Hivernage Trigano Galleon
Discussions sur les caravanes pliantes en toile.
stefmimi
Message par stefmimi » 30 sept. 2016 00:16
J'ai acheté en début d'année une caravane d'occasion Trigano Galleon (de 2010), et nous sommes partis cet été avec.
Tout s'est bien passé, elle est confortable et pratique.
Cependant lorsque j'ai voulu la ranger dans mon garage, un des vérins s'est cassé au niveau de la tige filetée.
Je viens de réussir à en trouver un difficilement car le modèle ne se fait plus, et ce n'est pas donné (90€).
Pour ne pas abimer les pneus, j'avais légèrement soulevé la caravane avec les 4 vérins (prévu pour 500 kg chacun), est-ce ceci qui a pu provoquer la cassure ?
Faudrait-il ne pas soulever la caravane ? au risque d'abimer les pneus ?
Aussi, combien avez-vous de poids sur la flèche une fois chargée ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
aurelien71
Re: Hivernage Trigano Galleon
Message par aurelien71 » 30 sept. 2016 05:16
les vérins ne sont pas fait pour soulever la caravane, mais uniquement pour la stabilisé.
si tu veux décoller les pneus, il te faut la soulever avec un cric et mettre une chandelle sous l'essieu.
ensuite tu peut poser les vérins.
certains souleve les pneus (je l'est même déjà fait) mais ou je la range maintenant je n'est pas assez de place alors je la laisse sur ces pneus, mais par contre je l'hiverne toujours de niveau!
hobby 545KMF 2015
stefmimi
Message par stefmimi » 30 sept. 2016 09:49
Même pour une pliante dont le PTAC est de 500kg ?
Car sur la vidéo de montage (https://www.youtube.com/watch?v=qXByxu3aILU), j'ai l'impression que les vérins sont bien dépliés pour pouvoir enlever le bloc cuisine entre autre.
Message par freteurr » 30 sept. 2016 10:13
Même si les vérins support le poids.
De soulever la caravane avec les vérins, il y a beaucoup plus de contrainte lier à l'effort.
stefmimi
Message par stefmimi » 30 sept. 2016 12:04
ok, du coup il vaut mieux répartir le poids entre les 4 vérins, les 2 pneus et la roue jockey si je comprend bien.
Message par Papy80 » 30 sept. 2016 13:40
===9 ===9 On ne souléve pas une caravane (même de 500 kg ) avec les vérins stabilisateurs
1/ c'est pas fait pour ! :lol: c'est pas des crics !
2 /en plus ça déforme le chassis :lol:
pour la roue jockey c'est pareil elle ne doit jamais forcer sur la flêche ! :wink:
Si tu veux soulager les pneus et la suspension de ta caravane ,
il faut la lever au cric et mettre des chandelles sous l'essieu
ensuite tu descend les verins stabilisateurs pour éviter qu'elle bascule ,
et tu poses ou pas la roue jockey ! :lol:
Certains avec des caravanes plus lourdes que 500 kg ,posent juste les vérins stabilisateurs sans forcer et surgonflent un peu les pneus
Perso ,j'ai toujours opté pour la premiére solution ===2
stefmimi
Message par stefmimi » 01 oct. 2016 16:18
La 1ère solution, c'est de la mettre sur des chandelles ?
Car je laisse les accessoires dedans et ça fait environ 430 kg du coup.
Merci pour vos conseils
Message par Papy80 » 01 oct. 2016 19:28
Tout depend aussi du temps d'immobilisation ,si c'est 6 ou 8 mois consécutifs il vaut mieux mettre sur chandelles
sinon on peut aussi mettre des cales anti-déformations sous les roues ou faire faire un quart de tours périodiquement aux roues
pour que les pneus ne reposent pas toujours au même endroit
:roll: mais caravane chargée ou pas ça n'a rien avoir :lol:
Revenir à « Caravane pliante en toile »
