Attention aux freins sur ERIBA ,
- daniel_bel
Puisque je suis HS, j'aimerais ajouter pour les générations futures et sauvegarder ma mémoire, que ma belle-mère hélas disparue était une femme charmante, pleine de ressources et d'humeur égale.
Mais que voulez-vous,
les belles-mères ne lisent pas les forums, les épouses parfois oui. Alors suggérer de mettre madame sur la boule et pousser fort. heu... comment dire. Mdame Lili ne laisserait pas passer...
- CommandantBOD
Oui, enfin une accélération même légère mais permanente donc dans les descentes n'est guère le meilleur conseil à prodiguer. j'en ai bien peur.
Il est vrai que le système de freinage des caravanes est hélas fort peu élaboré en Europe.
Pour les caravanes, si la descente est vraiment longue, et que c'est possible, il est plus prudent de s'arrêter si on a précédemment constaté une chauffe trop rapide su système de freinage, et si possible en assiette positive (nez en l'air) pour ne pas maintenir le système en frein lors de l'arrêt (risque de collage).
Si la pente est peu longue, autant continuer pour ventiler et donc refroidir rapidement.
Ca n'est valable que pour le système caravane essieu freiné.
Pour les essieux non freinés et les camions avec ralentisseurs, c'est tout autre chose.
Commandant BOD
DACIA Lodgy Prestige 5P 1.5 Dci 110ch + CARAVELAIR ANTARES 400 de 1993
http://athina.free.fr
http://plagenat.meilleurforum.com
Oui.
Il y a un paramètre qui dans certains cas aide, c'est la résistance de l'air qui permet de limiter ou supprimer ce problème. Surtout si la résistance de l'air est grande par rapport au poids de la caravane.
C'est grâce à cela qu'une descente d'autoroute, même sévère comme on trouve dans certains endroits, ne pose pas de problème car on descend beaucoup plus vite qu'une petite route de montagne, même pas très pentue.
Après, s'arrêter, c'est pas toujours possible hélas; il n'y a pas forcément de la place
- daniel_bel
Bah, d'expérience dans les petites route ce n'est pas un problème non plus.
D'après ce que j'ai constaté au bas des descentes il y a un ravin ou une rivière, qu'on passe et puis ca remonte. Donc il y a un pont.
Donc le muret peut faire office de butoir et les freins n'ont pas besoin d'être très performants.
Je sais c'est de très mauvais goût. Je sor
s.
En fait, après réflexion, si les freins sont "chauds-bouillants", est ce que ça limite leur efficacité de façon significative ?
Si ça ne diminue temporairement la force de freinage que de 20 ou 30%, ce n'est peut-être pas la peine de s'inquiéter, non ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Volvo V70 2.5D + Caravelair Ambiance 510
Ben perdre 20 ou 30% d'efficacité sur les freins de la caravane n'est pas un problème du tout à partir du moment où on est conscient que le freinage en sera dégradé.
Mais avec des freins qui chauffent, on peut très vite arriver à perdre complètement les capacités de freinage. Là, cela devient beaucoup plus délicat.
Et le problème lié, c'est qu'avec la température la graisse des roulements etc devienne liquide et coule, avec les conséquences que cela peut avoir (incendie, gripage ou autre...).
Bref, un petit échauffement, c'est pas un gros problème. Mais un gros échauffement, c'est vraiment le truc que je cherche à éviter.
Non, je ne laisse pas passerdaniel_brx a écrit :Puisque je suis HS, j'aimerais ajouter pour les générations futures et sauvegarder ma mémoire, que ma belle-mère hélas disparue était une femme charmante, pleine de ressources et d'humeur égale.
Mais que voulez-vous,les belles-mères ne lisent pas les forums, les épouses parfois oui. Alors suggérer de mettre madame sur la boule et pousser fort. heu... comment dire. Mdame Lili ne laisserait pas passer...
Le mec a moi est super méticuleux, donc tout est pesé, analysé, réparti dans DISCO, vive la caravane
Bravo Pascal
Pour en revenir aux freins, si cela se présentait, je crois que je réagirais comme pour la voiture ! je continuerais à rouler gentiment en attendant que le refroidissement se fasse progressivement.
Oui, mais il y a deux différences:
- D'abord, je ne suis pas sûr de détecter en descente si les freins de la caravane perdent 10, 20 ou 25% d'efficacité.
- Ensuite, quand on se retrouve dans cette situation en solo quand on descend un col par exemple, ou sur une route très sinueuse, on diminue la cadence, on utilise le frein moteur et on ne sert quasiment plus de ses freins et ceux-ci refroidissent. Le problème avec une caravane dans une descente, c'est que si on roule doucement au frein moteur, les freins de la caravane continuent à freiner et donc à chauffer.
Cela m'est arrivé dans une descente pas très pentue mais où, à cause du brouillard, je descendais très doucement. (pour ceux qui connaissent, la Trollstigen en Norvège). Au bout de 3km, ça avait chauffé pas mal. Sans le brouillard, j'aurai pu descendre un peu différemment et très certainement limité un peu l'échauffement.
Bref, le problème avec une caravane, c'est pas parce qu'on n'appuie pas sur la pédale de frein que la caravane ne freine pas.
Ben oui, tu as raison
