Ma Messager et ses petits bobos, help!
Discussions sur les caravanes pliantes rigides.
styne
Message par styne » 23 mai 2013 15:14
Je suis nouvelle sur le forum et apres une présentation rapide, je m'en vais vous compter ma petite histoire (... Heu, oui, surement la même que la votre, alors passons aux travaux pratiques!)
Je viens donc d'acheter une Messager pliante rigide bien sur, novice dans le domaine et ayant un ami qui en possède une, je me suis simplement servi de ses tuyeaux pour la choisir. Cependant, comme vous le savez les rigide sont rares et partent plus vite que la lumière ne met de temps pour arriver dans l'ampoule et qui plus est je suis dans le sud de la France....Inflation!
J'ai donc acheté cette petite copine pour 600€ (les prix sont souvent plutot autour des 1500 ici), et j'ai donc quelques travaux à prévoir.
-- Si elle se plie et se déplie correctement, je constate tout de même que les vérins sont plus proche de la retraite que de la maternelle, (elle ne monte pas seule comme sur les vidéos que j'ai pu voir et il faut bien être 2 minimum pour la mettre en place) première question, est ce que ça se change, est ce que ça coute cher, et puis, ou les trouver?!
-- Ensuite, et la j'ai peut être merdé, mais le plancher vu du dessous de la caravane est nickel, mais dedans, il y a un endroit ou il est un peu souple, allez disons le carrément, un peu mou!
Comment le rénover ou tout du moins le consolider sans pour autant tout démonter du sol au plafond?
-- Elle est étanche, mais je trouve le joint bien vieillot et il va surement finir par lâcher,et au niveau d'une jointure murs il y a un espace ou on voit le jour!
Est ce que je dois acheter du joint tout pret au mettre, le thermocoler sur la paroi? Ou... Faire autrement?
-- Enfin, elle n'a pas de frigo, j'en ai vu un d'occas qui semble fonctionner en voltage mais je souhaite utiliser le gaz, comment vérifier ca avant de l'acheter? Me promener avec ma bouteille de gaz? ;)
-- Sinon, tout le reste à l'air ok, et j'ai hate de partir vadrouiller avec!
J'attends vos conseils avec impatiente :)
mada47
Re: Ma Messager et ses petits bobos, help!
Message par mada47 » 24 mai 2013 08:25
pour les verinsils sont assez chersil me semble renseignestoi aupres d'un con cessionnnaire de caravane.il te faudrait trouver quelqu'un qui bricole bienpour t'aider.bienvenue parmis nous ===3 ===3 ===8
Imagextrail vdi 114cv+ caravelair odyssea 520 avec enduro moover et le levrier "Erkov "le baroudeur"
Message par Guile » 24 mai 2013 10:04
Pour les vérins, cherches sur Internet, Les fabricants en proposent sur-mesure. Ils ont besoin de quelques dimensions et informations (comme les systèmes de fixation, les longueurs, les forces, etc.) et coutent moins de 50 euros pièce.
Pour le frigo, tu peut trouver de modèles tri-mixte sous forme de valise de marque Dometic pour des prix autours de 400 euros :
http://www.narbonneaccessoires.fr//pack ... pport.html
http://www.narbonneaccessoires.fr/refri ... metic.html
Pour les joints et le plancher, certains spécialistes ici pourront mieux te répondre :mrgreen:
styne
Message par styne » 24 mai 2013 12:55
Merci pour les ptits conseils, je vais regarder ca, mais je n'ai pour le moment rien trouvé concernant les verins. En tous cas si ca coute moins de 50 euros pièce et que ca m'aide à la faire s"ouvrir seule ou presque, ce sera genial!
JO2FOS
Pays : Yémen
Message par JO2FOS » 14 août 2013 17:33
pour les verins je les ai trouves sans problemes chez fournisseur pieces auto avec modele ; se demontent facilement en desserant platine superieure
du courage pour beaucoup de plaisir , j' ai maintenant une rapido orline 34 le TOP
Message par Mdame Lili » 15 août 2013 13:21
http://www.tornadoexport.com/ fabriquant de vérin à gaz
Luciefer
Message par Luciefer » 20 août 2020 10:32
Je me permets de relancer ce sujet car j'ai acheté également une messager et j'ai les joint des baies à projection à changer.
Je voulais savoir si vous aviez trouvé votre bonheur?
Merci :)
Lucie
Revenir à « Caravane pliante rigide »
