Pneus pour Caravane Casita pliante
je suis nouveau ici et nouveau dans l'univers des caravanes! J'ai en effet récupéré une nouvelle caravane Casita pliante et première étape de la rénovation : je dois changer les roues!
Sur le pneu, il est écrit : 4.40 - 10 ceat RS52
Pourriez vous me guider dans le choix de pneu à acheter? Je suis pas certain de bien lire le pneu mais je crois que c'est un 10 pouces non?!!
D'avance merci
Lucas
D'avance merci
Lucas
Re: Pneus pour Caravane Casita pliante
Apparemment oui ce serait du 440 x 10 mais combien pèse-t-elle en charge cette Casita ?
CEAT /RS 52 c'est la marque des pneus
Merci pour cette réponse. Elle pèse moins de 400 kg. Pourriez vous me dire ce que signifie 440 du coup?
en voilà en indice de charge 62 au lieu de 52 (un peu juste)
https://www.keiyama.eu/pneu-remorque-ba ... 2j-tt.html
C'est la largeur du pneu !
J'avais du 400 x 10 sur ma remorque Erka
4.40 est la section du pneu en pouces
Très bien, j'y vois plus clair, merci.
Pensez vous que la roue du lien fera l'affaire :
https://www.code-remorques.fr/roues-com ... l4999.html
le pneu est du 4.00 et pas du 4.40 , donc un peu moins large
concernant la jante, il te faut voir si les dimensions sont les mêmes (entr'axe, trou central, déport et nombre de trous)
Le pneu est en effet moins large, mais cela fera l'affaire pour le moment, sachant que je dois d'abord remorquer sur 60 km?
Les entraxes sont bons! OUF!!
Bonjour, alors dans la suite des aventures, la roue n'est pas bonne car il y a vait en fait un déport!
J'ai alors pris les deux vieilles roues pour un changement de pneu!
Mais, nouvelle question pour un novice comme moi. La roue qui est pour du 4.40-10 peut être chaussée de 4.00-10? C'est ça seul réf que je trouve?
Il existe aussi du 4.50-10 mais je pense qu'il est risqué de prendre plus large...
D'avance merci (encore)!!!
je t'ai envoyé une réponse en date du 30/10 avec un lien pour pneu 4.40-10
https://www.keiyama.eu/pneus/remorque.h ... pouce=4988
Oups
! Je suis passé totalement à coté de ce lien! Et elle semble convenir à ma caravane!
avec un indice de charge supérieur
Et pour savoir et être moins bête
, il est possible de mettre des 4.00 OU 4.50 au lieu des pneus 4.40 sur une même jante?
pour du 4.50 , il n'y aura que 0.10 pouces de plus de section, ça devrait le faire
par contre, je ne me risquerai pas à mettre du 4.00 même si c'est techniquement faisable
