg !
Super merci papy80
Et du coup en ce qui concerne cette partie
Ou le report de charge ne change rien par rapport au permis car je vois de tout et la je suis perdu
bernard59310
re
permis B96 ??? avec le report de charge ??? aucune idée
sans report de charge : 3880 - 2505 = 1375 kg (c'est mieux effectivement
avec caravane à 1420 kg, report de charge de 1420-1375 = 45 Kg
soit 2505 - 1708 - 45 = 752 kg dans la voiture
Bonne route à tous
Super merci les caravaniers pro
Je suis rassuré de ne pas avoir à changer de vehicule pour tracter cette caravane
Reste plus qu’à faire une petit tour à l’auto école pour la formation B96
Le report de charge n'a rien a voir avec la catégorie du permis de conduire
il sert juste a équilibrer les 2 PTAC et a rester dans le PTRA (F3) de la voiture qui je le répete ne peux jamais être dépassé !
Aprés il est évident que si l'attelage dépasse en poids réel les 3500 kg il faut le B96 qui 'autorise a tracter jusqu'a 4250 kg
Donc si ton attelage atteindra le PTRA (F3) de 3880 kg il te faudra le B96
et tu devras rouler selon la loi a 80 sur route et 90 sur autoroute !
bernard59310
le plus simple est d'alle ren gendarmerie est de de demander ou une auto-école
Bonne route à tous
Si il y a report de charge
La catégorie de permis ce joue sur la somme de PTAC.
Même si le poids réel de l'ensemble est inférieur à 3500 kg.
