clip car et permis de conduire
voyagelatino
Faut-il le permis E pour rouler avec un clip car?
Re: clip car et permis de conduire
Ce la dépend,
Si le ClipCar fait moins ou égal à 750 kg de PTAC, pas besoin de permis E.
Si le Clip car dont le PTAC est supérieur à 750 kg, il ne faut pas que la somme des PTAC doit être inférieur ou égal 3500 kg, pour le permis B.
voyagelatino
Si j'ai bien compris, si le clip car fait plus de 750 kg mais le PTAC total moins de 3500 KG, pas besoin du permis E. Correct?
Dernière modification par freteurr le 19 janv. 2014 23:40, modifié 1 fois.
le permis E c'est au dessus de 4250 kg de somme des PTAC...
de 3500 kg à 4250 kg c'est B96
en dessous de 3500 kg de PTAC => permis B
Pour le permis de conduire ,il n'y a aucune différence entre tracter un clip-car ou une caravane!
La législation est la méme !
Bonjour,voyagelatino a écrit :Faut-il le permis E pour rouler avec un clip car?
Clip car, ou remorque, ou caravane = même législation....
Celle-ci est rappelée (pour les français !) dans un tableau ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27263
Elle a changé il y a juste un an, et comme le dit Pencroft, entre 3501 kg et 4250 kg de somme des PTAC a été créé un permis B96, lequel ne nécessite qu'une journée de formation en auto-école, pas de visite médicale, et est valable à vie sans avoir besoin de le renouveler !
Il s'agit en réalité d'un permis B avec la mention 96 ajoutée après cette formation !
La nécessite du BE ne commence qu'à partir de 4251 kg de somme des PTAC !
(mais si tu possèdes un BE valide, tu n'as pas besoin du B96 !)
Il faut donc faire la somme des PTAC (F2 sur les cartes grises !) de ta tractrice et de ton Clip-Car pour savoir... :
- Jusqu'à 3500 kg, le permis B suffit
- Entre 3501 et 4250 kg il faut le B96
- Au dessus de 4250 kg le BE est requis
Les discussions sur ces nouveaux permis sont ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27265
voyagelatino
Voila un forum efficace!
rapide, clair et...en plus j'ai tout compris
Merci à vous!
Merci à vous!
