Changement panneaux Esterel C34
Discussions sur les caravanes pliantes rigides.
Kenny53
Message par Kenny53 » 26 janv. 2025 08:32
Je possède 2 caravanes Esterel qui semble être similaire C34. Sur la 1ère le châssis est sain mais le toit et les panneaux sont mort et sur la 2ème c'est l'inverse.
Est-ce facile interchanger le toit et les panneaux des côtes ?
Merci pour votre aide,
Re: Changement panneaux Esterel C34
Message par Pencroft » 26 janv. 2025 18:44
Tu auras toutes les réponses ici: 8)
Forum caravane esterel
Message par Olivier Pottier » 27 janv. 2025 10:27
Je n'ai jamais vu un changement de panneau sur une caravane pliante Esterel.
Est-ce que la charnière de pliage du panneau est maintenue par des rivets, ou par des vis ?
A bientôt :wink:
Yaka
Message par Yaka » 04 févr. 2025 17:32
Le système de pliage (charnière) est fixer par vis, en enlevant tout ce qui retient les panneaux (vérins et autres) il y a même possibilité de faire coulisser les panneaux dans le rails charnières (dur, dur, pas facile) mais je conseille de désolidariser les panneaux en enlevant le rail charnières et de refaire les points de contacts avec les panneaux avec du Butyl ou Sika
Revenir à « Caravane pliante rigide »
