Remplacement d'une LMC Ambassador
Re: Remplacement d'une LMC Ambassador
Tu (je me permets) aurais une photo de ton installation stp?
Les Fendt sont bien équipé, car nombreuses sont acheté par les gens du voyage, comme les Tabbert et d'autres marques.
Concernant les caravanes neuve, peut de vendeurs parle des options d'usine possible. Ce qui fait, que sur le marché de l'occasion difficile de trouver une caravane avec l'équipement souhaiter.
Je n'ai pas de marque favorite même si certaines me semblent un peu au-dessus du lot.
Quant aux caravanes des GDV, ça ne me pose aucun soucis, au contraire elles sont bien souvent nickel. Juste à se méfier du fait que la CG n'est pas systématique chez eux. D'ailleurs à part eux ( gitans, forains....) il n'y doit pas y avoir beaucoup d'autres personnes pour les acheter neuves
Gainneville en Seine-Maritime, il est spécialité des doubles essieux, c'est France Caravanes.
Oui, j'ai 2-3 photos:
La chaudière dans un coffre:
Le plancher chauffant (j'ai enlevé le fond du coffre pour la photo):
J'ai pas je crois de photo en stock des radiateurs mais c'est un montage classique alde.
Merci.
Effectivement, rien à voir avec mon installation de l'époque, normal que tu aies plus chaud
Bien sympa comme installation, ça demande beaucoup d'entretien ?
Ben non. Je change juste le liquide tous les x années. Pour le reste, c'est fiable car c'est du matériel éprouvé. Au pire, le concessionnaire répare cela en quelques minutes.
Ok, merci.
Ma recherche en occasion ne va pas être simple si j'ajoute ce critère
C'est une solution que je n'envisage pas, ne serait-ce que d'un point de vue administratif. Il pourrait éventuellement se poser également le problème de la langue...
Au pire je verrai mes prétentions à la baisse
Dommage car le chauffage Alde procure un vrai plus en terme de confort l'hiver, pour peu que la caravane ait été correctement conçue dès le départ.
Polar 620
Je ne désespère pas d'en trouver une avec ce système de chauffage.... mais en France. J'ai encore un peu de temps devant moi
Il y a une astuce ou élément infaillible pour reconnaître une caravane équipée d'un plancher chauffant ?
D'ailleurs il y en a avec une chaudière+thermostat sans le plancher chauffant ?
Quid de la consommation au passage ? Similaire à une installation lambda ?
Il y a 2 systèmes de plancher chauffant: soit avec des résistances électriques soit par circulation d'eau.
Si c'est par circulation d'eau, il y a quelques part au moins 2 tuyaux qui rentrent/sortent du plancher.
Si c'est électrique, il y a quelque part souvent un gros transfo car souvent c'est du 36 ou 48v dans le plancher.
Oui, on peut avoir une chaudière sans plancher chauffant. A priori, cela doit être quasiment jamais le cas aujourd'hui mais c'était le cas dans les années 80.
Pour la conso, les planchers chauffants électriques consomment autour de 200 à 400 watts environs. Ceux par eau, ben cela doit être dans le même ordre de grandeur, tout dépend de la température de l'eau.
Bonsoir.
J'ai trouvé une Fendt qui me botte bien.
6200€ à débattre ( intérieur de la porte et façade du chauffage à gaz à changer) pour une Diamant 590 de 2007.
Le prix vous semble correct ?
