FENDT + Laguna
Re: FENDT + Laguna
Vel Satis, il me semble que poids tractable est de 1600 kg maximum, selon la motorisation ou le type de boite, même chose pour la 607.
Re: FENDT + Laguna
La Mercedes de ma signature peut tracté 1900 kg.
Un membre possède le modèle et la même motorisation (270 CDI), il tracte une TABBERT double essieu.
Re: FENDT + Laguna
Ma Volvo 940 peut tracter 1800kg, ce que je tracte en pratique (voir 1820-1840 quand je pèse) et aucun soucis. Y compris en montagne, sur toutes petites routes etc... Un attelage stable et performant
Re: FENDT + Laguna
Uniquement la version HDI 140 ch BVM avec un report de charges de 200 kg !!! Curieusement le HDI 160 ch ne le peut pas (maxi 1740 kg)Pascal a écrit :Une c5 doit pouvoir techniquement tracter 1800kg
Je ne sais pas ce qu'il en est des versions plus motorisées (173 ch et +) ? Elles ne figurent pas dans le CCLC de janvier...
Je parle là de l'homologation constructeur, pas du côté technique...
Re: FENDT + Laguna
Sinon, il y a ma catégorie
Re: FENDT + Laguna
Bienvenue à toi sur le forum.
Pour avoir eu une Fendt 620, tracter avec une Laguna 1 même pour de petits parcours est clairement une mauvaise idée...sauf si tu veux y laisser l'attelage, la moitié du châssis après avoir fait un joint de culasse !
Pour info une 590 est plus lourde qu'une 620 mais on est toujours à 1500kg a vide et 1800 a 2000kg en charge, un coup a terminer a 20 km/h en haut d'une côte.
Maintenant si tu souhaites vivre en caravane il n'est pas nécessaire d'avoir une double essieu, une caravane de haut de gamme type Fendt, Tabbert, LMC...en simple essieu et 2.5m de large offrira le même niveau d'isolation et de confort. Et la tu pourras trouver une masse légalement tractable.
Bonne recherche
Bonne recherche
Knaus Monsun 380 de 1976
Re: FENDT + Laguna
Merci à tous pour vos conseils , vous êtes sympa
Je vais don changer mon fusil d'épaule , comme on dit ; je vais me renseigner .....
Amitiés
Amitiés
Re: FENDT + Laguna
Bonjour , puisque vous le proposez je vais vous demander un conseil sur les caravanes :
Ce serait donc une caravane tractée par une Laguna 2,2 atmosphérique ( 1.300 kg grand maxi )
- je voudrais une vrai chambre qui reste , un salon assez grand et une douche (WC ?) et rangements
- il faudrait une bonne isolation ( été-hiver ) éviter le buée
- un look sympa et qui soit pas chère d'occasion ( entre 1.500€ et 2.500 € )
- chauffage : gaz ou électrique ?
Les caravanes ont du faire des progrès , à partir de quelle année peut-on taper pour avoir un bon produit ?
Merci beaucoup si vous pouviez m'aiguiller
Je ne connais pas les marques , leurs qualités , leurs défauts
Très amicalement à vous tous
Marc
Marc
Re: FENDT + Laguna
N'oublis pas qu'avec ton budget, des concessions sont à prévoir, telles que le look, ou le chauffage gaz, etc.
Concernant le chauffage, comme il s'agit d'une option, soit il y en a, soit il n'y en a pas.
Pour un usage fixe, un (ou 2) convecteur fait l'affaire.
Le chauffage gaz est utile en itinérant, ou en très grand froid.
Regardes dans ce style, pas forcément celle-là, car j'ignore si salle-d'eau :
http://www.leboncoin.fr/caravaning/6324 ... tm?ca=14_s#
Ca ressemble à ça : http://www.paruvendu.fr/a/caravaning-oc ... 1KVCACA000#
Le lit bas enfant, tu le place plus haut, ça te fait une chambre pour toutous, une chambre adulte, une pièce à vivre, et salle de bain WC
Re: FENDT + Laguna
Merci , c'est un bon début , grande et pas trop âgées , t'es sympa A+
Marc
Marc
Re: FENDT + Laguna
Peut-être que ça aussi pourrait convenir, (par contre, if faut savoir qu'elle appartient ou a appartenu à des gens du voyage).
Certainement dehors depuis toujours, vérifier l'étanchéité.
J'ignore si chambre enfant, chauffage, salle d'eau équipé, etc.
http://www.leboncoin.fr/caravaning/6249 ... tm?ca=14_s
Re: FENDT + Laguna
Concernant le budget, ça ne sera pas facile de trouver une caravane avec cabine de douche (certaines caravanes était déjà équipé de bac à douche dans les années 80 et 90), pour ce poids là.
Voila une Bursnter : http://www.leboncoin.fr/caravaning/6232 ... tm?ca=14_s
Une DETHLEFFS de 1987 : http://www.leboncoin.fr/caravaning/6323 ... tm?ca=14_s
Une autre Burstner : http://www.leboncoin.fr/caravaning/6321 ... tm?ca=14_s
Encore une Burstner : http://www.leboncoin.fr/caravaning/6315 ... tm?ca=14_s
Je rajoute une BURSTNER : http://www.leboncoin.fr/caravaning/6311 ... tm?ca=14_s
Une KNAUS : http://www.leboncoin.fr/caravaning/6311 ... tm?ca=14_s
Une TABBERT, certes ancienne mais de bonne réputation : http://www.leboncoin.fr/caravaning/6303 ... tm?ca=14_s
Encore une autre Burstner : http://www.leboncoin.fr/caravaning/5622 ... tm?ca=14_s
Une ADRIA Forma (haut de gamme de la marque à cette époque là) : http://www.leboncoin.fr/caravaning/6301 ... tm?ca=14_s
Une LMC : http://www.leboncoin.fr/caravaning/6299 ... tm?ca=14_s
Une autre TABBERT : http://www.leboncoin.fr/caravaning/6285 ... tm?ca=14_s
Re: FENDT + Laguna
Merci mille fois de te donner autant de mal , t'es SUPER
Voilà du choix ! si tu me les proposes j'imagine que ce n'est pas de la M.......
Je vais donc noter tout ça , il y en a de sympas et propres
Passe un bon W.E. ensoleillé ( pense qu'il y a du Rugby à 18 H ; si tu es amateur )
Encore MERCI
Encore MERCI
