Page 1 sur 3
Caravane surbaissee
Publié : 06 mars 2017 21:24
par No-Mad
je m interresse aux Caravanes surbaissees qui me semblent etre un bon compromis pour de l'itinerant.
Par contre le "surbaissé" du chassis me pose probleme car pour rentrer dans mon terrain j ai une jolie pente
a 15% et un plat, et j ai peur de racler l'arriere de la caravane.
j ai une cara pliante rigide de 4m de caisse (5,20 avec la fleche) et il reste environ 8 cm de marge a l'arriere
Si jopte pour une La Mancelle 420,j ai peur de toucher,
qu'en pensez vous ? des conseils ?
Re: Caravane surbaissee
Publié : 06 mars 2017 23:19
à l' endroit où tu as peur de toucher,
fait passer la roulotte sur un bout de bastaing biseauté des deux côtés et longueur à déterminer, voir même à les caler.
Publié : 07 mars 2017 07:55
par No-Mad
merci pour ce conseil
ca va etre galere puisque ca risque de racler a la descente, mais aussi a la montée quand je repartirai
mais peut etre qu'avec ma Citroen C5 je pourrai aussi me mettre en position basse sur la voiture de facon a baisser la tractrice et donc
ca ferai relever l'arriere ?
c'est pas evident tout ca
Publié : 07 mars 2017 08:01
par thithi
Baisser la suspension, c'est une idée
A vérifier avec une personne qui a de bon yeux
Publié : 07 mars 2017 08:14
par VH77
Tu mets un truma xt ou autre sur la caravane et tu régles la hauteur avec la roue jokey
Publié : 07 mars 2017 09:53
par Touristus Simplex
Ça me parait la seule solution valable... En tout cas la plus simple et la plus efficace !
Après, bricoler ça pour le mettre sous le châssis au moment stratégique, mais pour moi c'est moyen.
Publié : 07 mars 2017 11:28
par thithi
j'aimerais voir la tronche du chariot après ...........
Publié : 07 mars 2017 11:33
Oui mais ça c'est une photo d'illustration... Il en existe qui encaissent une tonne ou plus.
Sinon, y'aurait aussi le chassis de "rolls" c'est à dire des chariots de livraison des supérettes.
Mais tout ça me parait bien compliqué quand deux bastaings suffisent...
Publié : 07 mars 2017 11:34
par No-Mad
thithi a écrit :j'aimerais voir la tronche du chariot après ...........
oh oui !! Il sera a usage unique !
Pour le Truma XT je ne comprends pas comment il me permettrait de passer sans racler l'arriere de la caravane ??
En dételant alors ?
Publié : 07 mars 2017 11:47
avec un mover, c' est toujours dételer,
sinon, tu pousses la voiture avec.
un XT est très cher, si tu veux vois chez Obelink
Publié : 07 mars 2017 11:49
par snam
j'ai une la mancelle surbaisse 380 longueur totale 5.20 m
garde au sol sous les stabilisateurs 19,5 cm ces eux qui frotteront
à comparer avec la garde au sol de votre caravane et en sachant que la lm 420 à une longueur de 5,80 m
Publié : 07 mars 2017 12:03
par No-Mad
J ai 21cm entre les verins refermes et le sol quand la pliante (rigide) est sur le plat
Avec un peu de chance ca pourrait passer puisqu il doit rester 8cm maxi de marge avec celle ci (520 fleche incluse)
Publié : 07 mars 2017 13:36
par thithi
Au pire , comme évoqué toute à l'heure , suspension basse
Publié : 07 mars 2017 13:47
par jean-yvon
Salut tous!
Pour rentrer à la maison et accéder au garage caravane, il y a une pente de 33%.
J'avais remonté la tête d’attelage (La Mancelle vend le kit. Il s'agit de deux tubes carré de 30mm galva avec les perçages pour remonter d'aplomb)
Les stabilisateurs arrières touchaient. J'ai équipé la caravane avec deux roulettes fixées sur le châssis par des pinces et des boulons (sans percer bien sur). La personne qui m'a acheté la caravane a gardé le système.
Publié : 07 mars 2017 14:55
par No-Mad
jean-yvon a écrit :Salut tous!
Salut à toi, merci pour ces infos, je rechercherai ca je ne savais pas qu'un tel systeme existait.
Pfiouu 33% c'est quelquechose !!
5,80 es tusur ? j ai appelé un vendeur il a mesuré pour moi la longueur totale il me dit : un poil moins de 5m
et là sur cette annonce :
https://www.leboncoin.fr/caravaning/105 ... htm?ca=2_s il parlede 4,90
possible donc que se soit moins de 5m en fait ?
