aller chercher une caravane d'occasion : quelques questions
christouraine
Message par christouraine » 08 sept. 2007 15:02
Je viens de trouver une annonce pour une Burstner 400TS qui me plait bien et je dois aller la voir mercredi. C'est à 500km de chez moi...
Un ami me dit que les caravanes postérieures à 2000 sont équipées d'une prise 13 broches, or mon attelage déjà ancien dispose d'une prise 9 broches. Existe-il des adaptateurs ou fait-il faire recabler l'attelage ? Si oui à la dernière solution, s'agit de travaux importants et couteux ? Est-ce que ça peut être fait par Norauto par exemple ou faut-il s'adresser à un caravanier ?
Les vendeurs souhaitent garder leur stabilisateur. Est-ce que je peux faire 500km d'autoroute sans stabilisateur ou est-ce dangereux ?
De même pour les rétroviseurs extérieurs : est-ce indispensable pour ce premier trajet ?
J'ai une Ford Mondéo break...
Je vous remercie de vos conseils précieux et je suis très heureuse de me joindre a vous sur ce forum vraiment sympa et constructif :D
Message par Pascal » 08 sept. 2007 15:15
Bonjour.
9 broches, encore jamais vu. Je connais, 7, 7+6, 13 et 14.. Mais 9 ?
Mais le plus simple est de demander au vendeur quelle est le système sur la caravane. Et ensuite de voir quel est la solution. Mais en principe un recablage peut se faire facilement soit même. Mais prévoir un peu de temps.
Sinon, pour les stabs.. ben je dois à être quasiment à 100 000km sans..
Sinon, pour les rétros, je pense que c'est + ou - obligatoire avec ton attelage et perso, je trouve cela indispensable.
metallian
Message par metallian » 08 sept. 2007 19:18
Salut
pareil que Pascal ,connait pas les 9 broches sinon pour les 7 broches il existe des adaptateurs de 7 à 13 ,pour les stab si tu fait attention au poids en fleche et roule tranquille ça devrait bien se passer ,pour les rétro : indispensables :wink:
Bon bout de brousse
La famille de la jungle
Bientôt en tournée 2024Image
Hobby 560 kmfe 2005
christouraine
Message par christouraine » 08 sept. 2007 23:32
Merci de vos conseils...
Autant pour moi, je me suis trompée, il s'agit bien sûr de 7 broches ! :oops:
J'ai eu le vendeur et en fait il a fait modifié la caravane pour qu'elle soit en 7 broches, donc pas de problème...
Pour le poids, la caravane sera vide en fait.
J'espère qu'elle correspond à l'annonce car elle me plait beaucoup !
hobby540
Message par hobby540 » 09 sept. 2007 09:04
mais quelle idée de toujours bricoler les 13 broche des caravanes en 7 ...
C'est stupide, il vaut mieux mettre un adaptateur ..
En plus le jour que ceux qui ont bricolés veulent revenir à du 13 b, c'est la galère :wink: pas mal d'exemples sur ce forum :D
christouraine
Message par christouraine » 09 sept. 2007 09:39
C'est vrai ?
Nous allons voir la caravane cette semaine... pas encore achetée donc...
Je pense changer de voiture l'an prochain, j'aurai donc besoin à ce moment là d'une prise 13 broches... est-ce gallère au point de remettre en cause le choix éventuel de cette occas ou pas ?
Merci de tes conseils hobby540
hobby540
Message par hobby540 » 09 sept. 2007 09:49
Non, si c'est déjà fait, et que la caravane vaut le coup, pas de soucis, il y a toujours moyen de revenir en arrière ..
Mais je comprends pas à la base pourquoi certains bricolent cette prise ..
C'est la voiture qu'il faut adapter à la caravane, pas l'inverse .. :wink:
En tout cas, demandes bien le schéma de câblage :wink:
Message par Pascal » 09 sept. 2007 09:51
Tout dépend.
Si tu es un peu bricoleur, ce n'est que de l'électricité facile à faire du côté caravane.
Par contre, il faut bien repérer les fils mais ce n'est pas difficile.
Pour moi, cela ne remettrai pas du tout en cause l'achat. D'ailleurs, sur mon dernier achat, j'ai re-installé la prise 13 (notamment pour avoir un section suffisante pour la charge batterie). C'est quand même facile à faire.
christouraine
Message par christouraine » 09 sept. 2007 09:52
Merci bien ! :wink:
Message par Mdame Lili » 09 sept. 2007 10:42
Encore 1 des domaines dans lesquels je connais rien de rien :o
Disco sera livrée avec une prise 13 broches, Louise à 7 broches.
Nous ne possédons pas de remorque autre que Cécilia.
Sur Disco, pouvons-nous mettre une prise multicon en place de la 13 fournie à l'origine ? Dans ce cas : pas d'adaptateur et éventuellement la présence de mauvais contacts.
hobby540
Message par hobby540 » 09 sept. 2007 10:49
oui pas de soucis, de toute façon, le brochage est le même ..
les numéros de broches correspondent sur les 2 prises 13 et 7+6 ..
Donc très simple à faire ..
Mais il faudra mettre une prise 7+6 sur la voiture ...
Sur la voiture, si elle est récente, il faut juste acheter le faisceau 7+6 , généralement, il y a qu'un connecteur à brancher, il faut plus repiquer les fils comme avant ...
Mais faut demander au concessionnaire de le faire, il le ferra gratuitement et avec le sourire .. :lol:
Message par Mdame Lili » 09 sept. 2007 10:54
Pourquoi une 7 + 6 sur Louise ? des photos de que j'aie vues la multicon s'emboiterait sans problème dans la prise existante de Louise.
Oui, le faisceau existe -du moins en France- mais 280€ + la main d'oeuvre !!!!
Message par Mdame Lili » 09 sept. 2007 11:19
Quand je dis que je ne connais rien, j'apprécie de recevoir des avis, merci à vous.
Par contre pourquoi parle-t-on d'adaptateur alors, cela n'est pas équivalent ? Le départ est bien 13 broches pour obtenir 7 broches :o
hobby540
Message par hobby540 » 09 sept. 2007 11:25
de toute façon, du 13 sur du 7 (voiture), il n'y aura pas de 12v sur la caravane , car c'est sur les broches circulaires de la 7+6
Message par Pascal » 09 sept. 2007 11:27
Ben pour l'instant, je monte toujours sur mes tractrices une 13 broches.
Et j'ai un petit adaptateur pour brancher une 7 quand je loue une remorque par exemple.
Mais en principe sur Louise c'est pas si difficile que cela à passer de 7 à 13. Il suffit d'acheter une prise 13 et de la monter. Mais faut voir avec le multi-plexage (quoique dans ce cas il y a déjà une 7 donc à priori pas de soucis. Sauf peut-être le feu de recul)
