Caravane AXXOR 5,50 m
Message par freteurr » 02 oct. 2007 23:24
Tu as sans doute raison kiki10.
La Safrane est pourtant une routière et ça tracte pas lourd. :shock:
Dans mes catalogue de l'auto-journal
Salon 94 (N°14/15)
Essence :
- 2.0i (107 ch.), 2.2Si (140 ch.) : 1300 kg
- V6i, V6i Quadra, V6i Auto (170 ch.) : 1500 kg
Diesel :
- 2.1 Diesel Turbo, 2,5 Diesel Turbo : 1300 kg
Salon 99 (N°495)
Essence :
2.0 (138 ch.) : 1600 kg
2.5 (168 ch.) : 1750 kg
Diesel :
2.2 dut (115 ch.) : 1300 kg
Salon 2001 (N°547)
Essence :
3.0 V6 BVA (194 ch.) 1500 kg
Diesel :
Tout ces poids tractables sont freinés. :wink:
Message par Bonaud » 02 oct. 2007 23:28
Oui Freeteur, mais dans la limite du PTRA donc avec report de charges !
De toute façon toute remorque dépassant 750 kg est obligatoirement freinée !
Message par freteurr » 02 oct. 2007 23:34
Je sais bien tout ça.
J'ai vu des poids tractable non freiné aux alentours des 1000 kg. :shock:
Il n’existe pas de remorque ou de caravane non freiné au dessus de 750 kg.
8)
kiki10
Message par kiki10 » 03 oct. 2007 08:53
@ freteurr tu as raison mais dans ce cas il y a report de charge ce que confirme @ Bonaud .
mais surtout le poids total roulant autorisé en charge ne doit en aucun cas etre depassé en passant sur la balance .car en cas de controle par la police ils peuveux immobilisé ton vehicule et en plus tu es considere en infraction de surcharge donc amende et retrait de points demande aux routiers ce que coute cette infraction de plus en cas d'accident les expert controle en premiers le poids et la s'il est depassé l'assurance ne marche plus .
Scenic 110 cv EDC ,carrosse caravelaire ambiance 460 de 2006 , navigation PDA mio +tomtom navigator 5 europe
Message par freteurr » 03 oct. 2007 11:01
Je sais bien qu'il ne faut pas dépasser le poids total roulant et le poids total des véhicules.
En regardant les reportages à la télé, je connais les risques :
- Une amende pour la surcharge.
- Une immobilisation du véhicule ou décharger pour se remettre dans les normes avec les poids (Tu aura quelques affaire qui vont rester sur le bord de la route. :? ).
kamanofa
Message par kamanofa » 03 oct. 2007 12:15
kamanofa a écrit :Bonjour,
Voila les infos de la carte grise de ma Safrane :
F.3 (P.T.R.A.) = 3070 Kg
F.2 (P.T.C.) = 2145 Kg
G.1 (Poids à vide) = 1575 Kg
Alors que puis-je tracter avec ça ? svp
A bientot
Je m'y perds un peu dans vos explications :wink:
Si je résume, le + important est le PTRA donc 3070 Kg.
Est ce que ma formule pourrait convenir :
Le poids authorisé est :
PTRA - (Poids à vide + Charges)
Ce qui fait : 3070 - (1575 + Charges)
Charge étant les passagers, le carburants et le chargement du véhicule. Sachant que (1575 + Charges) ne doit jamais dépasser 2145 Kg.
Mais prenons un exemple :
3 personnes : 180 Kg, 70 Kg de carburants et 40 Kg de chargements.
Je pourrai tirer une caravanne de : 3070 - (1575 + 180 +70 + 40) = 1205 Kg.
Ais-je bon ?
kamanofa
Message par kamanofa » 03 oct. 2007 13:18
Bon je suis allé voir mon manuel d'utilisation de la safrane et voila ce qui en ressort :
Masse maxi. remorque non freinée : 750 Kg
Masse maxi. remorque freinée conducteur seul : 1300 Kg
Masse maxi. remorque freinée autre cas : 1000 Kg
Charge admise sur le point d'attelage : 75 Kg
Voila, ce qui me surprends c'est que j'ai lu dans un autre topic qui s'appelait "safrane" dans le sujet quels véhicules pour tracter, c'est qu'une personne a demandée si elle pouvait tracter 1200 Kg avec sa safrane et tout le monde lui a répondu "sans aucun problème"....ce qui fait que j'ai un doute, car 1000 Kg cela parait un peu faible non ?
Qu'en pensez vous ?
kiki10
Message par kiki10 » 03 oct. 2007 14:02
@kamanofa donc ta caravane peux avoir un report de charge .
donc tu as droit avec un chauffeur seul a 1300 kg mais car il y a un mais dans ce que tu dis car 1000kg Masse maxi. remorque freinée autre cas donc avec passager .
autre calcul tu dis remorque de 1300kg .
poids total roulant autorisé = 3070kg .
donc le poids de ta voiture ne doit pas depasser poids de la caravene (1300kg) - poids total roulant autorisé(3070kg) = poids de la voiture soit 1770kg( avec le plein d'essence , les passagers ,le poids du vehicule vide ,.
dans ce cas il faut mettre le maximum de bagage dans la caravane .
actuellement tu as quoi comme caravane ? et quel poids en charge a t'elle ?
kiki10
Message par kiki10 » 03 oct. 2007 14:17
@burstner et oui absurdité des voitures française car a la limite peu importe le mode de calcul en aucun cas il ne faut que le poids total roulant ne depasse le poids autorisé qui est sur la carte grise apres les personnes qui on se genre vehicule peuveux rouspéter tant qu'ils voudront mais cela ne changera rien . donc un bon conseil toujours regarder le poids total roulant autorisé a l'achat d'une voiture car apres ....les pleurs !!
kiki10
Message par kiki10 » 03 oct. 2007 14:36
et non pas de report de charge pour la caravane .
en france il doit y avoir un probleme quelque part car la meme voiture dans un pays etranger d'apres ce que j'ai pu lire ailleurs n'a pas ce probleme de report de charge a rien y comprendre nos constructeurs prefere que l'on achete peut etre davantage de vehicule etranger qui n'on pas du tout ce probleme de report de charge
Message par Bonaud » 03 oct. 2007 15:25
kamanofa a écrit :Bon je suis allé voir mon manuel d'utilisation de la safrane et voila ce qui en ressort :
Qu'en pensez vous ?
J'en pense que tu peux tracter 1300 kg en toute légalité à la condition que l'attelage ne dépasse pas le PTRA soit 3070 kg...
C'est donc le poids réel de ta Safrane qui déterminera l'aptitude traction avec un maximum de 1300 kg..
Mais pour 1300 kg, il faudrait que le poids réel de ta Safrane ne soit que de 1770 kg, mais ayant un poids à vide de 1575 kg, ça te laisse 195 kg de charge utile dans ta Safrane....
Peu réaliste.....
Donc à toi de voir le poids réel de ta Safrane en traction pour savoir ce que tu peux tracter réellement sans dépasser le PTRA de 3070 kg !
frandel
Message par frandel » 03 oct. 2007 18:34
J'ai une Laguna 1 et je peux tracter 1,1 T en nominal, pour une Safrane, c'est bizarre si peu. :?:
Hobby 560 excellent easy- 2005 - PV 1300 kg, PTAC 1600 kg, charge utile 300 kg - Enduro mover 203
C5 sillage 138 cv HDI 2l -16v - 2005
si l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas.
Message par Bonaud » 03 oct. 2007 18:46
Alors on va reprendre ça dépend de tellement de paramètres, à commencer par la motorisation....
Quel est le poids tractable donné par Renault ? (manuel d'utilisation !)
Quels sont les P.V., PTAC, PTRA de ta voiture....
Ceci dit 1300 kg c'est déjà pas mal !
(et encore une fois ça dépend de la motorisation....)
kamanofa
Message par kamanofa » 04 oct. 2007 10:27
Qu'en pensez vous ?
Bonjour Bonaud,
Ci-dessus, c'est ce que dit mon manuel.
Ci-dessous ma carte grise :
G.1. (Poids à vide) = 1575 Kg
C'est une Safrane 2.2 TD de 1998 (Phase 2)
Voila.....on va y arriver....on va y arriver.....je l'aurai un jour..... :lol:
Message par Bonaud » 04 oct. 2007 10:44
Poids remorquable sans report de charges :
3070 -2145 = 925 kg comme dit précedemment !
Avec report de charges 1300 kg maxi en ne chargeant ta Safrane qu'à 1770 kg de poids réel pour rester dans la limite de 3070 kg de PTRA...
Soit 195 kg de CU :(
Et toutes les solutions intermédiaires bien sur !
Dans ce cas là tu es dans la légalité car :
1) Aucun des PTAC n'est dépassé
2) Le PTRA n'est pas non plus dépassé
3) La charge remorquable constructeur n'est pas dépassée
4) Et tu n'as même pas besoin du permis E/B puisque 1300 kg est inférieur aux 1575 kg de ton poids à vide !
