selette clipcar
selette clipcar
bonjour je vous mets une photo de la sellette ainsi que sa fixation pouvez vous me dire se que vous en pensez c est pas encore fini reste plus cas faire sa propre merci d avance
Dernière modification par Loloyam le 01 mai 2014 14:21, modifié 1 fois.
Re: selette clipcar
Bonjour!
y a pas une homologation constructeur pour les selettes de clipcar
on a le droit de bricoler ça soit méme
il me semble qu'un membre du forum a du faire modifier la sienne par le fabricant quand il a changé de voiture
Re: selette clipcar
ça me semble un peu bizarre et pas tellement sécurisant
suis pas spécialiste de ce genre d' attelage mais il doit y avoir une fixation normalisée !!!
- robocopfp
Re: selette clipcar
la galerie a intéret a être bien fixer ,
je sais pas mais vu comme sa je serais pas tranquille , enfin tout dépend aussi du poids de la caravane
Re: selette clipcar
La caravane possède deux points d'accroches. Un sur la boule classique et l'autre sur le toit avec la platine.
Les ClipCar et RandoCar, possède deux points d'accroches.
Re: selette clipcar
et pourtant avec une attache faite par par un pro
Je ne sais pas si c'est vraiment autorisé et si un cas de soucis les assurances répondront !
Mais bon je suis pas spécialiste du Rando-car et du Clip-Car
L'avis de possesseurs de ces véhicules serait bien utile !
CLIPCAR EVASION 72
Re: selette clipcar
D'après les 2 photos, cela parait solide. Le principal est de ne pas faire reposer la galerie Clipcar sur les barres transversales de la voiture. Elles ne sont pas assez solides.
Comment sont fixées les pattes "maison" sur la voiture ?
Eventuellement, vous pouvez m'envoyer d'autres photos plus précises à : clipcarevasion@numericable.fr
Re: selette clipcar
Oui c est un peu bizarre mais c est comme sa que sa se met
Je vous envoye des photo se soir sinon elle sont prise à l intérieur des portes elle ne repose presque pas sur les barre de toi
- robocopfp
Re: selette clipcar
en cas de pluie l eau ne risque t elle pas de passer dans les joints des portières
Re: selette clipcar
Une Phase de Scénic a eu ce genre fixation pour leurs barres de toit !
Re: selette clipcar
robocopfp a écrit :en cas de pluie l eau ne risque t elle pas de passer dans les joints des portières![]()
Non du tout
CLIPCAR EVASION 72
Re: selette clipcar
Il est impératif que la galerie soit fixée sur la voiture.
Sur les photos on ne voit pas si les pattes sont boulonnées sur la voiture. Si elles ne le sont pas, il faut absolument le faire car rien ne tient sinon. Il faut savoir que, de par le système clipcar (2 points d'attache), les contraintes mécaniques sont très importantes donc la fixation sur la voiture doivent être très ferme.
C'est aussi pourquoi il est conseillé de privilégier des attelages arrière renforcés au maximum car c'est très souvent un point faible. Nous avons eu plusieurs adhérents qui ont vu leur crochet d'attelage arrière casser.
Re: selette clipcar
Dans certaines annonces, il y a de quoi douter ou c'est bon :
http://www.leboncoin.fr/caravaning/6551 ... tm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/caravaning/6563 ... tm?ca=12_s
