oui, je crois que je l'ai trouvée
fabienne
Message par fabienne » 04 sept. 2006 19:10
Bonjour à vous tous. Oui samedi c'est le grand jour, je vais voir ma première caravane, j'ai hâte. C'est une Adria 1991 4 places, avec auvent, le seul petit truc qui ne va pas, elle n'a pas de stabilisateur. Vous pouvez peut être me renseigner pour ça? Gros bisous breton. :oops: :D
Nono82
Message par Nono82 » 04 sept. 2006 19:25
salut
tu pourra toujours en mettre un apres coup ou un antilacet c'est pas ça qui fait la bonne affaire
4 as
Message par 4 as » 04 sept. 2006 19:57
Il n y a aucun probleme pour installer un stabilisateur apres ton achat .
Il te faudra seulement choisir entre un stab qui possede les fonctions de stabilisation et de report de charge ou un stab simple uniquement la fonction de stabilisation.
8) 8) 8)
nico 69
Message par nico 69 » 04 sept. 2006 22:21
Sans vouloir critiquer les utilisateurs de stabilisateur et antilacet, :lol: :lol: j'ai fait plus 15 000km , sans avoir eu de pbl de stabilité , pas de secret , pas d'antilacet , ou autre , seulement un poid sur fléche supérieure à 75 kg ,maxi 100 kg
120 km/h sur l'autoroute sans pb ,la voiture était chargée, la caravane est équipée d'amortisseur , ça doit aidé, les pneus gonflés à 4,5 bar , oui , oui, moi aussi j'ai regardé à 2 fois , ce sont des pneus renforcés en "C" , sur le flan du pneu , 165 R 14 C
Aprés c'est sûr , on n'évite les coups de volants , même si on le fait expret,en tous les cas ma femme tracte aussi, et en est ravie :!: :!:
Bonne route
Nico 69
Bonjour, bonsoir
Nico 69
fabienne
Message par fabienne » 04 sept. 2006 22:28
Bonsoir, qu'est ce qui serai le mieux, entre l'anti lacet (je ne sais pas ce que c'est), le stab. simple ou le plus complet? Et combien celà va me coûter? :?
fabienne
Message par fabienne » 06 sept. 2006 09:16
MERCI MERCI MERCI pour tous vos conseils. Bisous breton. :D
DavidTrier-bis
Message par DavidTrier-bis » 06 sept. 2006 09:32
Salut,
Attention Fabienne, nico 69 a tout à fait raison, mais mettre 100 kg de charge sur la flèche, c'est parfois trop pour l'attelage de la voiture. ça dépend des marques d'attelage et des voitures aussi. Par exemple, sur mon atelage, je ne peux pas dépasser 75 kg.
Il faut essayer de mettre le maximum autorisé sur l'attelage, c'est un gage de stabilité en traction.
David
fabienne
Message par fabienne » 06 sept. 2006 16:15
Bonjour, franchement cette histoire de caravane, ça commence à me prendre la tête. Je suis perdue. Je ne comprend rien sur l'attelage voilà ce qui est indiqué sur l'attache " marque: brink, type: 2992, ser.nr.:14061, coupling class: A50-X, approval number: e11 00-0996, d-value 11.7 kN, vert.load part nr.: S85kg. Avec ça j'suis vachement avancée. Au secours S.O.S. :( Bisous breton :D
DavidTrier-bis
Message par DavidTrier-bis » 06 sept. 2006 16:28
Re Fabienne,
"vert.load part nr.: S85kg" veut dire que tu peux y mettre jusqu'à 85 kg en charge verticale, ce qui est pas mal.
Par contre, je ne sais pas à quoi correspond le "d-value" parce que 11,7 kN, ça fait 1192 kg. Je me demande si c'est une masse remorque maximale autorisée??? ça y ressemble en tous cas mais je ne suis sûr de rien.
David
fabienne
Message par fabienne » 06 sept. 2006 16:43
kézaco 85 kg en charge verticale
DavidTrier-bis
Message par DavidTrier-bis » 06 sept. 2006 16:47
:oops: :oops: :oops: Désolé! Cela signifie que ton attelage supporte jusqu'à 85 kg sur la boule. C'est ce qu'on appelle en général le poids en flèche.
Tout ça pour dire que si tu charges la caravane de sorte qu'elle aie un poids en flèche de 85 kg, ton attelage a toutes les chances d'être assez stable même sans stabilisateur.
Est-ce plus clair?
fabienne
Message par fabienne » 06 sept. 2006 16:55
Merci et comment on fait pour mettre un poids en flèche
fabienne
Message par fabienne » 06 sept. 2006 16:56
Juste un petit renseignement, j'ai un espace 2.2 TD RTE
fabienne
Message par fabienne » 06 sept. 2006 16:58
pardon, il faut que je charge ma caravane de sorte qu'elle ait environ 85 kg vers l'avant c'est ça?
Message par Pascal » 06 sept. 2006 17:04
fabienne a écrit :pardon, il faut que je charge ma caravane de sorte qu'elle ait environ 85 kg vers l'avant c'est ça?
Ben perso, je trouve que 85kg, c'est trop.
50 kg, cela doit être largement suffisant.
