votre avis sur l'achat caravane par rapport à la tractrice
lafamillia
Re: votre avis sur l'achat caravane par rapport à la tractri
Message par lafamillia » 31 août 2011 12:18
Au niveau marque de caravane fiable et grande : fendt, knaus, tabbert, hobby, lmc, y en a t il d'autre ?
ImageImagecara fendt platin 7 m tirée par volksvagen caravelle 130 ch din et 9 ch fiscaux à 3500tr/min - couple 340 Nm à 2000tr/min - 5 cylindres transmission boite manuelle 6 vitesses
Message par freteurr » 31 août 2011 12:21
Il y aussi BURSTNER, ADRIA
Message par Pascal » 31 août 2011 12:28
Oui, sur le marché Francais, c'est limité.
Adria a des modèles intéressants pour les familles (la 742, qui plus est assez bien équipée et pas lourde. J'avais vu le modèle Alpina l'an passé, pas mal... Ici , on en trouve pas mal en occase.
floreng
Message par floreng » 31 août 2011 12:49
Oui la soufflerie se change, mais à env 200 € pièce, je laisse la 220v.
Message par Pascal » 31 août 2011 12:55
tant que cela... Cela a augmenté.... :shock:
lafamillia
Message par lafamillia » 31 août 2011 13:01
Au niveau aménagement caravane, je pourrai remplacer une rangée de meuble par un canapé lit ? mais où trouve t on ce genre de mobilier , qui doivent être au niveau poids et dimension différent que les meubles pour habitation.
Virginie et christian
Message par Pascal » 31 août 2011 13:10
Euh, faut qu'il y ait suffisament de place, y compris en profondeur...
Mais si pas la palce d'un canapé normal, ne reste que le faire soit-même...
Pilou
Message par Pilou » 31 août 2011 13:12
floreng a écrit :Oui la soufflerie se change, mais à env 200 € pièce, je laisse la 220v.
Il me semble que Pierre a préféré mettre un convertisseur :roll:
lafamillia a écrit :Au niveau aménagement caravane, je pourrai remplacer une rangée de meuble par un canapé lit ? mais où trouve t on ce genre de mobilier , qui doivent être au niveau poids et dimension différent que les meubles pour habitation.
C'est sûr !
Il faudrait plutôt chercher du côté du mobilier de caravanes en épave...
Image[/url]cliquer ici
Message par Pascal » 31 août 2011 13:14
pour le convertisseur, pas top au niveau du rendement...
lafamillia
Message par lafamillia » 31 août 2011 13:38
Au niveau de l'année de la caravane nous avons peur d'acheter une trop vieille, disons d' avant 2000, car nous pensons l'utiliser en hiver avec quelque fois des haltes d'une nuit en sauvage, donc obliger d'utiliser le chauffage au gaz. En prenant une vieille caravane les tuyaux et flexibles gaz risquent d'être poreux ou endommagés.
Message par Pascal » 31 août 2011 13:44
Ce 'est pas un soucis.
Pour le gaz: il suffit de changer les flexibles (en principe, cela est donc la lyre). Les tuyaux fixes en cuivre, aucun soucis...
Pour la petite histoire, les quelques fuites de gaz dont j'ai eu vent ont été sur des caravanes neuves ou récentes...
Si on veut, on peut faire (ou le faire soit même) contrôler le circuit de gaz pour voir s'il n'y a pas de fuite.
Message par freteurr » 31 août 2011 13:47
Il y a des caravanes des années 80 et 90 qui sont bien équiper pour utilisation en hiver.
Mais pour l'installation du gaz, comme dit Pascal, il suffit de le faire contrôler ou de le contrôler soit même.
lafamillia
Message par lafamillia » 31 août 2011 15:48
j'ai trouvé ces 2 annonces, http://www.leboncoin.fr/caravaning/227271318.htm?ca=6_s et http://www.leboncoin.fr/caravaning/220480166.htm?ca=6_s au niveau place cela semble coller.
Jai téléphoné au 2, c'est au niveau des canapé que ça change.
dans la 1 ère annonce le canapé d'angle se déplie mais reste petit en couchage, par contre la banquette se déplie.
Dans la 2ème, le canapé d'angle offre un grand couchage 2 adultes, mais la banquette ne se déplie pas.
A voir sur place.
floreng
Message par floreng » 31 août 2011 18:08
@ Pilou
Le convertisseur, j'en ai un 1 200-2 400 W, ce n'est pas le problème, le vrai souci réside dans le fait qu'un modèle 220 v consomme 65 W, alors que le modèle 12 v nen tête que 12 W.
@ lafamillia
Avec de tels tarifs, ton budget est explosé, et tu dois encore modifier le couchage et aquérir un auvent, plus quelques menus travaux.
Message par Pascal » 31 août 2011 18:17
La soufflerie 12v que j'avais, d'après la doc constructeur, c'était 3 à 12w .. donc au niveau conso, c'est largement jouable.
