Caravane pour 2 pers + toilette + lit permanent?
Re: Caravane pour 2 pers + toilette + lit permanent?
Trop étroit 120cm
c'est la taille du lit conjugal maison et nous sommes désorientés dans celui de DISCO qui fait 140cm
Dan le bricoleur a écrit :Ca dépend, la mienne fait 3m40 et le lit permanent fait 130cm mais c'est sur qu'un lit de 120 est trop étroit.yannick62 a écrit :erreur
Attention à la taille des lits sur des petites caravanes (moins de 4m) c'est du 120 de large et c'est vraiment petit.
Mais as-tu un cabinet de toilettes ?
Mdame Lili a écrit :Trop étroit 120cmc'est la taille du lit conjugal maison et nous sommes désorientés dans celui de DISCO qui fait 140cm
En france le standard c'est 140x190
- daniel_bel
A la maison 200x160 c'est un poil juste l'été...
Dans la Rapido pliante 205 X 180 ca va...
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.- Dan le bricoleur
Non je n'en ai pas, c'est pour ça mais je préfère un lit plus large vu qu'on est pas maigresyannick62 a écrit :
Ouais j'ai un 140 pour tous les jours mais on est pas enorme, je fais 1.75 et 60 kgsDan le bricoleur a écrit :Ca dépend, la mienne fait 3m40 et le lit permanent fait 130cm mais c'est sur qu'un lit de 120 est trop étroit.yannick62 a écrit :erreur
2 pas en avant, 2 pas en arrière, tient ton fusil, allons y ...
Sinon, pour les caravelair j'ai souvent lu que c'était pas térrible comme qualité et que ça vieillissait mal ...
- Dan le bricoleur
C'est comme toutes les marques, on tombe sur une bonne ou une mauvaise
Quand tu es dans le midi, qu'il fait 35° à minuit dans la caravane : tu apprécies un lit de 130 ou 140 vu la chaleur. Dormir collé l'un à l'autre par grosse chaleur je n'aime pas cela personnellement.
Pour ""Dan", les caravanes de 3M80 avec WC et lit permanent ont 99 fois sur cent une largeur de lit de 120
La mienne aussi était en 120 mais avec suffisamment de largeur pour mettre un sommier et un matelas de 130 : c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dès que je l'ai eue
J'imagine bien d'autant que ma femme (ou celles qui se succederont dans la caravaneyannick62 a écrit :Quand tu es dans le midi, qu'il fait 35° à minuit dans la caravane : tu apprécies un lit de 130 ou 140 vu la chaleur. Dormir collé l'un à l'autre par grosse chaleur je n'aime pas cela personnellement.
Pour ""Dan", les caravanes de 3M80 avec WC et lit permanent ont 99 fois sur cent une largeur de lit de 120La mienne aussi était en 120 mais avec suffisamment de largeur pour mettre un sommier et un matelas de 130 : c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dès que je l'ai eue
- Dan le bricoleur
PS: je n'ai qu'un WC portable que l'on sort la nuit et pour le jour il est dans le placard sous l'évier
Mais moi, un porta poti ca me suffit, il me faut juste un coin ou le ranger mais qui soit facile d'accès donc un coin toilettes qui ferme si possible ? La nuit, le porta sera dehors dans le auvent ou si séjour court, dans un mini auvent opaque que je fabriquerait. Amicalement
- hobby540
De ce coté là, les lits jumeaux , c'est excellentyannick62 a écrit :Quand tu es dans le midi, qu'il fait 35° à minuit dans la caravane : tu apprécies un lit de 130 ou 140 vu la chaleur. Dormir collé l'un à l'autre par grosse chaleur je n'aime pas cela personnellement...
Tu n'es dans aucun % puisque tu n'as pas de salle de bain.Dan le bricoleur a écrit :Alors je suis dans le 1%yannick62 a écrit :
et c'est la largeur d'origine, 130cm en lit permanent pour une caravane de 3m40. De toute façon je vis dehors en camping, elle sert surtout pour dormir
Tu as aussi souvent la possibilité de le mettre dans le cabinet de toilette, pour peu que l'évier se relève...nico60 a écrit :Mais moi, un porta poti ca me suffit, il me faut juste un coin ou le ranger mais qui soit facile d'accès donc un coin toilettes qui ferme si possible ? La nuit, le porta sera dehors dans le auvent ou si séjour court, dans un mini auvent opaque que je fabriquerait. Amicalement
Voici un exemple évier en place :
Et la vue du même endroit avec l'évier relevé, et le WC portable au dessous :
Pour nous il reste en permanence, pourquoi le sortir sous l'auvent ???
Si tu crains les mauvaises odeurs, il n'y en a pas si tu utilises les produits préconisés...
C'est au contraire la nuit où c'est le plus utile, ou en cas de mauvais temps, sinon nous utilisons les WC du camping....
