FENDT + Laguna
Elka87
FENDT + Laguna
Message par Elka87 » 06 mars 2014 07:43
Bonjour à tous , je viens de m'inscrire sur votre Forum ===3
Voilà , je pense acheter une FENDT double essieu (de 2000) qui pèse .....1.800 kg !
MAIS , je possède une vieille Laguna 1 , 2,2 RN , qui a 240.000 km ( elle tourne impeccable )
Est-ce que je vais pouvoir " tirer " cette double-essieu ?
Y a-t-il des risques pour l'embrayage ...ou le moteur ( ce serait pour des petits parcours )
Merci aux connaisseurs de me donner leur avis
Amicalement
Marc
Re: FENDT + Laguna
Message par Bonaud » 06 mars 2014 08:43
J'ai quelques doutes sur le plan légal... Néanmoins, pour vérifier, il faudrait que tu nous communiques d'après la carte grise :
- PTAC ou F2 de ta Laguna
- PTRA ou F3 de ta Laguna
Par ailleurs, si un poids remorquable supérieur à F3-F2 est indiqué dans la notice (ou par un écrit de Renault !), cela signifie qu'il y a une possibilité de report de charges, auquel cas indique nous le, et donne le poids à vide de ta Laguna, je t'expliquerais comment procéder...
Mais pour te donner un ordre d'idée, les Scénic ne peuvent dépasser 1300 kg tous modèles confondus, la Xantia HDI 110 c'était 1500 kg maximum, et le C5 HDI 140 c'est 1600/1800 kg sans/avec report de charges, poids maximum homologués....
Il y a peu de berlines capables de tracter légalement 2000 kg de PTAC ! :cry:
Elka87
Re: FENDT + Laguna
Message par Elka87 » 06 mars 2014 08:52
MERCI pour ta réponse rapide !
F2 : 1900 F3 : 3200 G1 : 1335
ça te parle ?
à bientôt
Marc
Re: FENDT + Laguna
Message par Bonaud » 06 mars 2014 08:59
Poids maxi remorquable homologué = F3-F2, donc 3200-1900= 1300 kg sauf poids supérieur indiqué dans la notice...
Tu es bien loin des 2000 kg, et même véhicule neuf, tu n'aurais pas le droit de tracter 2000 kg, sous peine de ne pas être assuré, et donc de devoir assumer les conséquences financières en cas de sinistre, sous peine d'immobilisation de la voiture, et sans parler de la mécanique !!!
Elka87
Re: FENDT + Laguna
Message par Elka87 » 06 mars 2014 09:31
Ben M....... :oops: si je dois AUSSI changer de voiture ! NON
Je ne voudrais pas abuser de ta gentillesse mais une question ( je n'y connais rien )
Qu'est-ce que tu me proposerais ( je vis seul , 2 grosses chiennes , je ne peux plus payer mon Loyer donc ce serait qd même pour y vivre )
une caravane assez spacieuse , bien isolée , pas trop chère d'occasion et .....pas trop lourde ) ?
PS : je pensais que les double essieux soulageaient la voiture , non ?
Marc
Re: FENDT + Laguna
Message par Bonaud » 06 mars 2014 09:35
Je n'ai pas de réponse à te fournir, j'en suis désolé...
Et tu auras du mal à assurer une caravane à l'année !
Tu sais aussi que tu ne peux pas en théorie avoir ton domicile légal dans une caravane ??? C'est désolant mais c'est ainsi...
Re: FENDT + Laguna
Message par freteurr » 06 mars 2014 11:03
Pour aller chercher cette caravane, demande à des amis qui possède une voiture, dont le poids tractable doit faire 1800 kg minimum et dont il à le permis correspondant (B96 ou BE).
rodeliso
Re: FENDT + Laguna
Message par rodeliso » 06 mars 2014 12:28
Bonjour elka,
Les 1800 kgs dont tu parles c'est le poids a vide de la caravane ou le Ptac?
touran 2.0L tdi 140ch, avec attelage westfalia rdso, hobby 540 kmfe
"Le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait."
Elka87
Re: FENDT + Laguna
Message par Elka87 » 06 mars 2014 13:02
Bonjour , je ne sais pas si c'est le poids à vide , il y a marqué "1.800kg" sur l'annonce
Comme je n'y connais rien !
ça me paraît quand même lourd , non ?
Merci à vous
Marc
Dernière modification par Mdame Lili le 06 mars 2014 13:26, modifié 1 fois.
Raison : l'écriture en couleur est interdite dans la rédaction d'un message.
Re: FENDT + Laguna
Message par Guile » 06 mars 2014 13:08
Pour tirer 2t, il te faudra un espace 4 ou un Traffic 2, par exemple.
Re: FENDT + Laguna
Message par freteurr » 06 mars 2014 13:39
Pour les poids de ces marques là, c'est rarement écrit dans les annonces.
Certaines personnes l'écrivent mais ne mentionne pas si c'est le poids à vide ou le poids en charge.
D'autres écrivent seulement le poids à vide, ce qui n'est pas le plus important.
Il ne faut pas hésiter à demander plus de précision aux vendeurs. :wink:
Re: FENDT + Laguna
Message par jcc22 » 06 mars 2014 15:41
les Laguna de première génération peuvent tracter entre 1250 Kg et 1650 Kg maxi suivant les versions...
1650 Kg c'est pour une V6 et 1500 Kg pour une V6 24V BVA.
Aucune n'est homologuée pour plus de charge remorquable.
Pour avoir eu une 2.2L D atmosphérique, c'était pénible déjà pour tracter une Dethleffs de seulement 1000 Kg et 5.10 m X 2.10m. Alors avec 1800 Kg j'imagine même pas... :shock:
Re: FENDT + Laguna
Message par Pascal » 06 mars 2014 17:53
Pour les 1800kg, si c'est une 590 cela peut être le ptac mais plus grand je crains que cela soit le poids à vide. En tout cas, c'est marqué sur la carte grise la caravane.
Après, des voitures qui peuvent tracter ce poids-là, cela peut se trouver si on regarde du côté des berlines/break classique. J'ai pas toutes les voiutures en mémoire mais une volvo genre 740,V70 etc, certaines ford mondeo, certaines passat etc etc peuvent tracter légalement et pratiquement 1800kg.
Mais chez les françaises, à ma connaissance, y'en a très peu.
Re: FENDT + Laguna
Message par Guile » 07 mars 2014 10:01
VelSatis, Koleos, 607 (il me semble), Jumpy2, 4007, en plus des 2 cités plus haut.
Re: FENDT + Laguna
Message par Bonaud » 07 mars 2014 10:08
On peut y ajouter un C5 comme le mien, 1800 kg étant son maximum autorisé avec un report de charges de 200 kg, mais je ne me vois pas tracter une telle charge...
(et je n'ai pas le permis nécessaire non plus !)
Une version au moins du 5008 le peut aussi...
Mais à reprendre CCLC, peu de berlines tractent aussi lourd ou plus, en dehors de PSA (qui est limite) il faut voir du côté de VW, ou sinon dans la catégorie "SUV et 4x4"...
