Elle mesure 3m20 x 2m00. Merci d'avance.
La Bohême rigide pliante 320E
Je suis à la recherche de toutes les informations que vous pourriez me fournir. Manuel, notice technique, références de pièces détachées ou tout autre chose qui pourrait me donner des idées pour ma première rénovation.
Re: La Bohême rigide pliante 320E
Je me permet pour relancer ma demande de renseignement pour ma caravane. je suis à la recherche de schémas pour le système de poulies / câbles pour la plier ou la déplier. Mon système est complété par 4 vérins neufs dans chaque angle à l'intérieur de la caravane.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Lorsque je regarde les vidéos ou des photos concernant le dépliage et pliage des caravanes pliante,
Pour le dépliage, il faut soulever le toit et une paroi viens avec. d'abord l'arrière puis l'avant.
Puis ouvrir la porte puis monter cette parois et de verrouiller. Puis monter l'autre paroi et la verrouiller.
Pour le pliage, il faut fait en sens inverse.
Concernant les vérins ou ressors, il faut prendre avec la bonne force.
Concernant les notices ou manuel, c'est seulement sur le marché de l'occasion. Je ne sais pas si il y a un site ou un fichier PDF sur internet concernant certaines anciennes caravanes.
En 2011. J'ai été aidé deux dames à plier une caravane pliante rigide, il n'y avais pas d'assistance de vérins ou de ressors, de soulever le toit accompagné de la paroi, c'est lourd.
nicolino
une autre information très importante:
Mettre impérativement la caravane à l'horizontale avec un niveau à bulle
sinon ça coince
Nicolas
sinon ça coince
Nicolas
Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, je ne pouvais pas accéder au site.
Pour ma petite puce, on soulève le toit et les 2 parois se déplies en même temps, c'est ce que montre un dépliant que j'ai trouvé sur la toile. Il y a un système de galets, cables et poulies pour le mouvement coordonnées des parois.
celineracina
Bonjour. Ma bohème se déplie mal. CAD que le système de poulies / câbles coincent et ne coulissent plus vraiment. Un câble reste hyper tendu du coup je ne peux pas lever un côté puis l’autre. Je doit soulever le toit et ajuster pour que ça s’ouvre bien. Une idée pour changer les câbles /ressorts… ça semble entrer dans les parois je ne sais pas si on peut le refaire sans tout démonter 🫣. Merci bcp!
Tu as tenté de jouer de dégrippant ? Toujours avoir du wd40 dans l'auto !
alviju
Peut-être que le forum Esterel, plus ciblé sur les rigi-pliantes, pourra t'aider plus précisément :
https://esterigipliante.forumactif.org/
Carado C160L de 2013
