Page 1 sur 3
quel poids maxi SVP - nouveau membre !!!
Publié : 21 mars 2007 19:47
par SLY76290
Bonjour à tous !
Nouveau membre depuis hier, voici ma question :
Je possède un picasso 2.O HDI - 90 CHC, et je souhaiterai savoir quel est le poids maxi d'une caravane que l'on peut tracter avec
DOit on prendre le poids en charge maxi de la voiture (1850 kg) et le soustraire au PTR (PTR 3150 kg) ? soit 1300 kg
Est ce fiable ou ???
MErci pour votre réponse
Publié : 21 mars 2007 19:55
par Mdame Lili
Bienvenue sur le forum SLY76290
Pourrais-tu compléter ton profil
il manque le nom de ton pays !!!!!
Publié : 21 mars 2007 19:59
par SLY76290
c'est fait ! désolé !
Publié : 21 mars 2007 20:02
par Mdame Lili
Merci SLY76290 au nom de tous les membres du forum.
Re: quel poids maxi SVP - nouveau membre !!!
Publié : 21 mars 2007 20:05
par domaseau
SLY76290 a écrit :Bonjour à tous !
voir dans signature en bas il y a la reponse
Publié : 21 mars 2007 20:10
par SLY76290
merci domaseau !
Publié : 21 mars 2007 21:08
par frandel
Bonjour et bienvenue.
Encore un Normand, le club s'agrandit.
Tu as donné la réponse dans ta question. Il faut savoir que tu peux aller plus haut, mais c'est au détriment de la charge de la voiture, car le PTRA ne doit jamais être dépassé.
Publié : 21 mars 2007 21:18
par SLY76290
Ce qui veut dire que :
si je me laisse une marge en prenant un PTR de 3100 (au lieu de 3150 pour ma voiture)
si je choisi une caravane de 1300 kg
je peux tracter sachant que je ne devrait pas depasser 1800 kg de PTAC pour ma voiture
De plus si j'aibien vu sur le site pour ne pas avoir avoir besoin de peris EB il ne faut pas que la caravane depasse le poids à vide de ma voiture
Est ce bien cela ?
Publié : 21 mars 2007 21:32
par frandel
Pour le permis (E)B, le PTAC de la caravane ne doit pas dépasser le PV de la voiture, si je me souviens bien.
Ce que je voulais dire poids pour un PTAC supérieur de la cara , c'est que d'après la notice de la voiture, il est indiqué un PTAC maxi supérieur à celui nominal, par exemple pour mon cas, 1100kg, alors que je peux monter jusqu'à 1300kg, mais dans ce cas c'est en moins à mettre dans la voiture.
Publié : 21 mars 2007 21:48
par Casyl
Bonsoir à tous,
Il y a 2 questiions à se poser :
1. Combien la voiture peut-elle tracter ?
Poids tractable maxi = PTRA voiture - PTAC voiture
(Il est judicieux de se garder une marge)
2. Jusqu'à combien je peut tracter sans permis EB ?
Il faut remplir 2 conditions pour se passer du permis EB :
1. PTAC cara inférieur à PV voiture
ET 2. PTAC cara + PTAC voiture inférieur à 3500kgs
Les spécialistes corrigeront si j'ai fait une erreur !
Publié : 21 mars 2007 21:54
par fredetcie57
Salut,
d'apres le monde du plein air : Picasso 2.0HDI 90 (faute de frappe ils le donnent à 138ch
ils lui ont rajouté la culasse 16s
), donc pour revenir à nos moutons avec ou sans permis EB 1300kg conseillé 1100kg
Publié : 21 mars 2007 21:57
par KryLo
bonsoir et bienvenue,
effectivement le Picasso peut tirer 1300 kg mais avec 90 cv 1000 ou 1100 seront suffisant pour rester dans une limite acceptable pour tracter sans trop se faire peur.
Publié : 21 mars 2007 22:08
par SLY76290
etant donne que l'on est 4 et que j'aime le "confort" 1100 me parait pas terrible d'après ce que je peux voir dans différentes brochures!
a moins que vous puissiez me conseiller ...
Publié : 21 mars 2007 22:29
frandel a écrit :Pour le permis (E)B, le PTAC de la caravane ne doit pas dépasser le PV de la voiture, si je me souviens bien.
Citroën ne pratique pas le report de charges.....
Par contre il y a une aptitude traction maximale comme tout véhicule...
Pour le Picasso HDI 90 version 2 litres (début 2006), je lis :
PV 1300 kg
PTAC 1850 kg
PTRA 3150 kg
Poids maximum tractable constructeur 1300 kg
Pas besoin de permis E/B
Poids maxi recommandé "Le caravanier" 1100 kg
Publié : 21 mars 2007 22:30
par fredetcie57
SLY76290 a écrit : 1100 me parait pas terrible d'après ce que je peux voir dans différentes brochures
Et encore quand c'est des vrais kilo
Maintenant il faut voir l'age des enfants, à partir d'un certain age ils preferent dormir sous leur tente ou dans une annexe de auvent...mais ce n'est valable que l'été.
