Caravane surbaissee
Discussions sur les caravanes surbaissées.
No-Mad
Caravane surbaissee
Message par No-Mad » 06 mars 2017 21:24
je m interresse aux Caravanes surbaissees qui me semblent etre un bon compromis pour de l'itinerant.
Par contre le "surbaissé" du chassis me pose probleme car pour rentrer dans mon terrain j ai une jolie pente
a 15% et un plat, et j ai peur de racler l'arriere de la caravane.
j ai une cara pliante rigide de 4m de caisse (5,20 avec la fleche) et il reste environ 8 cm de marge a l'arriere
Si jopte pour une La Mancelle 420,j ai peur de toucher,
qu'en pensez vous ? des conseils ?
Ex-Camping-cariste - Actuellement en Esterel Caramatic 34
Re: Caravane surbaissee
Message par Menhir22 » 06 mars 2017 23:19
à l' endroit où tu as peur de toucher,
fait passer la roulotte sur un bout de bastaing biseauté des deux côtés et longueur à déterminer, voir même à les caler.
No-Mad
Message par No-Mad » 07 mars 2017 07:55
merci pour ce conseil
ca va etre galere puisque ca risque de racler a la descente, mais aussi a la montée quand je repartirai
mais peut etre qu'avec ma Citroen C5 je pourrai aussi me mettre en position basse sur la voiture de facon a baisser la tractrice et donc
ca ferai relever l'arriere ?
c'est pas evident tout ca
Message par thithi » 07 mars 2017 08:01
Baisser la suspension, c'est une idée :idea:
A vérifier avec une personne qui a de bon yeux 8)
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
VH77
Message par VH77 » 07 mars 2017 08:14
Tu mets un truma xt ou autre sur la caravane et tu régles la hauteur avec la roue jokey
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 07 mars 2017 09:53
Ça me parait la seule solution valable... En tout cas la plus simple et la plus efficace !
Après, bricoler ça pour le mettre sous le châssis au moment stratégique, mais pour moi c'est moyen.
Message par thithi » 07 mars 2017 11:28
j'aimerais voir la tronche du chariot après ........... :roll:
Touristus Simplex
Message par Touristus Simplex » 07 mars 2017 11:33
Oui mais ça c'est une photo d'illustration... Il en existe qui encaissent une tonne ou plus.
Sinon, y'aurait aussi le chassis de "rolls" c'est à dire des chariots de livraison des supérettes.
Mais tout ça me parait bien compliqué quand deux bastaings suffisent...
No-Mad
Message par No-Mad » 07 mars 2017 11:34
thithi a écrit :j'aimerais voir la tronche du chariot après ........... :roll:
oh oui !! Il sera a usage unique !
Pour le Truma XT je ne comprends pas comment il me permettrait de passer sans racler l'arriere de la caravane ??
En dételant alors ?
Message par Menhir22 » 07 mars 2017 11:47
avec un mover, c' est toujours dételer,
sinon, tu pousses la voiture avec.
un XT est très cher, si tu veux vois chez Obelink ===8
snam
Message par snam » 07 mars 2017 11:49
j'ai une la mancelle surbaisse 380 longueur totale 5.20 m
garde au sol sous les stabilisateurs 19,5 cm ces eux qui frotteront
à comparer avec la garde au sol de votre caravane et en sachant que la lm 420 à une longueur de 5,80 m
No-Mad
Message par No-Mad » 07 mars 2017 12:03
J ai 21cm entre les verins refermes et le sol quand la pliante (rigide) est sur le plat
Avec un peu de chance ca pourrait passer puisqu il doit rester 8cm maxi de marge avec celle ci (520 fleche incluse)
Message par thithi » 07 mars 2017 13:36
Au pire , comme évoqué toute à l'heure , suspension basse 8)
jean-yvon
Message par jean-yvon » 07 mars 2017 13:47
Salut tous!
Pour rentrer à la maison et accéder au garage caravane, il y a une pente de 33%.
J'avais remonté la tête d’attelage (La Mancelle vend le kit. Il s'agit de deux tubes carré de 30mm galva avec les perçages pour remonter d'aplomb)
Les stabilisateurs arrières touchaient. J'ai équipé la caravane avec deux roulettes fixées sur le châssis par des pinces et des boulons (sans percer bien sur). La personne qui m'a acheté la caravane a gardé le système.
No-Mad
Message par No-Mad » 07 mars 2017 14:55
jean-yvon a écrit :Salut tous!
Salut à toi, merci pour ces infos, je rechercherai ca je ne savais pas qu'un tel systeme existait.
Pfiouu 33% c'est quelquechose !!
snam a écrit : à comparer avec la garde au sol de votre caravane et en sachant que la lm 420 à une longueur de 5,80 m
5,80 es tusur ? j ai appelé un vendeur il a mesuré pour moi la longueur totale il me dit : un poil moins de 5m
et là sur cette annonce : https://www.leboncoin.fr/caravaning/105 ... htm?ca=2_s il parlede 4,90
possible donc que se soit moins de 5m en fait ?
Revenir à « Caravane surbaissée »
