Casita TED 311 de 1976
- poumpoum45
Re: Casita TED 311 de 1976
Merci pour ce renseignement
LODGY Tce 115
Sterckeman 450 cp évolution
REMORQUE ERDE 153 AVEC REHAUSSE ET BACHE FOURGONETTE
Hoc vernant lilia corde
nicolino
Rebonjour
je pense l'acheter et le coupler avec un ventilateur de ce type:
http://www.ebay.fr/itm/INDESIT-moteur-d ... 58bc6118a6
avec le ventilo couplé avec le moteur du compresseur, comme cela je peux le confiner un maximum
il faut encore que je vérifie au niveau pliage si tout rentre...
alviju
Bonsoir,Bonaud a écrit :Les "caravanes équipées d'origine" le sont avec des frigos trimixtes à absorption, qui dégagent de la chaleur et nécessitent une aération basse (prise d'air) et une aération haute (évacuation de l'air chaud)...
Tu as raison, Bonaud : généralement, les caravanes étant équipées en frigo trimixte, alors elles disposent bien des aérations basse et haute.
@nicolino :
J'ai installé ce genre de petit frigo domestique classique à compression dans mon ancienne Rapido Orline, en lieu et place du frigo trimixte d'origine qui ne refroidissait plus assez. Je n'ai pas eu besoin d'ajouter un ventilo, les aérations d'origine évoquées par Bonaud étaient suffisantes. Ce petit frigo fonctionnait très bien.
Un bémol toutefois : compresseur légèrement et normalement bruyant.
J'ai le sommeil lourd : cela ne me dérangeait absolument pas. Par contre, les autres membres de ma famille étaient gênés. Il fallait prendre soin de modifier le réglage du thermostat le soir au moment du couvre-feu dans la cara : en demandant le moins de froid possible, alors le compresseur était très peu sollicité et silencieux de ce fait.
Carado C160L de 2013
nicolino
Dans mon cas ce n'est pas en remplacement d'un frigo trimix (aucune aération existante) mais une création dans le bloc qui se trouve sous la gazinière ! Donc ou je rajoute des aérateurs ou je met un petit ventilateur qui me force la circulation quand le compresseur tourne.
Et puis c'est tout commandé, le frigo et le ventilo, plus qu'à attendre les colis pour l'encastrement !!!
nicolino
Et aujourd'hui grand nettoyage
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
j'ai dis gros nettoyage
et merci Ebay (un cabochon était cassé !)
Plus qu'à attendre le frigo pour voir les adaptations pour l'encastrer
Idem il faut que je refléchisse pour le cablage electrique de l'habitacle, je compte tout mettre en 220V
- alim du frigo
- deux appliques qu'il faut que je trouve afin de les fixer sur un mur qui se rabat (faut voir les dimensions max)
- un allumage par va et vien pour l'éclairage (une à l'entrée et l'autre accessible depuis le lit)
- une pour la plaque de cuisson induction
- alim du frigo
nicolino
J'ai reçu le petit frigo tout comme le ventilateur. C'est monté, les petits travaux d'encastrement ont été fait. J'ai également mis une arrivé électrique avec une fiche mâle 220 encastrée classique, comme cela pas besoin d'adaptateur, une simple rallonge suffit.
Pour la protection par sécurité, mise en place d'un différentiel 30mA à l'arrivée, normalement c'est prévu dans les campings ...
J'ai également trouvé des blocs LED tout petit, par contre il fonctionne en 12Vdc et faut que je trouve une petite alim, pour l'instant j'ai juste testé l'éclairage en nocturne avec une batterie de voiture.
Plus qu'à ranger l'outillage, à tout remettre en place (rideaux coussins etc) et des petites photos suivront ...
- poumpoum45
Sa prend forme ,et sa sent bon les vacances
LODGY Tce 115
nicolino
Places aux photos
l'alim. électrique, essayez de trouver ce qui est sur l'autocollant ...
C'est SUPER !
le frigo dans son emplacement
vue coté repas
vue coté lit
et surtout l'outil qu'il ne faut surtout pas perdre:
Places aux photos
C'est SUPER !
vue coté repas
vue coté lit
Dernière modification par nicolino le 11 juin 2015 22:17, modifié 1 fois.
- poumpoum45
Il n y as plus qu a partir en vacance
LODGY Tce 115
nicolino
Nan encore quelques corrections:
-l'alim 220/12Vdc pour l'éclairage par LED à acheter et installer
-un coup de graisseur à appliquer (il faut que j'empreinte l'outil aux collègues!)
-une petite réparation au niveau d'un passage de roue. Pour cela il faut démonter la roue pour une meilleure accessibilité et donc le faire avec la caravane fermée ...
-mettre un coffre sur la flèche pour ranger le bazar style roue de secours, stabilisateurs, manivelle etc. Je suis tenté par ça: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... &numpage=1
Dernière modification par nicolino le 28 mai 2015 21:40, modifié 1 fois.
- poumpoum45
Sa commence a sentir bon quand meme
LODGY Tce 115
nicolino
Bonsoir pour le prix tout simplement entre 24,90€ et bien plus pour un coffre spécifique ...
Et puis j'ai déjà mis 763€ dans une caravane qui est de 1976 ... donc je freine un peu.
Maintenant si une combine existe pour avoir un coffre pas cher, je suis preneur !
alviju
Bonjour,nicolino a écrit :...... petite réparation au niveau d'un passage de roue. Pour cela il faut démonter la roue pour une meilleure accessibilité et donc le faire avec la caravane fermée ......
Je ne suis pas sûr et certain que tu sois obligé de fermer la cara pour démonter une roue : je pense même que tu peux la garder ouverte, si au préalable tu la cales et si tu la sécurises convenablement.
- poumpoum45
Pour ton coffre explore lbc en equipement
LODGY Tce 115
