quel poids maxi SVP - nouveau membre !!!
SLY76290
Message par SLY76290 » 21 mars 2007 19:47
Bonjour à tous !
Nouveau membre depuis hier, voici ma question :
Je possède un picasso 2.O HDI - 90 CHC, et je souhaiterai savoir quel est le poids maxi d'une caravane que l'on peut tracter avec
DOit on prendre le poids en charge maxi de la voiture (1850 kg) et le soustraire au PTR (PTR 3150 kg) ? soit 1300 kg
Est ce fiable ou ???
MErci pour votre réponse :D
Message par Mdame Lili » 21 mars 2007 19:55
Bienvenue sur le forum SLY76290
Pourrais-tu compléter ton profil
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=5600
il manque le nom de ton pays !!!!!
SLY76290
Message par SLY76290 » 21 mars 2007 19:59
c'est fait ! désolé !
Message par Mdame Lili » 21 mars 2007 20:02
Merci SLY76290 au nom de tous les membres du forum.
domaseau
Re: quel poids maxi SVP - nouveau membre !!!
Message par domaseau » 21 mars 2007 20:05
SLY76290 a écrit :Bonjour à tous !
voir dans signature en bas il y a la reponse
SLY76290
Message par SLY76290 » 21 mars 2007 20:10
merci domaseau !
frandel
Message par frandel » 21 mars 2007 21:08
Bonjour et bienvenue.
Encore un Normand, le club s'agrandit.
Tu as donné la réponse dans ta question. Il faut savoir que tu peux aller plus haut, mais c'est au détriment de la charge de la voiture, car le PTRA ne doit jamais être dépassé. :D
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
SLY76290
Message par SLY76290 » 21 mars 2007 21:18
Ce qui veut dire que :
si je me laisse une marge en prenant un PTR de 3100 (au lieu de 3150 pour ma voiture)
si je choisi une caravane de 1300 kg
je peux tracter sachant que je ne devrait pas depasser 1800 kg de PTAC pour ma voiture
De plus si j'aibien vu sur le site pour ne pas avoir avoir besoin de peris EB il ne faut pas que la caravane depasse le poids à vide de ma voiture
Est ce bien cela ? :?
frandel
Message par frandel » 21 mars 2007 21:32
Pour le permis (E)B, le PTAC de la caravane ne doit pas dépasser le PV de la voiture, si je me souviens bien.
Ce que je voulais dire poids pour un PTAC supérieur de la cara , c'est que d'après la notice de la voiture, il est indiqué un PTAC maxi supérieur à celui nominal, par exemple pour mon cas, 1100kg, alors que je peux monter jusqu'à 1300kg, mais dans ce cas c'est en moins à mettre dans la voiture. :)
Casyl
Message par Casyl » 21 mars 2007 21:48
Bonsoir à tous,
Il y a 2 questiions à se poser :
1. Combien la voiture peut-elle tracter ?
Poids tractable maxi = PTRA voiture - PTAC voiture
(Il est judicieux de se garder une marge)
2. Jusqu'à combien je peut tracter sans permis EB ?
Il faut remplir 2 conditions pour se passer du permis EB :
1. PTAC cara inférieur à PV voiture
ET 2. PTAC cara + PTAC voiture inférieur à 3500kgs
Les spécialistes corrigeront si j'ai fait une erreur !
:wink:
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 21 mars 2007 21:54
Salut,
d'apres le monde du plein air : Picasso 2.0HDI 90 (faute de frappe ils le donnent à 138ch :shock: ils lui ont rajouté la culasse 16s :roll: ), donc pour revenir à nos moutons avec ou sans permis EB 1300kg conseillé 1100kg
KryLo
Message par KryLo » 21 mars 2007 21:57
bonsoir et bienvenue,
effectivement le Picasso peut tirer 1300 kg mais avec 90 cv 1000 ou 1100 seront suffisant pour rester dans une limite acceptable pour tracter sans trop se faire peur.
SLY76290
Message par SLY76290 » 21 mars 2007 22:08
etant donne que l'on est 4 et que j'aime le "confort" 1100 me parait pas terrible d'après ce que je peux voir dans différentes brochures!
a moins que vous puissiez me conseiller ...
Message par Bonaud » 21 mars 2007 22:29
frandel a écrit :Pour le permis (E)B, le PTAC de la caravane ne doit pas dépasser le PV de la voiture, si je me souviens bien.
Citroën ne pratique pas le report de charges..... :D
Par contre il y a une aptitude traction maximale comme tout véhicule...
Pour le Picasso HDI 90 version 2 litres (début 2006), je lis :
PV 1300 kg
PTAC 1850 kg
PTRA 3150 kg
Poids maximum tractable constructeur 1300 kg
Pas besoin de permis E/B
Poids maxi recommandé "Le caravanier" 1100 kg
Dernière modification par Bonaud le 21 mars 2007 22:31, modifié 1 fois.
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 21 mars 2007 22:30
SLY76290 a écrit : 1100 me parait pas terrible d'après ce que je peux voir dans différentes brochures
Et encore quand c'est des vrais kilo :wink:
Maintenant il faut voir l'age des enfants, à partir d'un certain age ils preferent dormir sous leur tente ou dans une annexe de auvent...mais ce n'est valable que l'été.
