Isoneige , été/hiver , comment savoir ?
Re: Isoneige , été/hiver , comment savoir ?
Mes échanges avec Fabien au sujet du nouveau modèle Caravelair Galicéa et l'homologation européenne qui autorise sur certaines marques de caravanes le choix entre 2 PTAC.
- Pilou
Mais je pense que tu n'avais pas vu que Rover était le nom de celui qui est à l'origine du post, Lili
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer iciRe: Isoneige , été/hiver , comment savoir ?
Oui , pas grave
Ce terme était bien spécifique à une série de caravane.rover17 a écrit :A tous bonjour ,
Comment reconnaitre une caravane isolée été/hiver (isoneige je crois) ?
Le vendeur peut bien l'affirmer mais s'il n'a pas le manuel , comment savoir ?
Actuellement en neuf cela n'existe plus, tu dois faire tes recherches pour connaître la qualité de l'isolation utilisée !!!! C'est ce qu'on appelle l'évolution
- Pilou
[/url]cliquer ici
Isoneige serait une marque déposée donc ?
Donc ma question évolue en " comment reconnaitre une isolée été/hiver " , plus précisément
Lili tu me dis de faire mes recherches moi-même ...
ok mais où , comment , telle était ma question
Rien visuellement ?
Rien visuellement ?
Voila Mdame Lili c'est ce que je voulais dire !
Pour faire du Caravaning en Hiver il faut se diriger vers le Haut de Gamme ou les caravanes type Habitation !
Les fabricants sont plus orientés vers la caravane Loisirs !
L'isolant en Polystyréne des caravanes est de plus ou moins bonne qualité selon la gamme !
certaines ont un plancher isolé ou une moquette sur le revétement du plancher !
il éxiste aussi des planchers chauffant électriques sur certains modéles
certains modéles de ces fabriquants sont vendues et homologués en France !
ça se précise , merci papy80
je vais racheter une caravane probablement autour des années 2000 , est-ce que cette isolation renforcée était déjà présente ou est-ce seulement pour les modèles actuels ?
J'essaye de parler isolation
ne pas rire, mais j'ai l'humeur rigolote aujourd'hui, et cela me plait.
Donc isolation, il y a 2 type très régulièrement utilisé en isolation, soit le polystyrène expansé, soit le styrofoam.
Selon la marque de la caravane et c'est le plus courant pour l'isolation des parois c'est le polystyrène expansé qui est le plus souvent utilisé, mais selon la marque encore une fois l'épaisseur est différente.
Le styrofoam semble se généraliser mais uniquement pour les planchers, sauf chez La Mancelle, ou c'est une généralité pour les parois et le plancher (25kg/m³)
C'est peut être aussi le cas pour les Val de Loire, mais je ne connais pas ce produit pour en parler.
Maintenant parlons de Fendt, cette marque semble remporter tous les suffrages par le fait que le styrofoam est (vous me corrigez, si j'ai faux
) insuflé dans les parois alors que chez La Mancelle, le stryfoam est collé sur la paroi en polyester.
Ce type d'isolant est comme l'écrit Papy80 utilisé vers le haut de gamme.
- Pilou
Exact, c'est ce que j'ai
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- Mdame Lili
OUF je me suis ........
modérée
Y aurait-il quelque part une banque de données avec la qualité de l'isolation pour chaque modèle ?
merci pour toutes ces explications de location
Visuellement , y a-t-il une chance de détecter la qualité ? par exemple sur ma dethleffs , en passant dessous , inspectant les bouches d'aérations par le sol , j'ai apperçu je pense 4 à 5cm d'isolant , est-ce toujours visualisable ainsi ?
Dernière modification par rover17 le 06 déc. 2023 09:06, modifié 1 fois.
- Pilou
Pas toujours facile
regarde aux endroits des ventilations, le polystyrène expansé présente cet aspect:
Le styrofoam ou polystyrène extrudé présente cet aspect:
La résistance dans le temps et le coefficient thermique du second sont bien supérieurs
[/url]cliquer ici
[/url]cliquer ici- freteurr
Sur les caravanes récentes, ce n'est pas facile de voir l'isolation.
J'arriiiive...
Pour l'isolation, en général les fabriquant sérieux montre un échantillon...
Après, je dirai qu'en hiver l'isolation n'est pas la chose la plus importante (sauf si vraiment elle est faible) mais plutôt le système de chauffage et comment est géré la ventilation et la circulation d'air à l'intérieur.
Le mieux, c'est le chauffage centrale par circulation d'eau chaude, un plancher chauffant (par eau ou électrique) mais surtout une excellente ventilation avec des coffres ne touchant pas la paroi.
Sinon, un système d'air pulsé bein fait est pas mal.
Et puis, faut bien sûr que le système d'eau ( y compris l'eau usée qui elle aussi gèle) soit pensé pour.
