Ma Messager et ses petits bobos, help!
Publié : 23 mai 2013 15:14
Je suis nouvelle sur le forum et apres une présentation rapide, je m'en vais vous compter ma petite histoire (... Heu, oui, surement la même que la votre, alors passons aux travaux pratiques!)
Je viens donc d'acheter une Messager pliante rigide bien sur, novice dans le domaine et ayant un ami qui en possède une, je me suis simplement servi de ses tuyeaux pour la choisir. Cependant, comme vous le savez les rigide sont rares et partent plus vite que la lumière ne met de temps pour arriver dans l'ampoule et qui plus est je suis dans le sud de la France....Inflation!
J'ai donc acheté cette petite copine pour 600€ (les prix sont souvent plutot autour des 1500 ici), et j'ai donc quelques travaux à prévoir.
-- Si elle se plie et se déplie correctement, je constate tout de même que les vérins sont plus proche de la retraite que de la maternelle, (elle ne monte pas seule comme sur les vidéos que j'ai pu voir et il faut bien être 2 minimum pour la mettre en place) première question, est ce que ça se change, est ce que ça coute cher, et puis, ou les trouver?!
-- Ensuite, et la j'ai peut être merdé, mais le plancher vu du dessous de la caravane est nickel, mais dedans, il y a un endroit ou il est un peu souple, allez disons le carrément, un peu mou!
Comment le rénover ou tout du moins le consolider sans pour autant tout démonter du sol au plafond?
-- Elle est étanche, mais je trouve le joint bien vieillot et il va surement finir par lâcher,et au niveau d'une jointure murs il y a un espace ou on voit le jour!
Est ce que je dois acheter du joint tout pret au mettre, le thermocoler sur la paroi? Ou... Faire autrement?
-- Enfin, elle n'a pas de frigo, j'en ai vu un d'occas qui semble fonctionner en voltage mais je souhaite utiliser le gaz, comment vérifier ca avant de l'acheter? Me promener avec ma bouteille de gaz?
-- Sinon, tout le reste à l'air ok, et j'ai hate de partir vadrouiller avec!
J'attends vos conseils avec impatiente
