Recherche vérins pour caravane pliante La Boheme 320
Discussions sur les caravanes pliantes rigides.
Didier-Laboheme
Message par Didier-Laboheme » 22 mai 2020 12:35
Bonjour à tous
Je cherche des vérins pour une caravane pliante La Boheme 320.
Selon vous, où pourrais-je acheter ces vérins ?
Merci d'avance pour vos réponses :D
Didier-Laboheme
Re: Recherche vérins pour caravane pliante La Boheme 320
Message par Didier-Laboheme » 23 mai 2020 12:53
J'apporte quelques précisions sur ma recherche.
Je souhaite connaître la puissance en newtons des vérins qui permettent de déplier cette caravane La Boheme 320,
et je cherche le schéma des câbles d'assistance à l'ouverture,
car il est très difficile à deux de monter le toit de cette caravane.
Merci à bientôt :D
tictac21
Message par tictac21 » 23 mai 2020 22:01
Si tu recherches des vérins gaz tu peux aller chez un grossiste en fournitures industrielles de ton secteur qui te trouvera cela avec la puissance que tu donneras c'est aussi beaucoup moins cher que chez un marchand de caravane.
J'espère que tu as les anciens modèles pour les références et les types de fixations une petite photo serait sympa.
Message par MOMO59 » 23 mai 2020 22:52
Un site qui peut aider dans la définition
https://www.verinagazenligne.fr/calcula ... rin-a-gaz/
Didier-Laboheme
Message par Didier-Laboheme » 25 mai 2020 22:10
bonsoir et merci
J'ai les éléments de réponses pour commander les vérins mais je n'ai rien pour calculer le poids du toit au début de la descente et il faut que je réfléchisse pour trouver une solution avec mon pèse personne quand j'ouvre le toit.
mais cela doit être faisable.
merci pour le lien je dois m'en sortir .
par contre pour les câbles au plafond j'ai pas trouvé le ressort ou l’élastique qui est assez long pour garder les câbles tendus tout le long de l'ouverture .
si vous avez une idée ?
cordialement.
Didier-Laboheme
Message par Didier-Laboheme » 25 mai 2020 22:31
rebonsoir
j'ai lu 5 à 6 lignes plus bas et la réponse était marquée désolé pour cette étourderie. Donc il faut en plus des mesures données par MIOMO59 un vérin de 1300 newtons.
Je peux trouver des vérins neufs maintenant
bravo et merci pour ce forum Mr Pottier.
bonnes vacances dès que possible
Didier- labohème
Chris jo
Message par Chris jo » 07 avr. 2022 17:53
Bonjour je me permets d'écrire sur ce post.
J'ai la même caravane, une 320 La Bohème, et nous nous sommes lancés dans une restauration.
J'ai voulu démonter un des quatre verin qui permet d'ouvrir la caravane. Je n'arrive pas à le remettre.
Il est actuellement déplier en entier et il faudrait que j'arrive à le pousser de 2 cm pour le remettre, mais impossible de le faire bouger. Il est indiqué 1300N. La caravane est actuellement dépliée. Avez-vous une technique pour le remettre en place? Ou est il hs?
Vous remerciant par avance
Christophe
Message par Decarpentrie Bernard » 07 avr. 2022 22:26
Peut être le comprimer avec un serre joint
Chris jo
Message par Chris jo » 07 avr. 2022 23:32
Merci, j avais envisagé mais je n'ai pas de serre joint assez grand.
J ai essayé avec une sangle mais elle a commencé à ce percer...
Revenir à « Caravane pliante rigide »
