Rigide vers pliante toile, des avis ?
- thithi
Re: Rigide vers pliante toile, des avis ?
ou aux lits jumeaux….
Exact mais également au lit transversal offrant un espace sur le côté et également aux pieds, mais très rare dans les implantations.
J'ai eu les deux (lit central et lit transversal )ça ne m'a jamais posé de problémes !
Je dirais simplement que le lit transversal AV permet d'avoir une caravane moins longue de 50 cm
avec un espace de jour équivalent
Car pour moi a part ceux qui sont genés pour passer par dessus son ou sa partenaire
l'espace autour du lit central de 1,40 x 1,90 dans une largeur de 2,10 /2,20 est plus que suggestif
Le lit transversal, avec sdb en bout arrière, devient de plus en plus populaire.
Le lit central a l'avantage, autre que ceux cités ci dessus, de donner de l'espace dans la caravane, 50 cm de plus en longueur n'a pas d'importance, au contraire, assis au fond du lit, par exemple pour regarder la télé, tu vois l'ensemble de la caravane et tu as une impression d'espace! et en hivers c'est très apréciable!!!!!Papy80 a écrit : ↑28 avr. 2019 14:50J'ai eu les deux (lit central et lit transversal )ça ne m'a jamais posé de problémes !
Chose que l'on a pas sur un lit transversal ou tu n'as que la vue sur uniquement la largeur de la roulotte!!!!
De plus sur les lit centraux il y a 2 tables de chevet, et une armoire de chaque coté du lit, cela permet d'avoir chacun ses affaires sans les mélanger!! (pour mon ERIBA) §§§
C'est un point de vue qui en vaut bien d'autres !
mais pour moi c'est 50 cm d'attelage de plus sur la route et pour un espace qui ne sert qu'a dormir !
(pourtant je peux aussi voir la télé avec le lit transversal )et de toutes façons je regarde très peu la télé en caravane
et surtout jamais au lit en caravane comme a la maison !
si je la regarde c'est confortablement installé dans le salon en U de la 440 ou dans mon fauteuil a la maison !
comme le bras articulé est placé sur la cloison entre la cuisine et le bout du lit transversal ,
je peux même la regarder a l'extérieur par la baie de cuisine ouverte !
C'était pour "causer" comme on, dit
