En plus du clipcar une pliante...?
Discussions sur les caravanes pliantes rigides.
Mobili-car
Message par Mobili-car » 21 juin 2017 21:51
Après avoir visité une Esterel de 1969 dans un état plus que poussiéreux et revêtue entièrement d'un Tesa d'époque 1980, je vais dès vendredi voir un modèle 33 de 1977.
Je garde encore en réserve mon projet qui complètera mon Clipcar.
Voilà la dame
Bref est-ce que quelqu'un aurait une documentation ?
En entendant ===2
Re: En plus du clipcar une pliante...?
Message par Olivier Pottier » 23 juin 2017 20:43
Je te souhaite de trouver la caravane pliante qui te conviendra le mieux :wink:
Désolé, mais je n'ai pas de documentation Esterel de 1969 ou de 1977 dans mes archives :roll:
A bientôt :wink:
lolofay
Message par lolofay » 24 juin 2017 10:57
c'est très basique comme caravane , une documentation ne t’amènera pas beaucoup d'informations je pense
sinon tu parles de compléter ton clip car .... tu comptes accrocher la pliante derrière ???
lolo
Yaka
Message par Yaka » 28 juil. 2017 22:49
Tissus de coussins et rideaux d'époque
Message par ggJ » 28 juil. 2017 23:08
Je ne sais pas si le projet c'est concrétisé , mais il y a un truc qui me chiffonne ..??...
Juridiquement la cellule est attelée au véhicule tracteur elle n'est pas portée ....donc la caravane (ou X remorque) se trouve en double convoi , par conséquent est interdit depuis 1999 , il me semble .
Il y a bien quelqu'un du forum qui s'aura confirmer ou contre dire
Comme on dit à plus !.
Cordialement .
Mobili-car
Message par Mobili-car » 20 déc. 2017 10:09
Comme je l'ai déjà dit dans la rubrique présentez-vous, me revoilà regonflé comme jamais.
Pour information le projet de l'Esterel était de la poser sur le pick-up. Donc rien avoir avec le ClipCar. Et surtout pas l'atteler derrière.
Mais le Jumper étant vendu, ce projet n'a pu lieu d'être.
Je vais terminer de la restaurer. Sachant que j'ai revu l'électricité, la passage de roue côté gauche qui avait été remplacé comme un cochon, mis en place des leds sur les luminaires d'époque, pompe à eau et évacuation de l'évier qui avait disparu. Reste à mettre en place l'échappement des gaz du frigo.
A bientôt
Message par Fremeda » 20 déc. 2017 11:12
Belle installation électrique, mais deux choses me titille.
1)Ta batterie devrait être dans un bac, pour éviter les écoulement d’électrolyte.
2)Ton chargeur, le transfo à découvert, risque de choc électrique ou simple court circuit.:oops:
Reposer le couvercle.
Mobili-car
Message par Mobili-car » 20 déc. 2017 11:44
Pour la batterie, j'ai l'expérience d'un camping car, du ClipCar et d'un fourgon aménagé ou cette batterie était en place.
J'ai déjà remplacé des batteries dans les 2 premiers cas mais jamais je n'ai eu de bac. Il faut dire que les batteries actuels on un évent pour les gaz mais ne s'ouvrent plus.
Effectivement pour le chargeur acheté en grande surface, je l'avais installé dans mon fourgon et le capot avait été découpé. Je vais certainement prévoir un nouveau capot dès que mon installation sera terminée.
Enfin si je le garde puisqu'il n'est dédié qu'à charger la batterie lorsque le chauffage en 12v est en service. La charge de la batterie se faisant par le biais d'un coupleur en roulant.
Le plus simple reste un chauffage sur 220v du moment où l'on est branché sur une borne.
Dans tous les cas, le coffre sera sécurisé par une serrure. Parce que le risque de choc électrique peut se faire n'importe où du moment où commence à tripoter l'installation.
Message par Fremeda » 20 déc. 2017 11:57
Pour ta batterie, protège le plancher. L'acide sulfurique, c'est corrosif. Faut voir ce que que cela fait sur les support de batterie dans les capots de voiture. Ce malgré des batteries "étanches".
Mobili-car
Message par Mobili-car » 19 janv. 2018 20:10
Pour information je réalise actuellement un scan des articles sur les caravanes Clipcar et Randocar de la revue Le Caravanier que je met à disposition sur ce forum.
Etant propriétaire d'un Esterel U33 de 1977, je ralise la même chose. Vous pouvez retrouver ces articles en suivant le lien suivant.
http://esterigipliante.forumactif.org/t ... caravanier
Revenir à « Caravane pliante rigide »
