je commence par ca : http://www.leboncoin.fr/caravaning/1394 ... tm?ca=22_s
Voici donc la caravane qui m'a tapée dans l'œil du fait de son prix ( premier achat et essai de caravane ) de sa taille , de ses essieux et de son poids ( PTAC : 1300Kg )
Ma question principale outre le fait de faire une bonne affaire ou non , c'est surtout ( la question qui tranche ) :
Savoir si je peux légalement et sans permis E tracter cette caravane avec mon C max TDCI 115Ch d'un PV de 1390Kg ???
j'ai cru comprendre que oui sachant qu'il faut : - un PTAC de la caravane inférieur au PV du véhicule tractant ( 1300 < 1390 ) donc là, je serais OK
- un PTAC de l'ensemble qui ne dépasse pas 3500 KG
Donc niveau juridique ( amendes, contrôles ) je pense être ok ??? pouvez vous me confirmer SVP ??
Maintenant, niveau loi de la physique et puissance véhicule tractant par rapport à la bête ^^ , vous en pensez quoi svp ???
je pense être un peu limite avec mon 115Ch mais on est quand même pas obligé de tracter en fourgon ou en 4x4 ou encore en grosse berline de grande marque une DE telle que celle ci ?????
Merci de votre aide
