Eriba Troll
Re: Eriba Troll
Il existe aussi des boiler mixte en 10 et 14l qui contrairement au truma-therme qui fonctionne sur l'air chaud du chauffage fonctionnent au gaz et gaz/220. Ils sont plus performants (l'eau est entre 60 et 70 degrés) et au gaz ils font je crois dans les 1400 watts. Donc il faut environ 15-20 minutes pour avoir des 10l d'eau à 70 degrés.
Re: Eriba Troll
Il faut que je vois avec un concessionnaire Eriba pour voir ce qu'il propose en option..
Re: Eriba Troll
A force de consulter les petites annonces, je m'aperçois que les Troll 530 GT, ont eu plusieurs PTAC ?
1000 Kg jusqu'à 2009 (à confirmer...)
1100Kg de 2009 à 2011 ?
1300Kg pour les modèles 2012
Elles s'alourdissent de plus en plus....
Pour éviter de passer le permis E/B qui pourrait me confirmer l'année maxi pour le PTAC à 1000 Kg ?
d'avance !
Dernière modification par Pencroft le 16 nov. 2011 19:52, modifié 1 fois.
Re: Eriba Troll
Je crois que le poids réel n'a pas aussi évolué de la même façon que le ptac. Ou, dis autrement, sur certains modèles, il sera très difficile d'être à 1000kg...
ceci dit, je connais ou ais rencontré plusieurs proprio de troll qui sont à 1300kg réels (pesé) sur des modèles antérieurs à 2008 et ceci avec peu ou pas d'accessoires lourds.
Pour moi, si tu veux être légal, faut prendre 1300kg de ptac.
Re: Eriba Troll
Si je prends 1300 Kg, je serais obligé de passer le permis E/B et ça ne me ravi pas du tout...
Sur le site "Les amis d'Eriba", l'année charnière pour 1000 Kg serait 2009. Pour 2010, c'était 1100 Kg.
Dernière modification par Pencroft le 16 nov. 2011 21:49, modifié 1 fois.
Re: Eriba Troll
Oui, mais cela peut se faire.
Sinon, rouler avec une grosse surcharge, c'est quelque chose que j'aime éviter.
Re: Eriba Troll
Vu que j'ai un monospace, autant mettre ce qui est lourd dans le coffre en évitant de charger la caravane et ça devrait le faire.
En général, nous n'emmenons pas beaucoup d’affaires dans la caravane, juste une brosse à dent et le maillot de bain. Et le coffre du monospace est à moitié vide...
Re: Eriba Troll
Euh, comment fais-tu ?
Re: Eriba Troll
On met le linge dans la caravane ce qui fait que dans la voiture, il ne me reste que le bateau pneumatique, le barbecue, une roue de secours supplémentaire pour la caravane.
J'y met aussi le surplus de provision qui ne peut pas rentrer dans la caravane, après ça il reste encore beaucoup de place !
Re: Eriba Troll
Il à une Rapido Pliante qui doit sans doute ressemblé à celle ci : http://www.lacaravane.com/galerie/rapido2.htm
Re: Eriba Troll
Bien vu !
Re: Eriba Troll
nous aussi en 1975 nous avions une Rapido pliante , le grand modèle, avec la cuisine à part.
Pour avoir plus de place ,nous mettions les coussins sur la caravane, sous la bache,
comme cela ca nous libèrait tout un coffre. Nous avions nos 3 fille petites, elles dormaient sous la tente.
j'aimais beaucoup cette caravane, qui une fois dépliée,était grande.
Quand nous nous sommes retrouvés que tous les deux, nous avons changé, car pas facile à déplier
sans l'aide des enfants!!
C3 Picasso 110HDI+ Rapido 31DTL(surbaissée)
Re: Eriba Troll
Plier et déplier tous les jours est devenu fastidieux pour nous qui faisons beaucoup d'itinérant. Donc on aimerait tourner la page...
