Visite Eriba 430 GT... Grand besoin de Vos avis!!!
Amphysbaenas
Hier nous sommes allé visiter une Eriba Triton 430 GT de 2007.
Pour mémoire celle-ci.
Les bon points:
Les vendeurs sont sympathiques et prennent le temps de tout nous montrer.
La caravane est en bon état extérieur (voir très bon état) aucun pet sur la carrosserie, ni le châssis.
Ouvrant impeccable joins parfait sur toutes les fenêtres et portes, roues en bon état et "dessous" aussi.
Petite note sur 2cm de joint "manquant" au niveau du champignon derrière. C'est comme si le joint s'était rétracté un peu.
Intérieur très propre au niveau des placards lit/dinette boiserie. Tout ce qui est eau marche impeccablement bien ( pompe a eau et évacuation ). Idem pour la plaque de cuisson 3 feu. Le frigo marche impeccablement en 220V.
Précision sur l'auvent, il y a un pan d'ouvert. Petite note il y a de léger jeu sur certain placard type ne plaque pas parfaitement tout en fermant bien.
Le gros points négatifs.
Les propriétaires ne se sont jamais servis du frigo en 12V ( peur que la batterie se vide) et ne se sont jamais servi du gaz autrement que pour la cuisson (peur d'être gazé dans la caravane).
Bilan , tout fonctionne quand la caravane est attelé (pompe éclairage sauf extérieur qui ne marche que en 220) sauf le frigo.
Et impossible d'allumer le frigo ou le chauffage avec le GAZ. (bon je n'y ai pas passé 2 heures sur le problème non plus et je n'ai pas l'expérience d'un caravanier vu que ca aurait pu être notre première).
Bref je ne peux déterminer si c'est juste un petit problème de rien du tout car pas du tout utilisé ( toile/cocon d'araignée, pile du piezo, mauvaise manip d'allumage etc etc) ou bien un problème plus lourd qui signifie 860€ de frigo neuf et 660€ de chauffage a ajouter au prix d'achat.
Je trouve que 12000 vu que le frigo ne tourne ni en 12V ni au gaz et que le chauffage ne marche pas bien cher du coup.
La prise caravane est une 7 Broche. Il me semblait qu'elle était équipée en 13 a l'origine?
Et vous vous en pensez quoi? Je dois appeler ce soir pour donner ma décision.
Les bon points:
Dernière modification par Amphysbaenas le 23 juin 2010 14:25, modifié 1 fois.
.........Dacia MCV 1.5 DCI 85 ======= Caravelair Antares Luxe 400.........
Re: Visite Eriba 430 GT... notre visite ... Votre avis.
Pour le gaz, cela peut être un brûleur encrassé ou bouché. En tout les cas, quand je n'utilise pas la caravane quelques semaines, le démarrage du frigo n'est pas immédiat et il faut un peu de temps pour purger les tuyaux mais par contre, le chauffage démarre facilement (normal, le débit est bien plus important et dans mon cas il est plus près de la bouteille).
Mais à priori c'est un détail qui peut se fixer par soit une manip (robinet, pile) ou alors juste un gicleur à quelques euros
Amphysbaenas
Merci pierre et pascal pour vos avis. J'ai l'impression d'avoir le "cul" entre deux chaises. Entre la bonne affaire et l'affaire catastrophique aux antipodes.
Si j'ai bien compris pascal tu confirmes pierre dans son opinion de bon achat avec peu de frais de remis en état?
que pensez-vous de ca?
(edit avec modifications de la photo) C'est juste pour illustré un petit jour de placard de moins de 1cm de même que certain placard ne plaque pas parfaitement. Doit t'on mettre ca sur le dos d'un problème d'humidité ou es-ce "normal" Je suis peut être trop pointilleux
Pour ce qui est du chauffage. J'avais bien un Tic Tic mais je n'ai pas réussis a le démarrer. J'ai essayé moins de 10 min et peut etre pas forcement de la bonne manière.
Pour le frigo effectivement si c'est une 13b et non une 7 qu'il faut, ceci explique cela.
Pour le cote gaz du frigo, pareil jamais servi et je ne pense pas avoir utilisé la bonne méthode d'allumage (laisser le bouton 2 min appuyé etc etc).
Amphysbaenas
Re: Visite Eriba 430 GT... Grand besoin de Vos avis!!!
D'autres avis?
Concernant ce placard sous la banquette, pour moi, ce n'est pas problème et ça peut ce réparer.
Ou alors c'est volontaire pour que l'air puisse circuler dans ce coffre (pour éviter l'humidité).
Je dis ce que je pense.
- Pilou
Une Eriba de 2008 pour ce prix là est une affaire correcte...
Pour le frigo, comme on te l'a dit, ce n'est certainement pas méchant en ce qui concerne le fonctionnement en 12v, puisque la résistance fonctionne en 220...
Après, pour le gaz, il y a un coup à prendre, entre l'ouverture de la bouteille, du détendeur de la lyre, du détendeur interne à la cara et des éventuels robinets ...
Pour le joint que tu cites, c'est un joint uniquement esthétique destiné à cacher les vis à l'intérieur du profilé aluminium, d'autres que toi ont rencontré ce problème qui n'a aucune incidence sur la vie de la cara...
Les placards, ben oui, ça arrive à prendre un peu de jeu, mais c'est une caravane, avec des contraintes de poids, pas du mobilier de maison
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
christouraine
Ca parait pas méchant tout ça...
En tout cas les Eriba partent vite en général; Ne réfléchis pas trop longtemps
Amphysbaenas
J'ai jusqu'à ce soir
Toujours par rapport au frigo un ancien CCiste a voulu en faire l'acquisition avant moi et ne la pas fait a cause du frigo.
Dixit la mamie il a essayé d'allumé la plaque de gaz avec le piezo du frigo. (technique pour faire baisser le prix?) . il aurait essayé aussi avec ca propre voiture en 7B sans résultat.
Merci pour vos avis et je suis preneur d'autres encore.
En ce qui concerne le placard de la photo et d'autres c'est ce que je pensais mais je préférais un avis plus expert afin de pas confondre quelque chose de normal avec un soucis d'humidité ^^.
Il n'y a que en traction que je n'ai pas tester c'est le seul test qui me manque ( test que je pensais faire le jour de l'éventuelle conclusion de la vente avent de concrétiser le chose), les pneus sont en bon état et pas craquelés sur les flanc.
- Pilou
Oui, Pierre, c'est ce que j'ai voulu dire en disant que le gaz, c'est un coup à prendre...
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici-
sarrasins
quand j ouvre les vannes de gaz j'allume d'abord un bruleur et le laisse un peu que tout l'air s'échappe
ensuite c est plus facile pour allumer frigo et chauffage
normalement dans le frigo tu as un regard de bruleur quand tu appuies sur le bouton tu entends un grand clack et ensuite tu vois la veilleuse mais il faut parfois bouger pour bien l'apercevoir
Amphysbaenas
bon si je comprend bien pour vous ca vous semble bon?
Amphysbaenas
et bien j'avais lancé la procédure mais j'annule tout pour un problème légal de report de charge.
Report de charge de 56KG en l'occurrence qui semble grâce au on dit possible mais qui n'a en fait rien de légal.
En outre la documentation officiel renault de son site annonce remorque maxi freiné 1300Kg mais la documentation du véhicule annonce elle PTRA-PTAC soit 894KG donc fin de l'histoire.
J'aurai du vérifier ca plus tôt.
Ça me semblais bon
Ça en restera la
Et en cas d'accident car ca n'arrive pas que aux autres j'ai pas envie de finir en fauteuil roulant en prison pendant 10 ans.
donc demain matin j'annule au prés du vendeur et j'annule tout. La caravane est donc disponible des demain pour ceux que ca intéresse.
Ça me semblais bon
Ça en restera la
Amphysbaenas
Voila la caravane est a nouveau disponible. Il semblerait que le petit couple de vieux aient déjà désactivé l'annonce... Si quelqu' un veut le numéro MP.
Je suis blasé, ma chérie je n'en parle pas, bref j'ai merder! Et j'ai embêter des gens pour rien.
J'attend des nouvelles de ma protection juridique et de Renault.
Sinon la réponse de l'assureur enfin la fille que j'ai eut au téléphone: Vous savez nous les poids on regarde pas ca , impossible d'avoir une réponse clair et précise... Ben tien j'imagine le carton sur autoroute avec 10 Mort et un poids lourd encastrer si l'expert va pas regarder les poids dans l'affaire .....
- Pilou
Faut pas renoncer...
Que penses-tu de cette annonce?
http://www.leboncoin.fr/caravaning/1217 ... tm?ca=16_s
Les poids ne sont pas indiqués, mais je pense que ça doit passer...
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: Visite Eriba 430 GT... Grand besoin de Vos avis!!!
La 42 doit être dans les 850 kg il me semble.
