caravane DE
vincent59300
caravane DE
Bonjours à tous, je suis nouveau sur ce site et j'aurais aimer avoir quelques conseils pour l'achat de ma 1er caravane .
Petite description du futur acheteur:
Titulaire du permis EC ( conducteur routier de profession )
j'aimerais acheter une caravane double essieux pour sillonner les routes de France
Novice en la matière je ne sais pas sur qu'elle choix me tourner.
Description de la tractrice :
BMW 325 tds
PV : 1350 kg
PTAC : 1810 kg
PTRA : 3210 kg
voila les quelques chiffres qui pourront certainement vous aidez pour me conseiller sur un futur achat.
Et dernière petite question :
Vu que je suis titulaire du permis EC il me semble que je suis en règle pour la conduite d'une double essieux sans pour autant devoir repasser quoi que se soit?
Au plaisir de lire vos réponse je reste à votre disposition pour des éventuelles questions . Merci à vous et très bon site Vincent
BMW 325 tds
PV : 1350 kg
PTAC : 1810 kg
PTRA : 3210 kg
Re: caravane DE
Bonjour,BMW 325 tds
PV : 1350 kg
PTAC : 1810 kg
PTRA : 3210 kg
Avec ce véhicule tu ne peux tracter que 3210-1810 = 1400 kg de PTAC maximum avec ton permis E
Rares sont les caravanes double essieu correspondant à ce PTAC, même s'il en existe !!!
Sinon avec un permis E/C valide, pas de problème, il y a une équivalence avec le E/B....
vincent59300
Re: caravane DE
merci Serge de ta réponse aussi rapide
Donc en gros je suis vachement limité avec ma tractrice ?
donc dit moi si je pars sur l'achat d'une fendt platin 650 ou frendt diamant quelle tractrice pourrais parfaitement me tirer cette caravane ? quelles sont leur poids ?
Et je voulais savoir si la longueur de la flèche avais de l'importance ?
Merci Vincent
Merci Vincent
Re: caravane DE
@ vincent59300
Tu es limité à 1400 kg de PTAC par ta tractrice (et encore grace au E/B, sinon 1350 kg !), pour le reste, je ne sais pas te répondre, je ne connais pas trop les DE...
vincent59300
Re: caravane DE
@ Serge
Merci pour les réponses
Re: caravane DE
pour les fendt voici le modele 650 en neuf
http://www.loisironor.net/caravanes-neu ... -skfd.html
poids a vide 1700kg.
voir en occasion et regarde dans ce post
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 87&t=21336
Re: caravane DE
Fendt 650 etc... aucune chance d'être à 1400 de ptac...
La longueur n'a pas d'importance mais 1400kg en double essieu, il faut chercher des modèles des années 80 en 5m50 pas plus...
Re: caravane DE
Ca me rappelle un certain fil : Tracter une DE avec une Megane...
Re: caravane DE
Effectivement, dans ce sujet : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 87&t=21336, tu pourrait trouvé des caravanes en double essieu, que tu pourra tracté avec la BMW.
En Plus récente en double essieu, c'est avec La Mancelle.
Sinon, c'est dans les années 70 et 80, et même dans les années 90 comme les Caravelair 560 Bahia. Et même bien équipé, comme les Pilotes Isoneige, comme possède Pilou.
