1er achat caravane occasion 6 places
iggnorance
J'ai un véhicule avec un PTAC de 1050kg à 1350kg avec report de charge.
Je suis à la recherche d'une caravane pour vivre à l’année de :
- 6 places (pour l'espace) avec :
- Stores occultants
- Moustiquaires
- Plaques gaz
- Eau chaude (gaz si ça existe)
- Douche
- Réservoir d'eau propre.
- Chauffage gaz
- Un lit 2 places fixe (de préférence avec matelas rectangulaire)
- pas de banquette en U (très encombrant)
- Portes vélo
Que me conseilleriez-vous comme marque-modèle, sachant que je ne cherche pas forcément une caravane de toute première jeunesse (avec les poids, j’ai compris que ce ne serait pas trop possible) ?
Y a-t-il des marques plus ou moins indiqués en termes de disponibilités de pièces détachées pour réparation (si besoin après l’achat) ? De fiabilité ?
De même, je compte mettre un peu de solaire sur le toit, avec batterie pour essayer d’être au maximum autonome. Si vous avez des conseils, je suis preneur.
Auriez-vous des endroits où vous me conseillez de chercher ? A part le bon coin et facebook market, que j’ai déjà commencer à éplucher.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci par avance pour vos retours.
- Stores occultants
- Moustiquaires
- Plaques gaz
- Douche
- Chauffage gaz
- Portes vélo
Re: 1er achat caravane occasion 6 places
cette caravane sera amenée a se déplacer ou restera t'elle en statique sur un terrain
la capacite de traction est trop faible pour une caravane 6 places
il faut intégrer la capacité de chargement pour y vivre (linge, vaisselle, solaire)
les marques les plus légères sont Caravelair et Sterckeman pour des modèles assez anciens
iggnorance
Merci pour ton retour, la caravane sera amenée à être déplacée.
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Je pense que vous devriez trouver une caravane 6 places relativement légère parmi les "début de gamme" des constructeurs de caravanes.
Voici quelques modèles des années 2005 à 2015 :
- caravane Caravelair Antares 486
- caravane Sterckeman Starlett 470 PE
- caravane Burstner Premio 480 TK
- caravane Adria Altea 542 PK
A bientôt
A bientôt
Pour moi, la Adria 542 PK me parait un peut trop grande pour quelle soit légère
La 472 PK sera plus adapté
Chez Caravelair, la 426 est plus compacte que la 486.
iggnorance
Je me permets de revenir auprès de vous. Je suis en discussion avec une personne pour une caravelair Brasilia 545 de 1994. Est-ce que vous pourriez me donner vos avis?
La caravane a été remise au gout du jour (peinture intérieure et changement des housses de coussins). Par contre, concernant la cuisine et la douche, les vendeurs ne s'en sont pas servis. Est-ce que vous pensez que ça vaut le cout de se déplacer ou non? Sachant que c'est à 300 km et 3h de route de chez moi.
Merci à tous pour vos retours (notamment le listing de questions pour l'achat de caravane) ou vos lectures.
Ça dépend du prix, si elle est saine sans aucune infiltration ! As tu des photos ?
Si cette Brasilia 545 fait officiellement sur la CG 1150 kg a vide et 1300 kg en charge
(ce que je ne crois pas pour une caravanes de 1994 de cette dimension
les caravanes de ces années étaient souvent sous évaluées au niveau PTAC )
et la charge utile de 150 kg est faible pour une 6 places
car en plus avec le report de charge de 300 kg pour ton véhicule
en fonction du nombre de passager ,tu ne pourras presque rien charger dans ton véhicule
J'allais mettre la même chose que Papy
Il m'a devancé ...
Je confirme , attention au tracteur c'est une caravane LÉGÈRE de 1500kg .
A part ça il y a que la visite qui vous permettra de juger . C'est une caravane qui n'a pas roulé , les pneus seront à changer . Vérifier les freins qu'ils ne soient pas grippés .
Il m'a devancé ...
iggnorance
Merci pour vos réponses.
Pour la CG, elle indique un PV de 1010kg et un PTAC de 1200kg.
C'est surtout au niveau du gaz et de la douche que je me posais la question. Même s'il est vrai que 150kg (ou même 190kg) de chargement sont faibles. Après, j'ai déménagé avec l'ensemble de mes affaires dans ma voiture et je pourrais refaire la bascule de ce qui peut l'être dans la voiture en cas de déplacement.
Car a mon avis les 1200 kg tu vas vite les atteindre !
Déja si les chiffres a vide de la CG sont bons
cette caravane fait le poids tractable de ton véhicule sans report de charge
et 190 kg de chargement (voiture + caravane ) tout compris c'est que dalle
Quel est vraiment le véhicule tracteur ?
Pour commencer il faut se focaliser sur la caravane et quelle soit ’’ vivable ’’ .
Ensuite tu pourras ’’ échanger ’’ ou changer de véhicule . Une caravane pour 6 personnes et pour Longs séjours , il n'y a pas que le poids à prendre en compte , mais autant le volume .
Pour un premier déplacement à vide , pour un court trajet , un véhicule sous dimensionné peut dépanner . Ou louer un véhicule avec une boule .
Dans mon secteur je vois en location , les grandes surfaces ont des utilitaires VL , ça peut être une solution de dépannage .
En ce qui concerne les poids annoncés .
Ne vous fiez pas aux données de la carte grise , et le vendeur n'y est pour rien .
C'est seulement le constructeur qui a donné des informations ’’ commerciales ’’
Il y a QUE la pesée qui dira la vérité , le poids RÉEL .
Au sujet des poids , pour les campings cars c'est la même chose , mais c'est un autre problème
Je viens des mois plus tard, j'ignore si tu as finalement acheté ta caravane. Dans ce genre d'achat faut vraiment prendre le maximum d'informations et au besoin être accompagné d'un mécanicien pour ne pas se faire avoir. Si tu as déjà acheté penses à nous balancer des photos ici
Passionné de voyages, je tiens un blog sur la destination Rome en Italie !
Sophie95460
Salut !
Pour ton projet de caravane à l'année, voici quelques conseils :
> Vu ton PTAC, oriente-toi vers des modèles légers comme Sterckeman ou Caravelair.
> Pour les pièces détachées, les grandes marques comme Hobby ou Fendt sont généralement plus faciles à entretenir.
> Côté solaire, prévois au moins 200W de panneaux et une batterie AGM de 100Ah pour une bonne autonomie.
> Pour la recherche, jette un œil aux sites spécialisés comme Camping-car.com ou La Centrale Caravaning.
> Pour le matelas, le mieux que j'ai trouvé c'est Morphea.Mais tu peux regarder sur des comparateurs pour trouver des matelas 90x190, des matelas 140x190, des matelas 180x200. Ou voir l'avis matelas Morphea.
N'oublie pas de vérifier l'isolation et l'étanchéité pour un usage à l'année.
J'ai vu que les autres membres ont bien complété ces points. Ils ont notamment insisté sur l'importance de bien vérifier le poids à vide des caravanes par rapport à ton PTAC.
N'hésite pas si tu as d'autres questions spécifiques !
