Eriba et Toyota Corolla
bonjour à tous!
J'habite en Lozère et je suis impatient de partir caravaner ma vie...
Je viens d'acheter une toyota Corolla 1.4 td 90cv.
Je possède une eriba triton dont le poids à vide est 720 kg et avec charge 900 kg (inscrit sur la carte grise).
La corolla à une poids total avec charge de 1695 kg (F2) et un poids total embarqué de 2695 kg (F3)
L'attelage de la corolla est de marque Toyota. Les inscriptions sur la plaques sont les suivantes
d-value D 7.9KN
Vert load S 55kg
Questions:
- quel est le poids en flèche sur la boule de l'eriba triton?
- puis-je tracter la caravne triton avec ma corolla?
merci d'avance , car je suis très inquiet???!!!
Julien
d-value D 7.9KN
Vert load S 55kg
Questions:
Julien
Re: Eriba et Toyota Corolla
bonsoir,juju48000 a écrit :Je viens d'acheter une toyota Corolla 1.4 td 90cv.
d-value D 7.9KN
Vert load S 55kg
Questions:
Julien
Ta Toyota a un poids remorquable de 2695-1695= 1000 kg, pour un PTAC de ton Ériba de 900 kg donc pas de problème...
Le poids en flèche sera celui que tu lui donneras selon la façon dont tu chargeras ta caravane....
Idéalement il doit être entre 5% et 7% du PTAC de celle-ci....
merci Serge
Tes informations me rassurent.
5% de 900 kg = 45kg en flèche
7% de 900 kg = 63 kg en flèche
Hors, la boule de mon attelage semble supporte que 55 kg.
A moi de charque plûtot au cul de la caravane.
Il va me falloir une pèse personne pour savoir le poids sur l'attelage.......?????
PS: mais que signifie d-value 7.9 Kn ?????
merci de confirmer.
Julien
merci de confirmer.
Julien
@ juju48000
Effectivement le pèse personne et un tube vertical c'est la meilleure façon de vérifier le poids en flèche....
Pour le chargement, ne charge pas trop l'arrière, mais plutôt au niveau de l'essieu, et le plus bas possible...
(à éviter les chargements en hauteur !)
Question de tenue de route...
Le poids en flèche ne doit en tout cas pas être négatif....
merci
Et pour la donnée
d-value 7.9 Kn ????? INSCRITE sur la plaque d'attelage?
As tu une idée?
merci
Julien
Et pour la donnée
As tu une idée?
merci
Julien
après recherche la D-value correspond à ce calcul savant:
Charge remorquée (kg) x PTR (voiture kg) 9.81
------------------------------------------------- x -------- = D [kn]
Charge remorquée (kg) + PTR (voiture kg) 1000
900 x 2695
---------------- x 0.00981 = 6.61 KN
900 + 2695
6.61 kn est inférieur à 7.2kn ce qui laisse penser que c'est bon.
j'attends vos réponses.
Les math sup et spé sont demandés?!!
900 x 2695
900 + 2695
Jamais entendu parler de cela....
Ce doit être des données nécessaires pour l'homologation européenne de l'attelage, pour les administratifs !
Moi je pars du principe que si un attelage est homologué sur un type de véhicule, il est censé être adapté aux possibilités de traction de ce véhicule, et cela ressort de la responsabilité de l'installateur ou du constructeur qui l'a fait homologuer....
Seul le poids en flèche est une variable "personnelle", qui change à chaque voyage !!!
J'avais la même voiture que toi mais en break. Donc 55kg de poids en flèche (dur à avoir avec mon ancienne caravane) et 1000 kg de traction. Ma caravane pesait 750 kg donc la corolla s'en tirait bien mais dans les grosses côte le 1400 avait un peu de mal.
